Память DDR2 та DDR3 тільки для AMD, набираємо статистику роботи
mr-enic
Для статистики: MSI K9N6PGM2-V, Gigabyte GA-MA69VM-S2 работают с 4Гб однорядными планками.
Ich
Материнка: ASUS M2A-MX, Процессор: AMD Phenom X4 9550
Установил 2 планки памяти по 2 Гб: Kingston DDR2-800
Полет нормальный, видит все 4 Гига, за полгода сбоев и глюков не замечено.
dready
Что за проц? Мать как бы 2006 года.36RUS:Китайские DDR2 PC2-6400 Hynix HYMP125U64CP8-S6 по 4гБ/планка чипы HY5PS1G431CFP-Y5. В SPD 5-6-6-18 /400MHz. Мать - Epox EP-AF570+Ultra/G. На 800 биос виснет при загрузке, при 667 ведет себя по-разному, в зависимости от количества планок. Если одна пара стоит, то все норм, загружается и винда и линукс (машина с мультибутом), если пары две, то биос загружается с лагами, ОСи зависают на начальных этапах загрузки. Мемтест грузится без проблем при любых раскладах, видит все 16Гб, ошибок при многократных прогонах не найдено. Заявлено, что мать поддерживает до 16Гб ОЗУ, но видимо, к китайскому ноунейму это не относится. Эксперименты с таймингами и вольтажем результатов не дали пока, загрузиться с 16 Гб на борту ни в одну ось не получилось. Уже позже добавил к 2 китайским планкам 2 оригинальные Kingston и Hynix, каждая по 1 Гб, все грузится, из-под линуксов вижу 10 Гб ОЗУ, так что не знаю, что тут думать.
Отправлено спустя 39 минут 17 секунд:
А-а-а ну ясн http://pp.userapi.com/c639723/v63972380 ... QqFbQA.jpg
ищи планки с 32 чипами, с ними заработают все 4 слота.
devotedman
Привет! А ты не мог бы скинуть свое SPB под эти модули? Уже всю голову сломал, изучив кучу форумов. На ASUS M4A78PRO получилось заставить работать пока только 3 модуля DDR2 4GB на чипах Хуникс. Работает все на частоте 667 под вин 7, даже в Ларку поиграл ))))) и всякие последние игры, но в какой то момент система вешается напрочь. Не хватает мне знаний по таймингам (((36RUS:Stalker79
Для 667 5-5-5-15 по даташиту у этих микросхем. Про 1T/2T я в курсе, это первое, что гуглится, тайминги и прочие настройки несколько дней подряд пробовал в разных вариациях, прежде чем сюда писать. Теперь с помощью SPDtool, даташита и такой то матери отредактировал spd под 667, прошил все 4 планки, снес WinXP и поставил семерку. В итоге 7-ка загружается, видит и нормально работает при всех 16Гб памяти, Linux как вис при загрузке, так и виснет, а на XP не успел проверить, жаль. Биос так-же с лагами загружается, как и раньше.
4 модуля заводятся, но крашится все заметно быстрее. Заметил, что в тестах вешается на block move тестах
ЗЫ проц Phenom II 955BE C3
36RUS
devotedman
Давно не заходил, актуально ещё?
devotedman
Привет! Да, еще актуально )).36RUS:devotedman
devotedman собака gmail.com на всякий случай ))
И спасибо!
Ungwowa
radical, devotedman
По моему опыту, 16гб не будет нормально работать.
Только 8гб. И это предел, да 8гб и достаточно для ддр2.
devotedman
Но у меня получилось запустить 16 Гб и даже немного поиграть ))), правда потом все покрашилось жестко. ))Ungwowa:radical, devotedman
Скорее всего дело в 128мбитовых чипах, коих 32 на модуле и оно не поддерживается платой
Хочу у приятеля еще плату на нфорсе взять для теста, говорят там работает
dimeurg2005
Можливо комусь допоможе.
MB: Asus M3N78 pro
CPU: AMD Phenom II 955BE.
