Сегодня уедет
Скальпирование Intel Skylake, Kaby, Skylake-X, Coffee Lake, Comet Lake, Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake 8700K 9900K 10900K 11900K 12900К 13900К 14900К замена ТИ между кристаллом и крышкой
gorinich
Сегодня уедет
Сегодня уедет
всё тот же д14 такие шикарные Т показывает ?)
Да, ничего не поменялось. Камешки ведь отборные, при таких напряжениях и температурки меньше соответственно
mikado
Всем добрый день, хочу поделиться своим опытом по разгону core i7 4770K.
Процессор был куплен из небольшого отбора у MaJ0r (за что ему отдельное спасибо) и проскальпирован у gehka3. Так вот, процессор разгонялся 4700/4500 без проблем, но для постоянной работы были определены частоты 4500/4300 процессор проходил тест в Linx 30000/30 полностью, но когда дело дошло до Prime95 blend вот тогда и началось самое интересное. Для достижения абсолютной стабильности система требовала все больше и больше напруги, из стабильных 1.29 под Linx, до 1.34 для Prime95(10 часов теста). Соответственно можете представить (какая температура была бы на жвачке Intel) что без замены термоинтерфейса о данных частотах и речи быть не может.
Думаю на сегодняшний день без процедуры, для любителей поэкспериментировать с разгоном, мимо этой темы пройти не получится, да и не стоит.
Генадий, Вам огромное спасибо за работу и тех. поддержку.
mikado
Всегда пожалуйста Роман
PS. Третий камешек будет со скидкой в 30%
gorinich
gorinich
OborinVlad
Доброго дня. У меня AMD Phenom II x4 965. Скажите его можно скальпилировать?
OborinVlad
Приветствую.
Там припой под крышкой
Приветствую.
OborinVlad
Понял. Благодарю за инфу)
MaJ0r
греется сильно, посоветовал бы остановиться на 4700МГц и чуть снизить напряжение.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Между прочим, для всех интересующихся, после чтения иностранных форумов и общения на Фейсбуке выяснился следующий факт(ну собственно так и было на Иви и раньше, но просто подтвердились мои предположения): чем лучше процессор, тем он большее греется. Т.е. Отличный процессор может греться на 4500МГц при 1.25В больше, чем плохой на 4300 при 1.3В. Как-то так.
MaJ0r
83 гр под линксом означают не выше 75 в любых тяжёлых приложениях (в реальности до 70), норм температурки для такого режима
Камешек ведь не под бенчи а в домашнее использование
gorinich
да, 83 градуса в линксе - это ерунда. но в данном случае, на них нельзя ориентироваться, так как это всего полторы минуты теста.
MaJ0r, для повседневности придется, наверное, даже до 4500 опустить. с рендером видео лучше навряд ли получится, слишком оно требовательно к стабильности. а на 4800 попробую 3дмарк пройти, и все
AT2009
Есть вопросы по процедуре:
1. Насколько я понял, ЖМ не может "высохнуть"; а может ли он постепенно распространиться дальше по процессору так, что пространство между крышкой и кристаллом опустеет?
2. Возможно ли после процедуры повторно открыть крышку?
3. Я читал, там есть какие-то резисторы; как они защищаются от ЖМ? Лаком?
AT2009
1. ЖМ бывает разный (по форуму натыкался на аналоги которые засыхают через три-четыре месяца, крошатся как паста дешёвая, соответственно температуры растут со всеми вытекающими). Распространиться по подложке в моём случае - нет
2. Возможно, сам поставил - сам и сниму
3. Фото в сети достаточно хасвеллов со снятой головой, смд элементы в непосредственной близости от кристалла (около 2х мм от грани кристалла). Всё защищается естественно
AT2009
Спасибо за ответы. Заказал у MaJ0r 4770k, принимайте на стол!
AT2009
mikado
Добрый вечер, протестировал вот этот linx 0.6.5 поддерживающий инструкции AVX2, думаю он актуальней для 4770K (температуры просто УЖАС от тротлинга спасали считаные градусы) вот ссылка http://www.sendspace.com/file/hotwcz" target="_blank
mikado
Если температуры ужас то охлада не справляется либо высокое напряжение на камешке
mikado
Имеется ввиду разница между linx 0.6.4 и 0.6.5 (плюс 15 градусов) в случае 4770K
