Видеокарты Nvidia 8800GTS/GTX (G80) + FAQ
TheBlackFox
Поставил новый охлад, прогнал видик, всё отлично, один вопрос остался - какие частоты для моего видика подходящие, ну чтоб не загнать его на смерть.
Прикладываю скрин разгона: http://i.piccy.info/i7/2e3843c19e6db649 ... ver2RE.jpg" target="_blank
Хотелось бы именно для моего видика, а не вообще.
ukrtel
TheBlackFox
у каждого видика по разному,думаю разгон будет в раене 650-700 гпу,шд-1600-1700 память 1900-2100,но тут кроме Вас никто не скажет точно
TheBlackFox
ukrtel
Поискав немного, я понял, что все видики даже из одной партии работают по разному, а у меня так вообще "редкий гость в наших краях" видик, так что буду пробовать понемногу гнать, пока добавил по 100 к каждому значению - работает, буду эксперемментировать дальше.
Исаланд
Перенес в viewtopic.php?f=5&t=4630&start=120" target="_blank
Последний раз редактировалось Исаланд 17.04.2012 23:02, всего редактировалось 1 раз.
pasha4ur
Видеокарты Nvidia 8800GTS/GTX (G80) + FAQИсаланд:Итак народ. Досталась Asus 8800GTS на 512Мб
Исаланд
Оу, темой ошибся. Сейчас перенесу
panitive
подскажите какие дрова поставить для ПЕЧ 8800 на вин 7 ?
Ramon
panitive
Ставьте последние
TheBlackFox
Ну, и что наэкспериментировали??
Ставьте последние
TheBlackFox
panitive
Ramon
Спасибо
Спасибо
Ramon
panitive
Не вопрос!
я помню лет 5 назад, когда вышли 9800 - то 8 серию "тормозили дровами", сейчас думаю это уже давно не актуально
Не вопрос!
killerok
8800 gtx На данной видеокарте завышено питание памяти 2.7v
Чему такая причина?что посоветуете?
сопротивление памяти 9 ом.
Darth_Maul_x3
Нехилая напруга для gddr3. Биос зашит такой.
Возможно, с меньшим напряжением - не держит частоты/лезут артефакты на динозавре этом. Если есть возможность крутить напряжения програмно - пробовать понижать, смотреть на стабильность, и потом самому отредактировать и прошить карте биос.
p.s. остались ли еще не прошедшие духовку 8800gtx в мире?
killerok
чето я думал что по цепи питания что-то не так,опыта с прошивками биоса нет.
Данная видеокарта не выводит изображение,комп стартует на встроеном видео.
Darth_Maul_x3
Может это уже трупик? Она вообще, как отдельное устройство, определяется? Если да - для nV карт есть утилита nibitor, там все просто, как 5 копеек.killerok:чето я думал что по цепи питания что-то не так,опыта с прошивками биоса нет.
killerok
нет не определяется,похоже что гпу сдох,сопротивление 0.3 ома,хотя по линиям pci короткого нет.
Operator
Які там завтовшки мають бути термопрокладки?
Те, що зазори між радіатором і пам'яттю більше 0,5 мм, я вже побачив. Тобто мінімум 1 мм.
А точно ніхто не в курсі?
Бо цими термолейкопластиоями я раніше не користувався, не в курсі.
