Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Hezi909
radionyanya
Только доставка, доставка в Израиль, притом же доставка в Украину или в Россию стоила бы наверное дороже, плюс у меня налог 17 процентов плюс налог на электронику
radionyanya
А ну это другое дело. Я думал где то в СНГ . Ну в моем с случае из штатов в Россию 139 usd не зависимо от модели . Налог тоже есть , если сумма свыше 1000 € , но здесь есть варианты решений. Можно через форвардеров чуть подешевле , но дольше и больше заморочек.Hezi909:radionyanya
Владимир86
спиртом нельзя промывать. после заливки своего ноута сладким чаем, мыл его в теплой ДИСТИЛИРОВАННОЙ воде! все заработало, как и раньше. (заливка была на рабочий ноут в количестве 400мл)
radionyanya
Точно , хорошо, что про дистилат напомнил, а то тоже когда то мыл спирто содержащими жидкостями.Владимир86:спиртом нельзя промывать. после заливки своего ноута сладким чаем, мыл его в теплой ДИСТИЛИРОВАННОЙ воде! все заработало, как и раньше. (заливка была на рабочий ноут в количестве 400мл)
Hezi909
Владимир86
На данный момент выявлена коррозия на одной из схем, как я понял управляющей питанием процессора. И похоже что процессору тоже хана, по поводу промывки спиртом, после него промысла антикоррозийной жидкостью для электроники
radionyanya
Ну скорее всего это старый дефект или ещё были заливки и сырость , за небольшое время врядли бы критически прокородировало , честно говоря странно, ведь по идее медный лужёный печатный монтаж всё таки? И лаком покрыта должна быть плата. Хотя на процессорном сокете могло замкнуть. Вот получается и у запаянных процессоров есть свои плюсы , там бы скорее всего не замкнуло.
Orion
Всем привет. У нас тут были владельцы, которые приобрели ноуты с 7700К, отпишитесь как результаты тестирования\использования т.к. от вас была информация, что греется сильнее, чем модели с 6700К на борту.
ScoutKoptev
у кого какие результаты по разгону 1070?
ЗЫ: я сильно не извращался, стабильно на +165/150 работает - мне достаточно, но без подставки не пробовал так![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Tem4ik
Orion
Ты хотел апгрейд сделать? Все зависит от того, на каком ноуте сидишь. Без скальпа лучше их не юзать.
ScoutKoptev
Лучше всего результаты проверять в синтетике типа 3дмарк и юниджин. Там можно подымать скажем частоту ядра на 50Мгц + бенч, записал результат. И так до 200 к примеру, если рост есть - норм, если нет, значит можно откатить назад. Аналогично и с памятью.
ScoutKoptev
Orion
Привет Артем, нет грейдить смысла нет совсем, просто интересно чем закончились измерения?, насколько он горячее того же 6700К?Tem4ik:Orion
ScoutKoptev
Tem4ik
Orion
Тут нужно два идентичных ноута, которые тестируются в двух идентичных условиях. Как мне показалось, разница ну макс пару градусов. Горячее 7700К.
ScoutKoptev
Tem4ik, пока что цели нет по полной гнать, просто стало интересно на что они способны, максимум будет выжиматься через годик минимум, а там посмотрим, еще надеюсь на совместимость со следующим поколением видях
еще вопрос, я так понимаю с заменой матрицы на 4к проблем нет? думаю в будущем перейти...как я понял можно будет и дальше играть в FullHD, а киношки и все такое смотреть в 4к!?
Tem4ik
ScoutKoptev
нужно будет уточнить этот вопрос, основная проблема - кабель eDP. На FullHD 60-75Hz они обычно идут 30пин, а вот все что выше, включая 4К - 40пин. Так что с матрицей нужен и кабель. 4К и сейчас можно смотреть, даже на 1080р)
radionyanya
Как то странно выходит , читал про 7 серию , так они вроде ее как более экономичную позиционировали и должна быть меее горячей , а выходит наоборот ? А как простой 7700 без К себя ведёт не подскажите ?Tem4ik:Orion
Tem4ik
Экономичность и нагрев не всегда стоят рядом. Площадь кристалла уменьшается, теплу рассеиваться сложнее. Тесты самих процов можно найти в интернете. Процы без К спокойно будут работать в ноутах.
Orion
Ну не забываем что частота то 7700К выше, система охлаждения осталась я думаю прежней, вот и выросла температура - это нормально, лично я думал что разница будет минимум в +5 градусов, ну раз дело всего в паре градусов, то вообще не критично.radionyanya:Как то странно выходит , читал про 7 серию , так они вроде ее как более экономичную позиционировали и должна быть меее горячей , а выходит наоборот ? А как простой 7700 без К себя ведёт не подскажите ?Tem4ik:Orion
Blablablashow
Тут речь о кпд, но заявления штеуда надо делить надвое.radionyanya: Как то странно выходит , читал про 7 серию , так они вроде ее как более экономичную позиционировали и должна быть менее горячей, а выходит наоборот?
pontio
6700K GTX1070 модель P775DM3-G можно поставить 4к дисплей?
Avalon777
Доброго времени суток! Проще купить отдельно 4К моник, если для дома конечно.pontio:6700K GTX1070 модель P775DM3-G можно поставить 4к дисплей?
Blablablashow
pontio
буквально на предыдущей странице Артем писал об этом.
