В оплавленні роз'єму живлення на GeForce RTX 5090 підозрюють нерівномірний розподіл струму по дротах
Enjthesilence
Wonderboy: ↑ 13.02.2025 08:23
Enjthesilence: ↑ 13.02.2025 07:57А був би трохи розумнішим, написав про те яку ж лайно карту він придбав, все гарно під'єднав, а воно згоріло.
Якби він це написав тут, зразу заплюсували б. Просто якийсь нереальний рівень хейту нової серії серед тих, хто її собі не купить. Один в один повторюється обпльовування 4000 серії, яка тепер наче і нічотак вийшла.
я не виключаю, що проблема має місце бути, особливо в ФЕ версіях карти. але вона 100% перебільшена і з усієї цієї вибірки левову частину мають дійсно проблеми "рук" користувачів.
так все просто, для власників 4000 серії - це прохідне покоління, окрім тих хто з лоу сегменту хоче стрибнути на якусь 5080-5090. факти кажуть самі за себе, 5080 з ОС ділить фпс з 4090, так в неї менше враму, але і жор в неї на 150+вт менший, нові шейдери, швидший холодний врам. навіщо 5080 бути кращою? нвідія конкурує сама з собою) зараз вийде 9070хт і... і нічого не зміниться)
dead_rat
Та нема хейту, людям треба про щось розмовлять.
От ти бачиш новини в світі? Хочеш про це поговорити? Я точно ніт.
От тому давай краще в двадцятий раз обсасувати конектор живлення 5090
oversteve
Enjthesilence: ↑ 13.02.2025 07:57 От ще один випадок)) Також зі сторони БЖ тільки згорів, але тут прям все наглядно.
Нормальний бутерброд зі шнурків? "EVGA і Corsair мають контакти заземлення, перевернуті відносно один одного (але використовують однакові штекери), він посилає +12 В на землю" А був би трохи розумнішим, написав про те яку ж лайно карту він придбав, все гарно під'єднав, а воно згоріло.
у євга там епс12в перевернуті відносно корсара, вга там в ту саму сторону, тільки 1 пін відрізняється, він там писав, що інший сетап працював, тобто можливо як раз повезло і на той 1 пін припадала пустишка на кабелі корсара і воно взагалі завелося :D ну а інакше скорше за все спрацював би захист від кз в бж і просто не стартувало б
тут як раз чимось схоже на дербауера з перекосом струму/опору, але вчасно не виключили бо провода поплавило і на бж 3 входи погорівші, по фотці я так зрозумів, що він підключав до перехідника напряму одну суцільну корсарівську косу, і 2 рідних коси до подовжувача (1 з цих рідних кіс пустив на 2 входи) відповідно опір у корсарівськох коси був менший, по ній йшов більший струм і її спочатку вжарило і вона накрилася, але потім карта напевно ще деякий час працювала через 2 рідні коси, що залишились, доки і вони не погоріли
vmsolver
Wonderboy: ↑ 13.02.2025 08:23Просто якийсь нереальний рівень хейту нової серії серед тих, хто її собі не купить.
О даа, при этом, сколько случаев оплавления зафиксировано, два? Не два процента, а просто два ))
И ещё была истерия по поводу величины запаса токового рейтинга контактов, здесь нет каких-то стандартов, для одних чем больше тем лучше, а для других чем больше тем дороже и меньше заработаешь, поэтому компромисс выбирается исходя из многих точек зрения, в том числе и финансовых, статистических и так далее. Но, в целом, чем больше запас тем дороже и больше габариты, при этом нет никаких гарантий, что даже сделав запас на 25% больше чем они заложили, это бы что-то кардинально поменяло, если половина кабеля не работает, то оплавление неизбежно произойдёт в любом случае, надежно работать такой кабель сможет только при кратных коэф. запаса, такой большой запас делать не будут, а сосредоточатся на технологии, качестве и тестировании, то есть стандартный путь повышения эффективности (что-то вроде повышения производительности труда). Се ля ви.
Я думаю, там построили графики зависимости как токовый запас влияет на другие параметры и выбрали точку максимальной оптимальности по этой выборке, и она оказалась не так и высоко как многие потребители ожидали.
