Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
pavelstalker
SoulOfONYX
а ты понизь в настройках загрузку видюхи.
SoulOfONYX
pavelstalker
так я это и хочу сделать,но нехожу где... там только ЦПУ юсейдж меняется а настройках,или вообще отключаются расчеты
pavelstalker
то тебе только кажется что цпу написано цпу а меняется гпу. у меня в EVGA precivion пишет на сколько загружена видяха. Так вот - когда я ставлю метку на половине ( что означает чисто по логике 50% ) то видяха приблизительно так и загружается.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Много ли даст нашей команде подключение очень древного ноутбука к фолдингу ?
HighVoltageLP
I should go
не даст =( я подключал сравнительно новый и забил... сейчас считаю SMP на ПК и все...
pavelstalker
HighVoltageLP
я попробую всетаки )
HighVoltageLP
I should go
у меня 4400 ый пень считал 1% обычного цпу больше 10 минут
pavelstalker
все даже пробовать не буду !
Artistus
Digital Artist
В мене таке не спостерігається, незважаючи на те, що дивлюсь в основному HD, яке прискорюється відеокартою.SoulOfONYX:при расчетах на ГПУ тормозит просмотр фильмов
В мене на вкладці налаштувань Advanced в графі Core Priority виставлено Slightly higher (рекомендовано, якщо SMP не дає карті завантажитись на повну) - можеш спробувати там поклацати це значення і спробувати Lowest possible (recommended).
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
І ще, скачай і встанови собі NVIDIA PureVideo HD (воно може бути і без суфікса HD, але підтримуватиме його). Воно виконує ту саму функцію, що і AVIVO на картах AMD - апаратна акселерація відео - розвантаження проца.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Ну і щоб без глюків відтворювало, рекомендую K-Lite Mega Codec Pack (ставити після PureVideo, хоча, можливо, і без нього програватиме апаратно).
Alexsandr
мне помогло когда-то изменение частоты экрана и потом возврат ан место. также зависит иногда от проигрывателя.
SoulOfONYX
Alexsandr
у меня GOM,пробовал также стандартный WMP. Все так же. Частоту попробую менять.
Artistus
Спасибо) Сейчас установлю и попробую)
Artistus
Alexsandr
Полку миллионеров прибыло
di2di
Alexsandr
поздравляю!!!
Alexsandr
Спасибо. Надеюсь через время (несколько мес.) Смогу повысить результаты по набору очков в день. Пока похоже мой средний будет колебаться около 8000ппд
prihod
Всем привет. Около недели пробую силы в вашей команде. Использую консольный smp клиент. Возник следующий вопрос: почему в зачёт по очкам не идут бонусные очки. К примеру Fahspy показывает следующее:
Но по факту за выполнение этого задания получаю лишь 481 очко, вместо обещанных 1821.Конфигурация: E4600@3000, 1GB, WIN XP, SMP
Номер задачи: 6076 (0-26-205)
Имя задачи: p6076_Mutant_scan
Размер задачи: 1,68 МБ
Размер результата:
Очки: 1821,93
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
IP сервера: 171.64.65.54
Очков в час: 86,72
Очков в сутки: 2081
Ср. время на шаг: 0:12:36
Bonus factor: 3,7878
Client.cfg:
Завершено: 10%
[color=silver]FahSpy 2.0.1[/color]
SoulOfONYX
prihod
Для начисления бонуса нужно использовать связку смп+гпу,и таким образом посчитать более 10 заданий смпшкой
prihod
Вроде бы все задания считаю СМП, если верить статистике отсюда:
http://kakaostats.com/usum.php?u=1707351" target="_blank , то их уже больше 10-ти. Правда считаю на двух машинах, следовательно вопрос - эти десять заданий должны быть для каждого клиента по отдельности или цифра десять привязывается к пользователю. Насчёт связки smp + gpu - то насколько я понял задания идут или для смп или для гпу, общего не дано.
SoulOfONYX
понять мен видимо вам тоже не дано. Для получения бонуса,нужно что бы ПК считал одновременно двумя клиентами(один - смп, и один - гпу) и в такой связке ваш пк должен посчитать 10 заданий смпшкой. Если у вас 2пк,то так должно быть на обоих,для получения бонуса на каждом пкprihod: десять заданий должны быть для каждого клиента по отдельности или цифра десять привязывается к пользователю. Насчёт связки smp + gpu - то насколько я понял задания идут или для смп или для гпу, общего не дано.
di2di
SoulOfONYX
насчет ГПУ ни чего не понял... нафига пасскею ГПУ???
Alexsandr
из FAQ
3. Для SMP-розрахунків діє бонусна система. Якщо ви розраховуєте юніти до preferred deadline і при цьому ваш клієнт надішле 10 WUs, то включається бонус-фактор, який підвищує вартість юніта в рази. Таким чином з одного 4-ядерного процесора можна знімати до 7500 PPD і більше.
за видеокарту ни слова.
