RX 470 сбрасывает частоты, паверлимиты и прочие вопросы
Balderburg
Нужно ли? Я не майню, чисто для танков, та шутеров)
kot@work
Быстрый вопрос =)
Стоит ли брать powercolor red devil rx470/4 для игрулек на фоне всяких сапфиров? Сколько может сейчас стоить такая живая карточка без ремонтов и профилактик?
спасибо
PS на замену моей 5850/1Гб вариант вроде не самый плохой?...
спасибо
Grava
Rx470 это совсем другой уровень производительности, относительно 5850. Я после разогнанной 7950 доволен остался. А вот у ред девил вроде охлад шумноватkot@work:PS на замену моей 5850/1Гб вариант вроде не самый плохой?
Balderburg
сапфір 470 8гб, 2400грн, як нульцева, й 2300грн 4 гб.. ловіть майнерів)
SHARMAN
ну шо там, друже, вже все працює та без фрізів? БП теж вистачає? 1060 вирішив не купувати?)Balderburg:сапфір 470 8гб, 2400грн, як нульцева, й 2300грн 4 гб.. ловіть майнерів)
Balderburg
SHARMAN
Привіт, так все гуд) Купив на днях 650 ват чіфтека й жосткий диск поміняв.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
SHARMAN
1060 купив, тут же, товаришу)
SHARMAN
muadib77
Підкажіть, хто робив заміну термопрокладок в Sapphire Radeon Nitro+ RX 470 8G, якої товщини(0,5-1,5мм) потрібно ставити?
Rb1ba
Sarmat1
Драйвера какие стоят?
И какое разрешение экрана?
Rodal
Карта Asus Rog Strix Rx 470/4 gb на профильной системе виснет в играх,(звук идёт и все, пишет настройки Радеон ватман сброшены) драйвера старые (gtx 460 удалил DDU, установил последние 19.3.3 адреналин) Игры лицензия Стим, ставлю старую gtx 460 все норм. В ватмане снижал напругу на гпу, увеличивал павер лимит и обороты куллера на 100- результат тот же. В какую сторону копать?
shad_1985
Rodal
при снижение напруги, вылеты становились и реже? в мониторинге смотрели, что напряжение точно падало?
Rodal
shad_1985 нет игры также виснут,замирает картинка,в меню выбора настроек. Напряжение не скажу точно,т.к. первое знакомство с софтом от амд, раньше афтебернером пользовался
shad_1985
так и пользуйтесь им дальше, он отлично работаетRodal:shad_1985раньше афтебернером пользовался
Rodal
Слышал мнение, что карты от красных "любят" больше родной софт в теме снижения напруги, изменения паверимитов и если установлены в системе несколько. прог., то могут конфликтовать между собой. В общем после нвидии нужно с картой пошаманить
Пополню ряды совершающих таинства. Спасибо за рекомендации, на днях попробую,отпишусь. Всем добра
Andrey411
Такая же карта,напруги 1250/1,012 и 1300/1,063.
Чёрный экран при нехватке напруги,пауэрлимит+15
Покупал тут.
Покупал тут.
Flane52
LuckyHawk
Подскажи пожалуйста у меня rx 470 powercolor в общем частоты прыгают от 300 до 1100 постоянно и вылетае постоянно из любой игры просто через 2 минуты,что делать?
bulgar
Ровно через год msi 470 8gb miner (она же армор на памяти микрон) начала загинаться. Независимо от того под нагрузкой или нет комп, изредка на 1-2 сек. тухнет экран или зеленеет (весь, а иногда полосы горизонтальные).
Зато нет худа без добра. Так как карточку не так жалко, решил перепрошить биос на 570ю модель - с бубнами (сначала ошибка подсистемы) но получилось)
shatun
По надобности взял SAPPHIR RX 470 8GB Nitro+ после майнинга.
Один из биос-ов (тот что с постоянными оборотами вентилей - тумблер вправо) был шитым под майнинг. Люди сталкивавшиеся с подобным знают чем это чревато.
Не сказать, чтоб это стало неожиданностью, но, как оказалось, интернет не богат на родные биос-ы - наоборот - в основном правленые под майнинг.
Проблема массовая и предлагаю делиться тут родными биосами чётко указывая модель карты и производителя памяти.
Для карт с двумя биос-ами - указываем, какой именно из двух предоставляется.
Приветствуются как ссылки на оф. сайты, так и извлечённые лично из своих видеокарт (при условии, что вы уверены, что он родной).
Легко извлекается и шьётся с помощью ATIFlash
Чтобы не путаться - биос с режимом вентиляторов FanStop именуется Silent. Биос с постоянно вращающимися вентиляторами - Default.
Итак, поехали - биос Silent для SAPPHIR RX 470 8GB Nitro+ (память Samsung/Micron). Нормально шьётся на любой из двух биос-ов, куда бы не был переключен тумблер.
В свою очередь ищу родной биос режима Default (тумблер вправо, вентиляторы в постоянном вращении) для этой карты с памятью самсунг.
Большая просьба - не рассказывать тут, как легко редактируются биос-ы.
Речь именно о родных - не тронутых шаловливыми руками майнеров и просто умельцами для своих нужд, под свои жизненные ситуации.
Здесь тема о RX470. Если вопрос окажется интересным многим владельцам постмайнинговых карт разных вендоров - попросим модераторов перенести в отдельную тему.
Последний раз редактировалось shatun 13.02.2020 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Grava
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=shatun:предлагаю делиться тут родными биосами
shatun
Grava
Это понятно, но там далеко не все типы памяти и для карт с двумя биос-ами - только один. Также понятно, что можно попытаться биос для самсунга с микроном применить под хёникс и что-то из этого даже получится, но я выше мысль изложил более-менее подробно.
