поздравляю
SERGBILL
поздравляю
freedom2686
Нет, не стол, боковая крышка от системника, а я уже себе всю голову сломал.
VES
Резонирует.
freedom2686
Блин, без стенок на системнике - тишина, одеваю хотя-бы одну - появляется гул.
Что делать?
Добавлено через 16 минут 3 секунды:
В общем замерял уровень шума в dB с помощью моего iPhone 4
Итак:
Без боковых крышек - 52-54 dB
С одной - 54-58 dB
С двумя - 60-63 dB
Итак:
С одной - 54-58 dB
С двумя - 60-63 dB
fobos1985
freedom2686
Если у тебя установлены накопители HDD, то это они передают вибрацию на боковые стенки. Нужно изолировать прямой контакт hdd с корпусом.
VES
причины - харды-бп без погощателей, карлосоны не на силиконовых гвоздях.
freedom2686
VES
- Харды установлены на специальных салазках идущих в комплекте с корпусом. К сожалению без них установить винты не получится.
- БП. Закручен обычными винтиками из комплекта с БП. Внизу БП на корпусе есть 4шт. резиновых поглотителя вибраций (или как они там называются?).
- Единственный установленный в системе карлсон на силиконовых винтах.
VES
Остается клеить шумопоглощающий материал на боковухи.
fobos1985
Шумопоглощение не поможет. Налицо вибрация, она-то и порождает шум. Нужно искать источник вибрации.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
freedom2686
Салазки для установки винтов на Z5Plus не являются антивибрационными, поэтому хард преспокойно может передавать вибрацию на корпус.
freedom2686
freedom2686
fobos1985
В момент запуска ПК гула нет, появляется через 1-2сек. Возможно винты?Шумопоглощение не поможет. Налицо вибрация, она-то и порождает шум. Нужно искать источник вибрации.
Что-же с ними делать?Салазки для установки винтов на Z5Plus не являются антивибрационными, поэтому хард преспокойно может передавать вибрацию на корпус.
fobos1985
Я установил винт сверху на корзину для накопителей, продольно по отношению к корпусу на плотных поролоновых опорах.
freedom2686
fobos1985
Хм... не совсем понял. Можно фото?
ROCCAT
Тебе нужен ZALMAN ZM-2HC2.
VES
freedom2686
VES
На верх не получится, у меня два харда, да и место на корзине под 2,5" накопители.
ROCCAT
Интересная тема, впервые такое чудо вижу. Но скорее всего оно мне с двумя винтами не влезет.
ROCCAT
ROCCAT
freedom2686
Он вставляется в 5-и дюймовый отсек. Можно изолировать один из винтов, более вибрирующий, гул возникает от резонанса в корзине.
freedom2686
ROCCAT
Да, уже прочитал. Хотя мне єто решение не очень нравится.
Лучше как-то придумать, как єто добавить жесткости для имеющихся креплений.
ROCCAT
freedom2686
Тогда подвесь на резинках от трусов.
freedom2686
ROCCAT
Раскачиватся будут.
Раскачиватся будут.
Akk0rd
Я вот так решил проблему с гулом от харда, второй отключается через 5 минут.
Это v1.0, в 1.1 вместо ниток - резинки
