Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Gregorios
Как это не смешно звучит, случайно увидел что один из кулеров на видеокарте (Sapphire R9 280X) не работает и главное я не знаю как долго. Это кулер сгорел или его можно реанимировать? можете что подсказать
VES
Gregorios модель Dual-X? У нее достаточно часто умирают вентиляторы. Не крутится - который ближе к разьемам питания? Проверить вентилятор отдельно.
В обзоре карты на сайте посмотрите как разобирать СО. https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... st-oc/all/" target="_blank
Gregorios
нет 280X Vapor-X и да кулер не крутиться ближе к питанию, а отдельно как проверить местами переставить или как? А во время игр походу дроселя начинают трещать видюха видать перенапрягается
VES
На Varor-X и Dual-X, вентиляторы одного производителя и чуть других моделей.
Снять видяху, открутить вентилятор, по идее он подключен через разьем. Подать питание на него 5-12V.
Gregorios
Ну буду завтра пробывать с утра, а так если накрылся что ставить на замену?
VES
Искать рабочие, ставить другие подходящие по параметрам, ставить пару левых 80ток крепя на стяжки/проволоку и подключать к материнке. Вариантов масса :)
Gregorios
Я что то не сообразил как можно крону подключить к кулерам, попробовал просверлить сверлом сзади отверстие капнул туда масла. Как итог кулер только крутится при включении компьютера пару оборотов и при поднятии оборотов в автобернер до 80%
afhpwnd
Возможно обмотка кулера малость погорела. Без проверки его отдельно от ВК точно сказать нельзя.
Проводами подключить кулер к кроне.
Gregorios
Ну он то крутится когда в автобернере поднимаеш обороты до 80% это ведь значит что работает разве не так, зачем тогда к кроне подключать? На кулере 4 провода, красный и черный к кроне подключать? какой из них + и - можете подсказать
afhpwnd
Gregorios:Ну он то крутится когда в автобернере поднимаеш обороты до 80% это ведь значит что работает разве не так, зачем тогда к кроне подключать? На кулере 4 провода, красный и черный к кроне подключать? какой из них + и - можете подсказать
Я же написал, что может быть. Когда подгорают обмотки двигателя, если не происходит КЗ, то происходит рост сопротивления, соответственно ему для работоспособности надо подавать выше напряжение и он может еще крутиться на последних сдохах при повышеном напряжении.
Ты же повышая обороты в мси афтербернере повышаешь напряжение подаваемое на двигатель вентилятора, вот он и крутится. А на номинальном (малом напряжении) он уже не хочет работать.
Потому, для исключения этого - необходимо проверить кулер, сравнив его с заведомо рабочим.
Gregorios
АА понял спасибо только надо где то надыбать крону, ну одно хорошо хоть карта выше 72 в ведьмаке не греется, карта нагревается до 70 то включается 2 й кулер, это блин как сейчас есть модели 980 в простое вентили не работают начинают толькоработать при нагрузке
afhpwnd
Gregorios:АА понял спасибо только надо где то надыбать крону, ну одно хорошо хоть карта выше 72 в ведьмаке не греется, карта нагревается до 70 то включается 2 й кулер, это блин как сейчас есть модели 980 в простое вентили не работают начинают толькоработать при нагрузке
Можете с молекса блока питания взять 5, 7, 12 вольт.
Этого будет достаточно. И никаких крон не надо.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Кстати, если карты не жалко, то можно вообще отключить вентиляторы. Вон, карт полно, которые в пассиве работают.
Gregorios
Карты жалко они сейчас жутко дорогие, хоть один работает и второй калека включается хоть кое как но тут вопрос при такой работе кулеров сама то карта сколько протянет, мне посоветовали посмотреть кулера на олх но блин родные кулера там стоят 500 гривен, хотя тот кто мне сказал говорит можно один выцы пить за 100
afhpwnd
Самые дешевые кулера фирмы Kolhoz.
Товарищ VES Вам их уже рекомендовал и даже инструкцию дал.
Как минимум на них надо пересидеть, до появления приемлемых вариантов.
VES
Gregorios посмотрите тут viewtopic.php?f=26&t=129638&hilit=" target="_blank Нормальные цены. Возможно есть нужная модель. Купить пару и поменять.
Gregorios
ага спасибо сам пару минут назад нашел :beer:
Fetjoy
Всім доброго дня! Після двох місяців очікування прийшла нарешті сьогодні мікросхема DRMOS для моєї MSI GTX 780. Але проблема у тому, що замість SIC780 китаєць впихнув SIC780A. Чи може хтось підказати чи взаємозаміняємі вони?
Ось даташит на sic780/sic780A: http://www.vishay.com/docs/63788/sic780.pdf" target="_blank
По ньому виявив, що мінімум вони відрізняються значенням PWM Input. У SIC780 він 5V, а у SIC780A - 3.3V.
Це значить що впаювати його не можна?
Oberon64
Не пойдет однако - управляются они сигналами разных уровней 3.3 и 5 вольт.
Fetjoy
Oberon64 Понял, спасибо
Bondar-S
Видеокарта GTX 590 zotac. Сгорел чип, можно ли поменять - отремонтировать?
