Athlon II X4: разгон, перегрев и прочие вопросы
Fishnya
Alex
Wehrwolf
точно, я привык к фенам)
тогда трогать НБ нет смысла - лично проверял, а память можно погнать немного.
Макsim
Fishnya
путаешь HT и NB? Разгон нб дает прирост по памяти, эквивалентный приросту разгона с 1333 до 1600.
HT вообще безсмысленно трогать.
Feilan
Подскажите, вот еще ттакое дело...-плата завышает вольтаж при слабой и средней нагрузке, а при максимальной - уже не слабая просадка. Так вот, хотелось бы узнать - деградация происходит даже без нагрузки? -потому, как мне 1.5В надо ставить, а плата при средней нагрузке завысит до 1.55, а это ведь уже не рекомендуется под воздух?
anatolikostis
Feilan:Подскажите, вот еще ттакое дело...-плата завышает вольтаж при слабой и средней нагрузке, а при максимальной - уже не слабая просадка. Так вот, хотелось бы узнать - деградация происходит даже без нагрузки? -потому, как мне 1.5В надо ставить, а плата при средней нагрузке завысит до 1.55, а это ведь уже не рекомендуется под воздух?
Это не рекомендуется вообще!
Feilan
На разгоне можно ставить точку - плата совсем неадекватной оказалась (в гиге сильно расстроился :mad: ).
Мало того, что нету фичи LLC и просадки довольно сильные, так она еще и сильно завышает напругу при средней нагрузке. :mad:
В очередной раз новая прошивка ничего не дала...
Fishnya
Alex
Рифмоман
нет, я нигде не ошибся
Feilan
не повезло, бывает.
Feilan
Fishnya:не повезло, бывает.
...для платы за 200$ под амд - это совсем не простительно :(
Макsim
Fishnya
ошибся, уверен 100%. Хотя, если я не прсв, то дайте ссылку где это написано.
Feilan
В общем поставил 1.5В, но при слабой нагрузке напруга поднимается до 1.55. Даже не знаю, оставить так или сильно чревато :insane: Читал фак для феномов II, написано макс вольтаж 1.5-1.55, а по-скольку техпроцесс один и тот же, то думаю такая же норма и для атлонов?
Макsim
Feilan
лучше понизить до 1.45
Feilan
Рифмоман в нагрузке при линксе 1.47 выходит и полная стабильность. В прайме 1.488
Я бы убавил частоту, но тогда будут сильно завышены или занижены частоты HT и контроллера памяти...
Вообще с разгоном прибавилось 8-9 ГФлопс. думаю не плохо (старый двухъядерный атлон всего 9 выдавал :) ) :beer:
Может не успеет он деградировать он за год-два? :shuffle:
Макsim
Feilan
а охлад какой?
Feilan
Рифмоман
охлад слабый (стоит CM hyper 101). В линксе 68 гр, в прайме 60. В простое 31
Макс для этого камня 72 гр.
Макsim
Feilan
лучше выше 1.4в при таком охладе не ставить...
Feilan
Рифмоман:лучше выше 1.4в при таком охладе не ставить...
неужели так все печально :( -в играх, наверное и 55 гр не будет...
на 1.4 он работает на номинале...
Макsim
Feilan на таком охладе, при 1.5в деградирует быстро....
У меня на tx3 при 1.4в брал 3.6ггц и грелся под 55гр в играх, на 1.45в точно 60в играх будет...
Feilan
Рифмоман
Так 1.5 бывает только при низкой температуре, т.к. при более серьезной нагрузке напряжение падает :-/ До 1.55 вообще только в простое иногда скачет.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Рифмоман:У меня на tx3 при 1.4в брал 3.6ггц и грелся под 55гр в играх, на 1.45в точно 60в играх будет...
Так ты наверное фен второй гнал?? -ты же тогда не сравнивай - они горячее гораздо...
Макsim
Feilan
атлон, они по темпе такие же как фены. А вообще лучше мать сменить. Была у меня ASRock M3A770DE, так там вообще этот же атлон брал 3.6ггц только при 1.55в, а в нагрузке за 1.6 уходило...сменил на гигу топовую и проц спокойно работает на 1.4в при тех же 3.6ггц.
Feilan
Рифмоман
Ну вот, я сейчас тестирую - при 1.44 проходит на частоте 3.7 Ггц.
-правда пришлось шину HT разогнать до 2100 МГц, -напруга стоит 1.2, ее увеличить до 1.25 в таком случае?
Добавлено через 10 минут 25 секунд:
Кстати, что за фен там у тебя? У моего камня 95 TDP
Макsim
Feilan
да атлон у меня. В профиль смотри. И он еще и С2
думаю лучше поставь 3.5-3.6ггц и 1.37-1.4в, всеровно разницы пару процентов. Ht вольтаж трогать не надо, а вот нб разогнать стоит до 2400-2500мгц.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
забыл, попробуй CTRL+F1 в биосе нажать, мож чего откроеться.
