Микро фризы, Статтеры и тп в различных играх
Hotspur
MatriX:Шину я не трогал, она работает на стандартных 200.
сделай тесты 3Д Марка, АИДЫ и так далее. Может карта работает не на х16 в слоте
Rotor_74
Добрый!
История такая, стояла R9 380 4GB, купил с рук RX580 4GB.
Готов был ко всему, но не к тому, что прироста ноль. Средние кадры во всех бенчмарках одинаковые, зато просадки по минимальному увеличились сильно!
Микрофризы наблюдаются везде!
Вопрос: в чём может быть причина?
Мои предположения: 1) обновить биос, чтобы лучше воспринимал новую видюху 2) процессор не может нагрузить карту 3) медленная Оперативная память 4) конфликт старых драйверов, нужно ставить систему с нуля
Друзья, помогите, вдруг кто-то сталкивался и знает решение наверняка?
P.S.
FX-8320
MSI 970 Gaming
RX 580 4GB (R9 380 4GB была)
700W
1866 DDR3 (2x4GB)
ztt
Разгонять fx и память и будет счастье
DanRub
Я бы погнал процессор и память
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, ещё может озу не хватать, у меня например колда все время фризила на 8 гб, а на 16 нет, что вполне логично ведь она начала по 11-12 гигов есть
MatriX
Откуда: я пришел и куда направляюсь - вас не касается.
Hotspur:
В общем не было меня пару дней. За это время я успел отвезти видеокарту к другу и потестить ее на другой машине, чтобы исключить проблемы с ней. В общем с картой все в порядке, на другой машине никаких фризов или статоров нет. Сегодня скачал ОССТ и прогнал Linpack - проблемы с процессором, вернее с его температурным режимом. Он нагревается до 65С и начинает сбрасывать частоты. По спецификации рабочая температура 8320 до 61 градуса. То есть получается, что материнская плата занижает обороты кулера.
Скрины ОССТ:
https://prnt.sc/r9lw2b
https://prnt.sc/r9lwau
https://prnt.sc/r9m7x5
В биосе была указана максимальная температура для процессора - 70С. Снизил ее до 71, прогоняю повторно, но что-то не вижу снижения температуры.
Отправлено спустя 15 минут 37 секунд:
До 61*
Hotspur
MatriX:Он нагревается до 65С и начинает сбрасывать частоты. По спецификации рабочая температура 8320 до 61 градуса. То есть получается, что материнская плата занижает обороты кулера.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2. не то что бы хорош. и корпус у тебя не
ТОП. поищи охлад :shuffle:
MatriX
Hotspur:
Да я просто давно не обновлял инфу в профиле. У меня Be Quiet! Shadow Rock Pro SR1 (кстати куплен именно герой обзора здесь на оверах B-) ). Профиль обновил. :D
ShadowELF
MatriX:
Hotspur: сделай тесты 3Д Марка, АИДЫ и так далее. Может карта работает не на х16 в слоте
Скрины ОССТ:
До 61*
не должен так греться. У себя ни разу не видел больше 65 градусов по цп. Даже в разгоне. Может охлаждение в корпусе кривое? Воздушные потоки могут греть, а не охлаждать.
P.s Шей биос. Дел на 2 минуты.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А вообще не температуру цп снижать надо в биосе, а повышать скорость кулера цп. Его обороты. Если не успевает охлаждать. Мой gammax s40 на стандартных охлаждает отлично. 1000-1300 оборотов.
MatriX
ShadowELF:
MatriX: В общем не было меня пару дней. За это время я успел отвезти видеокарту к другу и потестить ее на другой машине, чтобы исключить проблемы с ней. В общем с картой все в порядке, на другой машине никаких фризов или статоров нет. Сегодня скачал ОССТ и прогнал Linpack - проблемы с процессором, вернее с его температурным режимом. Он нагревается до 65С и начинает сбрасывать частоты. По спецификации рабочая температура 8320 до 61 градуса. То есть получается, что материнская плата занижает обороты кулера.
Скрины ОССТ:
До 61*
В биосе изменил максимальную температуру ЦП с 70 по умолчанию до 61 градуса, но чет материнка никак на это не отреагировала. В итоге я просто опустил частоту до 4.2 и снизил напряжение ЦП с 1.35V до 1.32V - троттлинг ушел и температура упала на 5 градусов. Теперь даже в Линпаке выше 60 не поднимается. Фризы ушли, теперь квейк на ультра-высоких идет 90-100 фпс без просадок. Думаю проблема в моей термопасте залман. Она хоть и неплохая, но ей уже года 4. Куплю MX-4 - посмотрим будет ли разница.
Snej0ke
Добрый день, у меня есть проблема, суть в том что у меня лагает именно варзон и режим войны, именно там, где много человек, при этом фпс выдаёт 100+, сам я не лагаю просто все дёргаются, стрелять невозможно, но в других режимах 10 на 10 всё отлично. Я пытался найти решение проблемы, но потерпел фиаско.
koteyjah
Snej0ke
Ты бы хоть профиль заполнил, какой конфиг ПК?
Wahoo
Snej0ke
Вас атакуют ямайские барабашки, как экстрасенс гарантирую это, инфа 101,94%.
SKYJAKER
Wahoo:Snej0ke
чувак только сегодня зарегался :)
Lemans
Добрый день. Прошу помочь рекомендацией по устранению следующей проблемы. Имеется 3 игры, в которых была замечена проблема: Witcher 3, GTA V, CoD WarZone. Для наглядности есть скриншоты, показывающие суть проблемы
https://imgur.com/MRCU5Ud
https://imgur.com/Mr4runr
https://imgur.com/bzQZpEq
В качестве возможного решения проблемы переустанавливал библиотеки С++, дрова на видео при помощи DDU, переустанавливал данные игры, игрался с настройками сглаживания, теней, травы.
Гугление симптомов проблемы не дало положительного результата.
Vpupkin
Lemans
Самый верный способ это проверить видеокарту на другой системе где заведомо всё в порядке, если на другой системе карта выдаст туже ересь то ищите гарантийный талон.
Вова Гончар
добрый день , подскажите пожалуйста в играх картинка выглядит как будто "снежит" , с чем это может быть связано ??
https://imgur.com/siIC11X
seraphic
Вова Гончар:добрый день , подскажите пожалуйста в играх картинка выглядит как будто "снежит" , с чем это может быть связано ??
убери зернистость в настройках, возможно проблема в мониторе
vodokachka
Стоит инет 100 мегабит, постоянные loss в кс го, от 5-25, и они есть всегда! звонил провайдеру делал трассировку, приложу ниже скриншоты у них проблем нету, если захожу через впн loss 0% ну пинг побольше за сотку в чем может быть проблема ? драйвера все свежие
DuckRider
кинь трассировку к гуглу и скрином, текст смотреть не удобно.
vodokachka
DuckRider:кинь трассировку к гуглу и скрином, текст смотреть не удобно.
