Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
Ruslan_1979
Всем привет. Нужна помощь в следующем вопросе. Недавно был куплен новый комплект Райзен 5 1600х + MSI B450 Gaming Plus + G.Skill 2x8GB 3200Mhz Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVGB). Всё сразу нормально заработало без танцев, проц в постоянном разгоне на 4.0, температура в стресс-тесте аиды64 68-69 градусов, память работает на 3200 (16-18-18-36) стабильно, без вылетов и синих экранов. Но на частотах 3333 и 3466 стесс-тест аиды не проходит, игры вылетают, хотя стартует и загружается система нормально (Win 10x64 Pro), синих экранов нет. На 3200 с таймингами 14-14-14 вообще не стартует. Хотелось бы закрепиться на частоте 3466 с такими же таймингами, но не знаю, как это сделать. С чего начинать? В биосе в подменю разгона памяти Try It предлагается несколько вариантов таймингов на частоте 3466, но ни один из них не проходит стесс-тест. Что делать? Или может вообще забить?:shuffle:
msi p45
Ruslan_1979:Всем привет. Нужна помощь в следующем вопросе. Недавно был куплен новый комплект Райзен 5 1600х + MSI B450 Gaming Plus + G.Skill 2x8GB 3200Mhz Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVGB). Всё сразу нормально заработало без танцев, проц в постоянном разгоне на 4.0, температура в стресс-тесте аиды64 68-69 градусов, память работает на 3200 (16-18-18-36) стабильно, без вылетов и синих экранов. Но на частотах 3333 и 3466 стесс-тест аиды не проходит, игры вылетают, хотя стартует и загружается система нормально (Win 10x64 Pro), синих экранов нет. На 3200 с таймингами 14-14-14 вообще не стартует. Хотелось бы закрепиться на частоте 3466 с такими же таймингами, но не знаю, как это сделать. С чего начинать? В биосе в подменю разгона памяти Try It предлагается несколько вариантов таймингов на частоте 3466, но ни один из них не проходит стесс-тест. Что делать? Или может вообще забить?:shuffle:
ручками 3400 (16-18-18-36) +напряж можно поискать до 1.40V , если не пойдёт , то ставьте 3200 и не партесь вообще.
anatolikostis
подбирать 3200 с максимально низкими таймингами и расслабиться - райзен мемори кальк в помощь!
Ruslan_1979
Калькулятором хотел попробовать, но не разобрался толком. Если можно, дайте ссылку, где доступно по нему расписано.
plotnikva
Ruslan_1979
Гляньте, для начала, видео от его автора -
Также, в архиве с калькулятором есть картинка с алгоритмом подбора таймингов.
moto
У кого есть такая память HX436C17PB3K2/16,что получилось по разгону ее?,у меня на 3200 работает без проблем,16-16-16-16-32-48,но я ещё толком не игрался с ней,пробовал и на 3600 запустить,завелась но как то не стабильно, возможно нужно подкорректировать настройки.
a_z_z_y
moto
У меня друг такую взял для сетапа: 2600Х + Asus Strix X470-F.
Запустил на 3400Мгц на CL14. Пользовался калькулятором под райзен, презет safe от частот 3466 (точные тайминги не вспомню).
b-die чипы запускаются либо на CL14 до частот ~3466. Либо на CL16 до 3600 и немного выше. Но для высоких частот нужно хорошо задирать вольтаж на памяти и КП. А по факту 3400 CL14 равно 3600 CL16. Стоит ли гнатся за высокими частотами?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Буквально недавно отписывались по HX436C17PB3K2
Misha199922
Ребят можно ли разогнать данную память до 3200? Оперативная память HyperX DDR4-2666 8192MB PC4-21300 Fury Black (HX426C15FBK2/8)
kap_lun
Misha199922:Ребят можно ли разогнать данную память до 3200? Оперативная память HyperX DDR4-2666 8192MB PC4-21300 Fury Black (HX426C15FBK2/8)
можна
Павло
Привіт, у мене Gigabyte b450 aorus m а також райзен 1600х. Зараз стоять 2 планки Kingston savage кіт на 8gb. Частота 2666 xmp профіль. 3000 не беруть оскільки стандартна частота 2400 ( планки ще від системи на і5 залишились).
