Смазка для вентилятора: чем лучше, методика разборки и смазки
Devijack
YuGo
я не совсем понял что на фото, это пробка или заглушка? Подшипник вроде должен быть герметичен.
YuGo
Devijack
Не пробка и не заглушка. Как я понял, прорези для смазки. Наклейка одноразовая, назад не приклеишь.
Deadpool
Scythe GentleTyphoon (D1225C12B4AP-14)
подшипники 693ZZ 619/3ZZ или 3*8*4
себе взял такие: https://prom.ua/p513181759-podshipnik-fushi-693zz.html
на али этого же производителя за 180грн 10шт можно найти (по 18грн/шт)
HA3AP_93
Тупит один из трёх вентиляторов на куллере Zalman CNPS12X, запускается от пальца, чем смазать? Один раз смазывал тефлоновой смазкой (белой, обычно подобной пластиковые шестерни смазывают) куллер видеокарты (т.к он словил клин), после этого куллер начал чуть шуметь и все ровно не крутился так, как новый. Подумываю над силиконовой смазкой, смазок у меня есть большое количество, но нужно мнение тех, кто уже на опыте.
loner44
Всем привет. Нужно выбрать смазку, остановился пока на силиконовой. Есть куча разновидностей ПМС-1000, 400, 300, 200, 5 и т.д.
Кроме как различий в густоте не знаю какая между ними разница, зато вменяемый ценник за маленький флакон.
Есть еще вариант купить во "всем известном и-нет магазине" "Силиконовая смазка для кулера", вроде бы оно специально для вентилей, но цена в 100 грн + доставка с наложкой 60 грн чет жаба давит.
nukeproof
вот и все отличия по сутиloner44:Кроме как различий в густоте
Rhizone
Приветствую!
Есть такой вот вентилятор, который начал потрескивать при старте и издавать свистяще-ноющие шумы на определенных оборотах.
Насколько я понимаю там втулка скольжения, то есть, ни о какой замене запчастей речь не идет, но что можно предпринять в подобном случае? Только смазка или есть какие-то нюансы? Разборка с помощью двух ножей?
rage11
Rhizone
наклейку сними, если запаяно то только пытаться выщелкивать.
Rhizone
rage11
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
Essex
Rhizone
Двумя отвёртками( есть куча видео в Ютубе), и почисти и смажь густой силиконовой смазкой.
movi
Не смазкой а маслом, желательно Тад17и.
sferagad
уяслом... силиконовая смазка обычная\ для швейных машинок\в машинках для стрижки кладут флакончик тоже(ценник по городу 30-50грн), можно взять аля специализированную с известного сайта, но тоже самое в красивой упаковке будет, а в кулерах асус можно под замену втулку, на том же али выбора куча, но для ленивых их уже завезли на пром и олх
Rhizone
Всем спасибо за советы
2*5*4,2
2*5*6
3*8*7
3*8*6
А размер не знаете? На олх доступны такие:sferagad: ↑ 23.05.2021 21:18а в кулерах асус можно под замену втулку, на том же али выбора куча, но для ленивых их уже завезли на пром и олх
2*5*4,2
2*5*6
3*8*7
3*8*6
movi
смазать себе то место где Кива справки хранит. Больше пользы.sferagad: ↑ 23.05.2021 21:18уяслом... силиконовая смазка обычная\ для швейных машинок\в машинках для стрижки кладут флакончик тоже(ценник по городу 30-50грн), можно
Rhizone
Втулки менять не пришлось. Ребята из местного СЦ почистили, смазали, убрали люфт - вертушки как новые. Новый вентилятор можно было не покупать
Andrew_XD
Здравствуйте!
Есть кулер системы охлаждения ноутбука. И даже не один. Но не важно.
Оригинал. Снят с ноутбука. Начал "рычать", шуметь (скорее шуршать). Пальцем крутится туговато. Каким местом он шуршит - не ясно. Вычистил. Хотя там какой-то грязи и не было особо. Сам кулер я так понял на магнитике. То есть там никаких защелок. Просто потянуть за него и от вылазит. Назад - просто вставляется.
Смазал вазелином медицинским. Стало существенно лучше, крутиться стал легко. Шуршать тоже перестал. Только походу зря я это сделал, так как при нагреве вазелин вытечет. Может даже еще хуже сделать.
Есть солидол. Но он, возможно, старше меня. Наверно, его уже использовать не стоит.
В одном, очень широко известном интернет-магазине, продают как солидол, так и литол. Оба нашего производства, Yuko. Стоит ли покупать и что именно?
И еще, пожалуйста, вопрос. Если "очень хорошая копия" кулера ноутбука, будучи новой совершенно, уже "рисует овал", или другими словами чуть-чуть гуляет влево-вправо - есть ли смысл его ставить? Или этот кулер за счет смещенного центра тяжести убьется еще быстрее, чем почищенный оригинал?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
sferagad
привет) как выше писал пробуй для начала сил. смазку\масло, в втулку тоже капни без фанатизма предварительно очистив(зубочистка\салфетка), по овалу можно попробовать смазку что то типа шрус для электроинструмента(завтра скину фото какую использую сам на убитых картах), она более густая и на первое время забьет раздолбанную втулку(но скорость полета будет тяжелей чем на силиконе), но это временное решение)Andrew_XD: ↑ 26.05.2021 23:33 Здравствуйте!
Большое спасибо!
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
размер нужно доставать и смотреть по своему вентилю, лично видел 2 разных по размерам втулки на одной серии стриксов.Rhizone: ↑ 23.05.2021 21:29 Всем спасибо за советы![]()
2*5*4,2
2*5*6
3*8*7
3*8*6
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
если люфт уже есть то это временная панацея опять жеRhizone: ↑ 26.05.2021 17:45 Втулки менять не пришлось. Ребята из местного СЦ почистили, смазали, убрали люфт - вертушки как новые. Новый вентилятор можно было не покупать![]()
Andrew_XD
Благодарю за ответ!sferagad: ↑ 27.05.2021 01:37 привет) как выше писал пробуй для начала сил. смазку\масло, в втулку тоже капни без фанатизма предварительно очистив(зубочистка\салфетка), по овалу можно попробовать смазку что то типа шрус для электроинструмента(завтра скину фото какую использую сам на убитых картах), она более густая и на первое время забьет раздолбанную втулку(но скорость полета будет тяжелей чем на силиконе), но это временное решение)
Если будет время - на днях поиграюсь. Силиконовое масло есть в виде спрея. Надеюсь подойдет.
Вообще надеюсь, что там текущий что-то засосал и поэтому начал шуметь. И самая простая чистка поможет. Ибо поменянный меньше года назад на совершенно новый и даже на вид хороший. И затрещал. А родной 7 лет отпахал. Чистили да и все, не меняли. А тут стоило заменить родной (но он уже реально разбился все-таки) и понеслась...
movi
Это во втулочные подшипники не идет. Только густое масло. А не спреи и т.п. лабуда.Andrew_XD: ↑ 26.05.2021 23:33как солидол, так и литол.
тебе сюда читать ФАК пункт 4.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18345
labeanchik
sferagad
Да - не панацея смазывать те вентили, которые уже загудели.
Но
У меня так вентиляторы работают с 2009 года.
Как только услышу, что появляется звук - опять смажу.
Хватает обычно на 2-3 года.
Смазываю купленным когда-то густым концентрированным прозрачным силиконом.
Но