Було: Samsung 2х2Gb і Samsung 2х1Gb, сумарно 6Gb. Докупив 2х4Gb DDR2. Відображається як Samsung Zhidian4GDDR800. Серійники, логічно, однакові в обох:). Планки двосторонні і дворядові. При установці лише їх проблем нема, працюють на 800MHz. Відразу вирішив довести до максимуму, додавши старі: 4+4+2+2=12Gb. Навіть у BIOS не зміг зайти. При 4+4+2 усе нормально працює. Зменшивши частоту до 666MHz система стартувала і працювала, проте з лагами, котрі у багатьох присутні. Сама система, Win 7 SP1 x64 вже старенька, засмічена вздовж і поперек, раніше також лагала, особливої різниці не помітив. Днями вирішив поставити Win 10 x64 і побачив на новій такі ж лаги, почав шукати причини. За 2 дні експериментів знайшов варіант, робочий у мене, котрий працює стабільно. Кожну пару модулів у свій канал, частота 533MHz, у BIOS режим Unganged. Перевірку робив так: запущений foobar 2000 з музикою(раніше під навантаженням бувало затинався), fast stone image viewer пакетно перетворює папку з 1000 фото(зміна практично всіх параметрів), Adobe Lightroom виводить декілька сотень RAW у JPEG, WinRAR тисне на максимальних папку з 10 Гб музики, 7zip тисне на максимальних іншу папку, 20 Гб колекція прошивок для смарта. Кожній програмі через Task Manager дав доступ лише до одного ядра, у кожної своє. За цей час відкрив у Firefox 50 вкладок і в Chrome 30. Півгодини серфінга без проблем, музика жодного разу не затнулася, лаги не більші, ніж повинні бути(процесор завантажений на 100%).
Збільшив об'єм для кожної із задач, залишив комп десь на 3год, повернувся, знову серфінг з музикою. Все нормально.
p.s. У режимі оперативи Ganged навіть при 400MHz ривки присутні і музика затинається...
MB: Asus M3N78 pro
Scoffer
Доволі забавно зараз виглядає ця тема. Раніше можна було сунути будь-яку оперативу, навіть з різних чіпів на одній планкі, а тепер під АМД треба підбирати особливу, елітну
MaxMDR
Если ты про Ryzen, то да, нужна оперативка подороже и по частотам повыше. В этой же теме обсуждается китайская 'AMD only' память, которая на ебее, да и на али стоит в 1,5-2 раза дешевле нормальной DDR-2/DDR-3 памяти. В розничных магазинах такой не видел.Scoffer:Доволі забавно зараз виглядає ця тема. Раніше можна було сунути будь-яку оперативу, навіть з різних чіпів на одній планкі, а тепер під АМД треба підбирати особливу, елітну
Обусловлена работа памяти какими-то микрокодами в процах АМД, а память, насколько я помню, перепаяна из серверных модулей.
Scoffer
MaxMDR
Саме про неї, просто тема на фоні райзенів прикольно звучить. Я знаю про що ця тема. Не тільки в мікрокодах справа. Є китайські планки, зібрані з солянки різних чіпів, ам3+ і нижче прекрасно перетравлюють такі збочення.
dimeurg2005
Scoffer
І до чого тут Райзен? Ви у нього вирішили таку пам'ять поставити? Цікаво, як?:-)
Horosho
При помощи клея, молотка и пол литры водки . Человек просто не вник .dimeurg2005:Scoffer
radical
Поддельный китайский "кингстон", наклейка kvr16n11/4 1600 4GB DDR3, купленный в качестве "памяти для амд" 16 чипов
маркировка на чипе sec k4b2g0446d-hyh9, реально это чипы 1333 DDR3L
Плата Asus M4A785TD-EVO, проц phenom x2 II 550 BE @ x4 3200, NB@2600, HT@2600, встроенное видео.
2x4ГБ работают в dual 1600 9-9-9-25-34-1T. Тайминги ручками выставлял, иначе на авто запускается 1600 6-11-11-29-40 и сбоит, видно, что-то китайцы с таймингами намутили. Напряжение дефолтное, пробовал на 1.35, загружается, но стабильности нет.
radical
Asrock AM2NF3-VSTA bios 3.3, Athlon II X3 435
2x4ГБ 16-чиповые DDR2 800 SEC 6-5-5-16 (by SPD) memtest86+ OK
ROBO
Может не по теме,извините,но нужна помощь.
У меня тут нарисовалась проблема. Купил планку ddr2 на 4гб(продавец сказал что это kingston,AMD only,а у меня INTEL на чипсете G31), вставил в палату, запускаю ,а мамка видит только 2гб (при частоте 667, другие частоты не пробывал).Винда видит 4 но работает с 2мя гб. Что делать? Новую покупать не собираюсь , хочу эту домучить
thunder_blade
ROBO
ничего не делать, если написано что для АМД значит так оно и есть
radical
Радоваться. Зачастую эта память на G/P 31/41 совсем не заводится.Что делать?
ROBO
Эта память у меня таки работает на 2х Гб при 333mgz , потом в пару к ней пришла плашка на 1 Гб от Samsung и они обе завелись(одинаковые чипы памяти). Теперь3гб есть