Хочу купити кіт на 16gb (цей кіт що вже у мене в наявності продати). Яку пам'ять порадите для досягнення 3200 без танців з бубном? Чи моя материнка не вдала в цьому плані і не має сенсу запарюватись?
Cryostasis
Ребят, всем привет.
Прошу помочь с выбором памяти. Есть (как ни странно) B450 Aorus M и R7 2700. Память хочется взять F4-3000C15D-16GTZ или F4-3000C15D-16GTZR. Так получилось, что я слегка помешался на Trident Z пока память выбирал, они красивые и короче такое дело). Но есть опасения на счет того как эта память поведет себя с райзеном. В сети почти вся инфа на этот счет еще со времен первого поколения и непонятно чего ждать от этих планок сейчас на B450 и Zen+. Буду очень благодарен, если подскажите, будет ли это разумным выбором или лучше не стоит? И если второе, то какую память лучше взять в этом ценовом диапазоне (будет прекрасно, если это будет какой-нибудь Trident Z).
Max
Cryostasis:Ребят, всем привет.
Есть калькулятор https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ и форум https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 61530.html по выбору памяти на чипах samsung b-die. G-Skill на Samsung в Украине от 6000 грн (сейчас может есть и чуть дешевле)
Cryostasis
Max:Есть калькулятор https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ и форум https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 61530.html по выбору памяти на чипах samsung b-die. G-Skill на Samsung в Украине от 6000 грн (сейчас может есть и чуть дешевле)
Спасибо. Видел и калькулятор, и форум, но все равно, спасибо.
По большей части мой вопрос заключается в том, будет ли нормально работать на моей системе F4-3000C15D-16GTZ , F4-3000C15D-16GTZR, или может быть не стоит их брать. Может у кого-нибудь был опыт установки этих планок на райзен.
Max
Смотря что Вы понимаете под нормальной работой, если в памяти не чипы Samsung то более 3000Mhz не сможете разогнать, а то и меньше.
Самую доступную на Samsung я нашел Kingston hx436c17pb3k2/16 взяла без проблем 3600.
https://3dnews.ru/950757 статья по влиянию на производительность памяти.
GoToHell
пес Патрон
Max:если в памяти не чипы Samsung то более 3000Mhz не сможете разогнать
У вас устаревшая информация
viewtopic.php?f=2&t=170445&p=2515746#p2515746
Cryostasis
Max:Смотря что Вы понимаете под нормальной работой
Работу на заявленных частотах (3000) и таймингах (15-15-15-35).
coffeeman
Что посоветуете из 2х16Gb или 16Gb + 16Gb, но не дороже 6000 за 32Gb?
Из того что нашел, что входит в бюджет и даже имеет 3000МHz:
1) Corsair 32 GB (2x16 GB) DDR4 3000 MHz Vengeance LPX Black (CMK32GX4M2D3000C16)
2) 2 х AMD 16 GB DDR4 3000 MHz (R9416G3000U2S)
3) G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-32GISB)
4) или брать без радиаторов на 2400CL16 что-то вроде 2 х TEAM 16 GB DDR4 2400 MHz (TED416G2400C1601) - но по цене практически тоже самое что и остальные варианты.
Будет использоваться на Ryzen 7 1700 + MSI B450 Tomahawk. Список поддерживаемой памяти - содержит много позиций которых или нет или не было в продаже или дорого.
Day_hleba
Ryzen 5 (2600)
Gtx 1060 msi armor (6gb)
MSI b450 gaming plus
Помогите выбрать память (16gb), она сводит меня с ума. 3й день не могу выбрать, столько разных похвал и тд тп..
Бюджет 10 000 руб / 4000 грн
ViskiCola
Хелп!
Подскажите хорошую оперативку к 2200g на материнке msi b450m bazooka v2, нужны модули по 4гб которые возьмут 3200 в пределах 1000грн
lDevilDriverl
Day_hleba:Ryzen 5 (2600)
открывай https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ и перебирай по маркировкам на том же хотлайне. hyperx 3600 вроде самая дешевая. это если ты хочешь b-die. если дорого, открываешь мануал на материнку и тем же способом ищешь подходящую по цене\производительности память. :beer:
