Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Drager
A___L___E___X Мне кажется этот комментарий был оставлен владельцем СВО, а вот с вашим ТТВТ и видеокартой небудет возможности слышать его. Это действительно самый лучший выбор если деньги позволяют.
A___L___E___X
Это я на будуещее, просто собираюсь брать новый проц и видяху. Я слышал один коментарий по поводу зальмана якобы он гудит как холодильник, так ли это или не правда?
Ba-D
A___L___E___X
Если нужен тихий и модульный 600-ваттник, то ИМХО лучший выбор - Seasonic M12-600 Modular Power - 600 Watt или ссылка на datasheet с сайта производителя в PDF или обзор на 3DNews.ru или обзор его "старшего брата" Seasonic M12 SS-700HM на FCenter.ru
A___L___E___X
спасибо Ba-D учту. ТЕперь стоит выбор между 3 бп термалтейком, зальманом и сиасоником!!!!
Добавлено спустя 17 минут:
этот бп будет однако дороговат!!!!! подишевле можно
ShakaL
A___L___E___X
Ну дык а что ты хотел модульный бп на 600 ватт дешевле 90 уев ?
сам сейчас пользую TT 750Watt 0116w модульный с вентилем тихим 14см правда вот цена немного гложит 130уе
Ba-D
A___L___E___X
A___L___E___X:этот бп будет однако дороговат!!!!! подишевле можно
Шансов найти действительно тихий модульный БП на 600W дешевле 130-150$ - мизер. Так что определись что для тебя приоритетней - цена или тишина+модульность. Либо же - "а нужно ли мне 600W?!" Потому как есть и Сисоники на 500W и Залманы на 460/500W (правда не все модульные :( ). Тогда можно попробывать вписаться в 90-120$.
Kolian
Купил FSP SPI-350, т.к. других не было :(. На шнурах очень сильно сэкономили, конечно - нету для видеокарты, всего один САТА, только 4 ИДЕ... Будем использовать переходники, главное чтобы не шумел :).
chip_and_dayl
Что можете сказать по поводу FSP 400W ATX-400PAF или ATX GMB 550W CE PFC CCC-PSU7X? Какой лучший?:)
Ba-D
chip_and_dayl
Второй - ATX GMB 550W CE PFC CCC-PSU7X ("меня терзают смутные сомнения" что это Gembird :spy: , ну так и есть :laugh: Gembird ССС-PSU7X) - вообще не вариант :(
А первый - неплохой бюджетный вариант, но только с 80мм вентилятором :( - лучше поискать "такой же но только с перламутровыми пуговицами" :) т.е. модель FSP ATX-400PNF со 120мм вентилятором (или аналог под маркой SPI - см.выше)
VovaN
Я вот недавно приобрел такой блочек "Great Wall Hopely 450P4 (450вт)" - довольно неплохой за свою цену, может даже маленький обзор про него напишу.
chip_and_dayl
Ba-D
Проблема в том, что 120 мм вентиляторы стоят вверху, а мне такое не подходит:( Так как на системнику у меня стоят скажем так "колонки" в виде магнитофона:) Во-вторы в корпусе на верхней крышке нету вентиляционных дыр. Поэтому хочу подобрать БП, у которого вентилятор на задней/передней или снизу. Главное, чтобы тихим был БП.
По поводу FSP 400W ATX-400PAF: тамнаписано - Бесшумный вентилятор 80 мм с системой Noise-killer. Не знаю верить или не верить этому:)
З. Ы. Нашел я FSP ATX-400PNF. Там написано, что вентилятор стоит на задней стенке. Смотрю на рисунок и что-то не могу понять, как это нужно его поставить, чтобы он был на задней. Может это у меня проблема с понятием, где задняя и т.д. стенка!?!
VovaN
chip_and_dayl
На рисунках БП со 120 мм вентиляторами показаны верх ногами, и при установке в стандартный системник вентилятор окажется снизу.
chip_and_dayl
VovaN
Спасибо за разъяснение:)
Решил сейчас покупать FSP 450W (ATX-450PNF), Passive PFC, 20+4pin, 12cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0, Bulk
yur1k
Порадьте що краще 600Вт OCZ StealthXStream 600W(95$) чи 600Вт Thermaltake ToughPower(110$). Який з них менше шумить, бо комп*ютер працює майже цілодобово?
Ba-D
yur1k
yur1k:Порадьте що краще 600Вт OCZ StealthXStream 600W(95$) чи 600Вт Thermaltake ToughPower(110$).
Есть обзоры на FCenter.ru:
OCZ GameXStream OCZGXS600 (600 Вт)
Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Bt)
n3r0
Хочу взять БП на будуще -
будет стоять Core 2 Duo что-то от E6750
видеокарта класса X1950XTX или 8800GT
Процик буду гнать :) Видюху тоже :rolleyes:
Играет роль надёжность (я не спец, но слышал что у хороших БП нет большого разброса напряжения, есть защита от скачков или замыкания (чтоб материнка не сгорела), и что есть практически бесшумные). Вот и я такой хочу - мощный, надёжный и тихий. Выбрал вот эти, но что именно не знаю:
1) ATX GMB 650W CE PFC CCC-PSU8X Low noise, dual fan Intel 2.2 ATX/BTX, CE, PFC, LOW NOISE, DUAL FAN 241 грн
2) ATX CHIEFTEC 450W 24 пин PSU CH 450W w/APFC w/12cm fan ATX 2.0 294 грн
3) ATX Asus 450W , APFC, ATX-2.0, 12см/ 299 грн
4) FSP Group ATX-400N
FSP Group ATX-400PAF
FSP Group ATX-400PNF
любой 206 грн
5) Delta GPS-500ABA 500W 330 грн
Ba-D
n3r0
n3r0:Вот и я такой хочу - мощный, надёжный и тихий
за 200-300 грн. - маловероятно ИМХО :shuffle: , особенно ТИХИЙ и МОЩНЫЙ вместе.
Первый - сразу "фтопку" - это Gembird c цифрами "от потолка" :laugh:
Из FSP ATX-xxx лучше серия PNF (со 120мм вентилятором) чем PAF (с 80мм вентилятором), но при таком финансовом ограничении посоветовал бы поспрошать еще FSP ATX-450PNF.
CHIEFTEC 450W - оригинальным производителем может быть как Sirtec/HPC так и Delta (маркировка неполная), в принципе оба неплохие среднеклассовые "рабочие лошадки", но с шумом - как повезет :( Т.е. на особо МОЩНЫЕ и ТИХИЕ опять же не тянут.
Мое ИМХО, если из предложенных, - Delta GPS-500ABA (здесь обзор его "старшего брата"), точно такой же может продаваться и под маркой Chieftec GPS-500AB-A. Или FSP ATX-450PNF (ну или ATX-400PNF, если 450 нет, в принципе - одно из лучших предложений по соотнощению цена/мощность в среднем классе, разница с 450PNF - 1А по +12V линии - 29А против 30А).
З.Ы. Но, если денежный диапазон все же можно расширить хотя-бы до 80-90$, то там уже действительно уже можно найти и тихие и мощные БП.
n3r0
Нет, к сожалению расширить не могу, как бы этого не хотелось... Разница между Delta GPS-500ABA и FSP Group ATX-400PNF сотавляет аж 130 грн, поэтому хочется спросить - а он действительно на все 100 киловатт лучше? Или, как это бывает, он не покажет 500?
MaJ0r
n3r0 обрати внимание на линии 12В, довольно мощная видеокарта, мне кажется всетаки лучше 500Ватт. И кстати, зачем брать е6750? Лучше новые е8200-8400, цена на них постепенно в норму приходит, недельку подождешь и купишь за эти деньги новейший проц.
Ваня
n3r0
для Е8200 + 8800GT будет достаточно и блока ATX-400PNF (либо немного лучше ATX-450PNF) имхо
а если хочется помощнее, то последний из твоего списка...
