Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Shpoker
Wiking007: ↑ 17.12.2024 14:22литий полимерные
li-pol если просто немного внатяг - то ничего плохое не произойдет
а я вот еще подумал, если это 1 ячейка в павербанке, к примеру, как оно равномерно заряжаться будет, если в ней сопротивление явно будет не как у всех остальных?
Wiking007
Hotspur: ↑ 17.12.2024 14:45 не треба їх стискати
Понятно. Хреновато)
Crossbow
Shpoker: ↑ 17.12.2024 17:30к примеру, как оно равномерно заряжаться будет, если в ней сопротивление явно будет не как у всех остальных?
погана затія...
балансиру то нема
Sachem
Если БМС аккумулятора отключает аккумулятор раньше, чем инвертор решает, что ему мало напряжения и сам отключает потребление, какие есть выходы?
Например, инвертор "автомобильный", без каких либо настроек лимитов, нагрузку отключает при 9.7 вольтах на входе. А БМС аккумулятор отключает при 10.0 вольтах, то есть раньше.
odessitmws
Sachem
Может оно не просто так отключает? А потому что выходит за пределы нормальной работы?
Sachem
odessitmws: ↑ 19.12.2024 11:17Может оно не просто так отключает? А потому что выходит за пределы нормальной работы?
Возможно, не совсем точно поставил вопрос.
Знающие люди категорически предупреждают, что нельзя, чтобы во время работы инвертора (от аккумулятора) под нагрузкой "исчезал" аккумулятор, так как инвертор может сгореть.
Вопрос мой в том, что если БМС аккумулятора отключает его раньше, чем инвертор себя отключит, то как избежать ситуации описанной выше, то есть какимИ способамИ можно автоматически выключить нагрузку/инвертор до отключения аккумулятора? Я так понял, что вариантов несколько, пока ищу оптимальный для себя.
dimus8210
Sachem: ↑ 19.12.2024 12:07
Якщо інвертор автомобільний то йому пофіг, тільки буде орати як навіжений що напруга низька перед відключенням
Якщо гібрид і акум ліфер заводський з звичайною бмс то треба виставити в інверторі значення згідно даташит бмс акума, якщо бмс типу jk то простіше
odessitmws
Sachem: ↑ 19.12.2024 12:07под нагрузкой "исчезал" аккумулятор, так как инвертор может сгореть.
если нагрузка не большая то не сгорит, а вообще не нужно доводить литий до низкого напряжения емкость со временем упадет контролируйте вручную
Sachem
dimus8210: ↑ 19.12.2024 12:09Якщо інвертор автомобільний то йому пофіг, тільки буде орати як навіжений що напруга низька перед відключенням
В чём разница между автомобильным и гибридным при работе от аккумулятора, что первому пофиг?
У меня начинает пикать и отключает нагрузку при 9.7 В. Опустил до 9 В работает и пикает. При скольки отключается не знаю, ниже 9 не даваал.
odessitmws: ↑ 19.12.2024 12:19контролируйте вручную
Это мрачно :)
1985god
насколько я читал слушал что проблема для гибрида если АКБ отключиться сам во время зарядки . О вьіше описанньіх проблемах не сльішал.
Hotspur
1985god: ↑ 19.12.2024 18:01насколько я читал слушал что проблема для гибрида если АКБ отключиться сам во время зарядки .
в будь якому випадку а не при зарядці
der_meister
В общем, делюсь впечатлением об инверторе EASUN POWER 6.2kW 48V ISolar- SMG-III-6.2KW, работает совместно с АКБ Pytes E-BOX-48100R, В использовании уже 3 дня. На что хочу обратить внимание, инветор подхватил настройки из бмс аккума (спасибо Таймдемо), ничего не пришлось дополнительно настраивать, заряжает макс до 90%. Все параметры мониторятся и редактируются через приложение.
Насчет шума от вентов, он есть, не сильный, но есть, на уровне как вытяжка на минимуме, но стоит все в кладовке и в спальнях не слышно.
На экстремальных нагрузках не испытывал да и нет желания, пока в стране проблемы с э\э. Если есть вопросы, задавайте, но я не электрик)
murzik
der_meister
чому до 90%? шкідливо до 100 заряджати? lifepo4 таким ж не хворіють наче
блін, за 1.5 року так багато нового з'явилось, з індикаціями, інтерфейсами .... у мене простеньке.
а я зайняв нішу, яка виділена під шафу-купе, якої поки що не має, і тепер не знаю куди його переставити. Ховати всередину шафи не можна таке. В кімнату хіба що ..
Відправлено через 24 хвилини 36 секунд:
der_meister
як підключили? заживили в онлайн режимі всю квартиру-будинок, чи через АВР?
der_meister
murzik: ↑ 27.12.2024 11:45чому до 90%?
так батарея сама решила)))
murzik: ↑ 27.12.2024 11:45як підключили?
