MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
yamakasi
уважаемые комрады, прошу подсказать по теме:
есть машина, в недра которой нормально залезть не вышло но что вот что мне известно по конфе:
MSI K8N Diamond Plus
AMD Athlon 64 3000+ (s939)
GlacialTech Igloo 5072
4*256 DDR2 (сборная солянка, дуал вроде активен но верится с трудом)
PCI-E Sapphire Radeon X1650Pro DDR2 256 MB
SATA2 160Gb/8Mb Samsung (HD160JJ)
ATA100 80Gb/8Mb WD (WD800JB)
ASUS DRW-1814BL/A5
хватит ли на ЭТО все - Zalman ZM460B-APS.
но есть пара нюансов:
1) сабжевый блок уже лежит;
2) разгон системы в целом или компонентов по отдельности не планируется;
3) видео возможно будет заменено на Gainward GoldenSample 7900GS 256/256;
4) сборная солянка памяти будет заменена на 2*512, или в лучшем случае на 2*1024.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
комп НЕ мой, а знакомой, но сегодняшний день на работе выдался на редкость мерзким и тяжелым. посему мой мозг не в силах самостоятельно все прикинуть.
ASUS DRW-1814BL/A5
darkness
yamakasi
На этот кофиг хватило бы и 350Вт с головой, так что 460 выше крыши.
blackdem
Да. У друга на таком же БП уже больше года е6600 на 3,6Ггц/2 Гб/8800гтс 640Мб разогнанная/3 винта плюс разной мелочи. Ни разу не жаловался.
yamakasi
неа. в том то и дело что 350 не хватит.DarknesS:yamakasi
вообщем прийдется мне поведать предысторию а вы уж сами судите. началось все с проблем на прошлой маме с PEG портом. так как хозяйка и круг ее приближенных в железном деле дундуки, я решил собрать ей машину на вырост. из старой системы осталось только проц с кулером, IDE винт, набор рамы, да корпус. для машины я купил - мамуСАТА винтДВДшник и БП (Zalman ZM360B-APS), видео достал из своих запасов. поставил, и со спокойной душей сказал - работай, играйся. но вот прошло пол года, звонок - знакомая говорил что лег БП причем капитально. поехал, забрал и то что я увидел меня поразило (хотя сам виноват, прохлопал глазами предупреждение MSI*, ну или просто попался бракованый БП но факт есть факт) оторвалась катушка, и упав на лопасти кулера проплавив 2 из них остановилась только благодаря грилю. финиш. беру сие чудо и еду в сервисник, гарантия на сабж 24 месяца. неделя в СЦ - вердикт - ремонту НЕ подлежит. получил акт, поехал в магазин где брал, доплатил малость и взял Zalman ZM460B-APS. а вот теперь сижу и думаю, а не мало ли будет, и не повторится ли ситуация с 360й. успаокаивает одно - у меня точно такой же 460 ватник проработал год в режиме 24/7 - раздачи на торрентах не прекращались, переодически грузил машину игрушками (Crysis, TDU и прочими), ребутил машину раз в пол месяца/месяц. и никаких нареканий и проблем.
* - MSI Напоминает...
• Оба разъема питания, JPWR1 (24-конт.) и JPWR2 (4-конт., для питания процессора), должны быть подключены к блоку питания ATX для обеспечения нормального функционирования системной платы.
• Настоятельно рекомендуется использовать блок питания мощностью 450Вт или более.
• Нагрузочная способность блока питания ATX по шине 12В должна быть не менее 18A.
так что хотелось бы услышать убедительные доводы за/против.
заранее спасибо
yamakasi
брак да, от него не денешься никуда. спс за ссылку.
St.Bezdelnik
yamakasi
блока хватит за глаза особенно при отсутствии разгона, да разгон потянет(Дмитро правильно заметил). По поводу 360-ватника, скорее просто не повезло.
Маркетинг в дествииyamakasi:Настоятельно рекомендуется использовать блок питания мощностью 450Вт или более.
Ba-D
yamakasi
Введение: сколько же нужно ватт?
EvGaS
Все тут говорят о ваттах, а БП должен быть ещё надёжен, тих и не ворчлив. Спалил не меньше я пяти, пока нормальный не достал!
St.Bezdelnik
а что так?EvGaS:Спалил не меньше я пяти, пока нормальный не достал!
RomanLV
IC9517
ATI&Vmod_fan
Так, народ, закончили оффтопить! Буду наказывать!
RHOOLFCDK
Хо собрать себе систему. Но сомневаюсь в своём БП Chieftec 500Вт. Система будет приблизительно такая:
-Core 2 Duo E8400
-Asus Maximus Formula
-Опера 2гб 1066 (пока не наю какая)
-GeForce 9800GTX (надо будет выбрать производителя)
-Hard Samsung HD500LJ.
-Core 2 Duo E8400
Alexsandr
Потянет ещё половину такого же компа, если ни ещё один.
kolya_student
подскажите какой БП нужен для такой системы: Gigabyte GA-P35-DS3L, core 2duo e 8400, zotac geforse 8800gt, Жесткий диск 3.5 " SATA II 500 Gb Seagate Barracuda 7200.11 (ST3500320AS)
7200 оборотов/мин.//32 Mb, две планки оперативы по 2гб,
Briarey
kolya_student
450 ват хватит если особо не гнать. Но только брендовый а не гембирд какойто.
kolya_student
Briarey:kolya_student
Блок питания ATX 460W Zalman ZM460B-APS Active PFC; ATX “20+4”-Pin main connector; Use two ATX12V 2 (4-pin) connectors. Такой подойдет?
Paulus85
kolya_student Вполне подойдет, но зачем переплачивать за имя.
kolya_student
Paulus85
А можешь посоветовать какой нибудь другой?
blackdem
да, вполне... смотри мой пост повыше.kolya_student:Такой подойдет?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а зачем?kolya_student:какой нибудь другой?
