что то не так с RC RAS PARK NOM RttWR PROCODT)))DarkEmpire: Система работает стабильно, но в некоторых играх иногда наблюдаю микрофризы, грешу на памятью
Все ли я правильно сделал по таймингам и в целом настройкам памяти?
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
lDevilDriverl
acm_fan
Rimsky:Надо еще учитывать что эти дешевые атомопланшеты и атомоноуты сделаны из желудей и палок
Vault13:Я в свое время на Intel Core M3-Y какой-то там играл(китайский планшет трансформер).
Продолжайте держать всех нас в курсе!Grinnie Jax:Наверное, Метро какое-нибудь положет мою встройку, но мне как-то пофигу)
Вообще страх потеряли? Месяц бы бана каждому
Цитировал не всех, потому не обессудьте. Модеры пусть разбираются
Cobcoblin
Мне показалось в статье на странице 2 схемы Part 0 порядок настройки выглядит иначе. Где правда?Я делал точно также вначале, и ничего у меня не работало. Если не понял статью, поясняю. Начинаешь с подбора частоты и напряжения, чтобы у тебя проходило POST и хотя бы в винду грузилось. Нужно найти напряжение. Сначала ставишь рекомендуемое из калькулятора, если все равно не грузит винду, ставь максимальное. После этого подбираются остальные параметры. Все сразу трогать не надо. Из-за этого у многих проблемы с разгоном памяти через калькулятор. Например, частоту 3400 на своем конфиге я стабилизировал переведением CLDO_VDDP напряжения в авто, а до этого ставил 700, как было в калькуляторе.
После установки подходящего напряжения и частоты(винда загружается хотя бы), как я понял, нужно проставить тайминги(только те, что в первых двух столбцах) и искать стабильные procODT и RTT.
DarkEmpire
у меня какое то чудо происходит
на 68.6 procODT все нормально работает
но если ставлю 60, то не стартует, но если ставлю procODT на Auto по в итоге стартует на 60 но если какую переменную начать менять (например тайминги), опять перестает стартовать.
в чем прикол?
в чем прикол?
lDevilDriverl
что за чипы у памяти?) Thaiphoon BurnerDarkEmpire:в чем прикол?
калькулятором пользовались?)
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
И гонять тм5 или бенч из калькулятора
DarkEmpire
да, и без него делал тоже, то что скидывал выше, щас сделал по калькуляторуlDevilDriverl:что за чипы у памяти?) Thaiphoon BurnerDarkEmpire:в чем прикол?
acm_fan
DarkEmpire
Плата какая? Профиль заполнили бы. Дайте угадаю, ASRock?
lDevilDriverl
Плату и проц в аиде видно:Dacm_fan:DarkEmpire
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Прогоните тм5в3 и попробуйте ушли ли фризыDarkEmpire:да, и без него делал тоже, то что скидывал выше, щас сделал по калькуляторуlDevilDriverl: что за чипы у памяти?) Thaiphoon Burner
DarkEmpire
в бф5 вышел патч, трудно судить, но вроде пропали
но в целом мне кажется производительность стала ниже, в синтетике это тоже заметно но не сильно
влияет ли на производительность ProcODT и CAD_BUS? если да, чем меньше тем лучше?
Отправлено спустя 59 минут 37 секунд:
поменял количество фейлов запуска озу с 3 на 10
и в итоге на 7 старте пк включился с ProcODT 60
lDevilDriverl
Вы тм5 погоняйте и мембенч из калькулятора. Почитайте в статье, на что влияют кады и одт.DarkEmpire:в бф5 вышел патч, трудно судить, но вроде пропали
Как статью прочитаете, пишите вопросы в личку
Shizo
Отправлено спустя 20 минут 6 секунд:
Обновил биос в воскресенье и только первички поставил, пока больше времени не было лазить дальше. ПК перезагружается обычно по выходным))
Gloomhein
Понятно, осталось придумать, как запихнуть планку озу под мачоVault13:GloomheinОчевидно 4*8(почти все планки на 16 Гб являются двуранговыми, лично я одноранговых не видел.), ибо Т топологии грубо говоря все равно, сколько модулей в слотах, процесс разгона почти не меняется. А вот двуранги на любой материнской плате и в любом количестве разгоняются гораздо хуже, но, на Daisy Chain, если будет 2 модуля или на материнках всего с 2 слотами они будут разгоняться лучше.Gloomhein:Но из материала не понял, что лучше для "T" (c6h) - 4*8 или 2*16?
P.S. Самая жесть, это когда 4 двуранга. И еще стоит упомянуть, что модуль на 8 Гб может быть двуранговым. Я такого не видел, но в принципе такое возможно.
Proff
Стаття - ковток свіжого повітря, аж дежвю у молодість)))
Helgy
Ниасилил. Один вопрос - чтобы на интел оперативу воткнуть тоже надо неделю (ладно, утрирую) подобную тему читать плюс кучу сторонней информации изучить, или воткнул и забыл? Если так, то стоит переплатить за интел - реально за сбереженное время заработаешь на разницу.
acm_fan
XMP - в теории, воткнул и забыл.
Треш-память (я про изготовителя) с нарисованной в фантазиях XMP работать не будет (прим. 1)
Космос-частоты (больше 4133 МГц) для работы "воткнул и забыл" требуют отменный ЦП (прим. 2)
В общих случаях всё проще. Но дьявол кроется в деталях.
aka_burner
Спустя неделю нормальной работы сегодня вылез bsod) тесты без ошибок, комп работает отлично. Чё за дичь
Vault13
1usmus
Когда ждать обновления гайда? Или сначала на techpowerup обновишь? Я думаю, из-за проблем с биосами на Х570 обновления статьи от тебя долго придется ждать. Я прав?
Райзен
Подскажите, что можно выжать из:
Patriot Viper Steel 16Gb (2x8Gb) 3200MHz PVS416G320C6K
Процессор: AMD Ryzen 5-2600X
Advocate
От этих модулей памяти не ждите хороших результатов: у меня такие же на 3000 МГц максимум брали стабильные 3133 МГц.Райзен:Подскажите, что можно выжать из:
Материнка: Asus TUF B450M-PRO GAMING
Так что, скорее всего у вас получится взять 3266-3333 МГц, но не выше.
steel_dog
Здравствуйте! Подскажите память DDR4 для взятия 3200 для рузен 1600 на матери b450 tomahawk! спасибо!
