Вопросы по Linux/Unix-системам
Обсуждение программ
дайвер
punker
Спасибо. :beer:
DEVES
Тоже понемногу интересуюсь этой темой.
Нашел на ютубе интересные лекции.
Да и вообще на ютубе много чего есть на эту тему, не исключая море бесполезной фигни ))
дайвер
DEVES
тоже начал смотреть эти лекции
anatolikostis
сегодня пытался поставить дрова катаклизму 12.8 по инструкции - это был фейлище, теперь линукс не бутается в мой сеанс (гостевой остался жив) - я сделал это! :super: я положил его! :shuffle:
:laugh:
Заодно убедился, что дружелюбнее LinuxMint для нашего брата еще не придумали дистрибутив. :super:
xe-xe
https://wiki.archlinux.org" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
anatolikostis
катаклизму 12.8
месье знает толк в некрофилии.
а вообще ставить надо пакеты, тогда и таких проблем не будет
если бубунтоподобное - из соответствующего ппа.
anatolikostis
xe-xe:https://wiki.archlinux.org
anatolikostis
катаклизму 12.8
на жаль нужны именно 12.8 - бывают случаи острой необходимости некрофилить, когда необходимый софт работает только под 12.8.
убунту 12.10, она такая...буду дальше тенироваться в виртуалке - мож там выйдет лучше. :shuffle:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... tion_Guide" target="_blank
sudo sh ./amd-driver-installer-catalyst-12.10-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/quantal
прошло
sudo dpkg -i fglrx*.deb
споткнулось здесь :( (навание дров, я менял)
восемьадынвдурке
12.8 хмм, котика в зоопарк запускаете ? ;) :)
в дебиане просто
Код: Выделить всё
$su
#chmod +x ./amd-driver-installer-catalyst-12.10-x86.x86_64.run
#./amd-driver-installer-catalyst-12.10-x86.x86_64.run
под gnome или xfce и всё работает
правда стоят 11.11, но не думаю что дальше накосячили амд-шники, если сильно надо отпишитесь, проверю
насчёт положил, так у меня такое бывало уже много раз за практику
универсальная защита от дурака в софте - основная задача всех программистов
p.s. кто-нибудь знает как в опенарена регулировать яркость экрана программно на картах radeon hd?
Adamantium
Ghost
я сделал проще-поставил на ноут бубунту-и вперед,вдали от видавсав и с помощью гугогла,потихоньку паралельно почитывая русскоязычный форум той же бубунты.и могу сказать,что в качестве клиентской оси,убунта вполне юзабельна,как и винда.есть конечно свои нюансы,но без этого никуда.
Шаженла
Ставьте FreeBSD и не парьтесь. Ничего нет круче, чем голой консоли :rotate:
Не любите FreeBSD? Тогда знакомьтесь с голым ядром линукса. И методом тыка накатывайте всё что вам необходимо.
Это один из немногих способов, который даёт гору опыта, и как раз показывает кривизну рук и метод быстрого их выравнивания. :)
anatolikostis
восемьадынвдурке:12.8 хмм, котика в зоопарк запускаете ? ;) :)
в дебиане просто
Код: Выделить всё
$su
Да я немного раскопал, что там было :super:
Там по ходу дрова встали с ошибками из-за гребанной необученности i386, поэтому сначала пришлось ему ткнуть носом Multiarch Implementation, а уж потом ставить дрова, teamviewer, skype etc.
Такой мааааааленький недостаток х64-систем... B-)
без поддержки i386 вообще непонятно, что там будет пахать искропки без таких установленных врукопашную зависимостей - ядро там ядреное...
colour
Есть аналоги таких программ для Ubuntu 14.04
Msi Afterburner - мне нужно снизить частоты 3д для гтх 460 и обороты вентилятора (без редактирования биос)
Punto Swicher
и как запускать Chrome не через консоль google-chrome-stable
Взялся читать книгу Unleashed Ubuntu 2014. После установки полез сам ковырять ОС. Сплошными ошибками сыплет. Skype с сайта мс не хочет ставить. Там была версия только для 12. Запускаю установку, ввожу пароль, идет прогресс и потом опять кнопка Install
kynep
Кто что скажет хорошего, плохого про эту ОС Linux Mint 17? Как редактировать саму оболочку если кто небудь знает :)
wertor
параллелепипедно тема сисек не раскрыта первый наx
redEX
kynep:Кто что скажет хорошего, плохого про эту ОС Linux Mint 17? Как редактировать саму оболочку если кто небудь знает :)
17-17.1 фигня,17.2 работает, 16 хоть и не поддерживается но намного лучше(в нем все работает)
в 17 не работает блютуз из коробки, стоит отстойный тотем, часто падает трансмисион, при загрузке на нотах 100% загрузка проца изза падающего питона, при выходе из сна может зависнуть, 16 нельзя обновитьЮ репозитарии переместили в old, но можно переименовать пути и часть софта можно обновить, все остальное что нужно , придется ставить вручную. так что выбирай или 16 или 17.2
sinner
Уже три года сижу на Mint Cinnamont не помню уже с какой версии при выходе новой версии сразу обновляюсь, проблем вообще не наблюдаю.
xe-xe
Arch Linux наше фсьо :)
Убунту :up:
colour
Prescott:Убунту
Шутник
mflafl
лучшего дистрибутива так сказать для людей вы не найдете, бывают косяки с неустановкой флеш плагина для firefox, но все решаемо)