через авр, электрик так посоветовал, сказал, так лучше, чем через байпасс инвертора
murzik
der_meister: ↑ 27.12.2024 12:02так батарея сама решила)))
може в інвенторі не виставлені правильні напруги-режим для Lifepo4? бо їм портрібна більша напруга.
Відправлено через 43 секунди:
der_meister: ↑ 27.12.2024 12:02через авр, электрик так посоветовал, сказал, так лучше, чем через байпасс инвертора
і що у вас заживлено від резервного живлення? з якою метою встановлювали? освітлення, інтернет, опалення?
der_meister
murzik: ↑ 27.12.2024 20:11може в інвенторі не виставлені правильні напруги-режим для Lifepo4? бо їм портрібна більша напруга.
так я ж писал, что инвертор получил все данные из бмс, электрик посмотрел и сказал, ничего настраивать и изменять не надо
murzik: ↑ 27.12.2024 20:11і що у вас заживлено від резервного живлення?
вся квартира, встроен прямо на ввод. а это и отопление (у меня, как и в большинстве в нашем городе, газовый котел), освещение, ну короче, всё. соседи наверное удивлены, генератор не тарахтит, а свет есть :D
обошлось мне это все, как 5 генераторов...
WalkMan
А покритикуйте мої параметри для міні UPS (8s 24V) на LiFePO4 комірках 32700 від Liitokala 7000 (6500mAh). Заряджається він від БЖ на 91W з понижайкою (28.8V) з обмеженням струму (≈2.5A = 72W), оскільки решта енергії йде на роботу "інтернету".
Алгоритм який я налаштував (в дужках значення комірки):
  1. Зарядка збірки відбувається на 28.8V (3.6V), заряджання припиняється якщо:
    • якась комірка виходить за ліміт у 3.65V
    • заряд збірки досягає 28.8V (3.6V)
  2. Коли BMS вимикає заряджання по вище згаданим подіям:
    • перезаряд комірки – чекаємо поки комірки розрядяться нижче 3.5V
    • загальнй вольтаж збірки – чекаємо поки вона не розрядиться до 27V (≈3.375V)
  3. Вертаємось до перйого пункту
  • Балансування відбувається постійно, якщо заряд комірок більше 3.45V
Чи нормальний режим для такого використання, можливо потрібно більше розряджати (довше), наприклад до 26.8V?
Ось така ситуація вимальовується, коли балансування вже не працює
shatun
der_meister: ↑ 27.12.2024 09:02 В общем, делюсь впечатлением об инверторе EASUN POWER 6.2kW 48V ISolar- SMG-III-6.2KW, работает совместно с АКБ Pytes E-BOX-48100R, В использовании уже 3 дня. На что хочу обратить внимание, инветор подхватил настройки из бмс аккума (спасибо Таймдемо), ничего не пришлось дополнительно настраивать, заряжает макс до 90%...
Це гуд. В мене було тут з BMS JK-B2A8S20P... :weep:
Зібрав АКБ, а на дісплеї вольтаж є, а ємність нуль - типу в дупль розряджена батерея. Відповідно на вихідних клемах виходу зась.
Більше того - зарядне показувало, що батарея заряджена на 100% і відповідно відмовлялась її заряджати.
Я вже думав, що щось бракове приїхало, чи в мене день не задався. :gigi:
З'ясувалось, що треба виключно через прогу JK вказувати кількість використаних комірок, їх ємність та ще на додачу дозволити BMS робити зарядку. :insane:
Це все добре, якщо реалізовано як в тебе - тобто це більше схоже на автономку ніж на резервне живлення.
В багатьох збірки саме пвд резервне живлення. Тобто АКБ + інвертор. Якісні чи ні - не про це мова.
Такі збірки ніхто не буде тримати увімкненими постійно - бо тільки такм через АВР відбудеться перемикання.
Часто бачу, що АВР стоїть і збірка до нього під'єднана, але не подає живлення.
Пропала електрика - людина човгає до АВР, вмикає резерв руцами і йде собі по інших справах.
Потім світло з'являється, АВР перемикається на міську мережу і все відбувається в зворотньому напрямку - людина човгає до збірки і вимикає її руцами.
І не тому що тупа чи безрука - тупо грошей не вистачає, щоб зробити нормальний резерв, яґкий можна тримати увімкненим постійно.
_VlaD_
shatun: ↑ 14.01.2025 16:48Пропала електрика - людина човгає до АВР, вмикає резерв руцами і йде собі по інших справах.
Якщо нема грошей, то можна просто автомат поставити 3-позиційний. Це коли середнє положення - вимкнено, а крайні на міську мережу та інвертор. Якщо є АВР, то це готовий безперебійник по суті.
strang
shatun: ↑ 14.01.2025 16:48І не тому що тупа чи безрука - тупо грошей не вистачає, щоб зробити нормальний резерв, яґкий можна тримати увімкненим постійно.
ну ще як просто стоїть то просто жере батарею.
якщо відмикають не часто то нема сенсу тримати увімкненим постійно (якщо звісно нема потреби прям безперебійного живлення, або є сонячні панели...) імхо
