Ты теперь понимаешь, как я играю в полной тишине практически, что заходя в комнату даже не скажешь, что там что то вообще происходит. При этом видеокарта - 48 градусов максимум при своих 300 - 330 Ватт. Вентиляторы разгоняются до 800 при этом. Надо ли говорить, что они при этом почти не издают звуков.Deadpool:/Немного флуда от юзверя свошника.
Daemon74
Deadpool
Daemon74 ну вот, пришел со своим холодильником, и опошлил все
Почучуть начал "тырить" идеи для себя из темки. Пока-что у меня период "сво-шника который хочет попилить в корпусе для красивой разводки", но блин, поменяю какую комплектуху, могет ведь под видяхой и не сойтить отверстия для нового водоблока/фуллкавера. Эдакая стадия отрицания, но при этом и хотения.
И как заметил на ру оверах больше тенденция к выносному блоку радиатор+вентиляторы, по типу МОРА или просто 360/420/480 парочку вне корпуса вешают, чем и добиваются идеальной тишины. У нас же побольше любителей впихнуть все в корпусец, и я в их числе. Внешние радики меня немного напрягают пока что х)
Концепцию идеи СВО начал улавливать уже понемногу, да. Грубо говоря, "идеал" это когда все вентиляторы 600оборотов. Но не более 900 допускать, тогда по сути даже недорогие вентили не слышлы. А температуры регулируем количеством секций/радиков + обороты помпы. Но это весьма грубо, но читая ветку СВО на укр оверах, и ру оверах пришел в такому вот заключению. Ибо большинство стремится к такой концепции контура. Есть исключения. Но на то они и исключения.Daemon74:Ты теперь понимаешь, как я играю в полной тишине практически, что заходя в комнату даже не скажешь, что там что то вообще происходит.
Daemon74
Мора хороша тем, что во первых это ультимативное решение по теплоемкости и при этом не накладывает никаких ограничений на корпус. А ну ка 9 секций по 140 куда ты запихнешь внутрь. + ее можно вынести зимой на балкон ))) Но у нее (как и у всего) есть свои минусы. Это во первых ЕЩЕ ОДНА часть компа по сути, и какой бы компактный корпус не был - куда поставить Мору ты тоже должен думать. Во вторых - это мотлох шлангов часто еще и с быстросцепами, которые "всегда со мной" ))) Ну вообщем там свои приколы. Но при решении всех сопутствующих проблем - решение себя оправдывает конечно.Deadpool:МОРА
Отправлено спустя 51 секунду:
У нас на форуме кстати есть счастливые ее обладатели. И в прошлом и в настоящем.
Robostyle
Не, все фигня, есть еще один уровень сайлент-фрика - я элупы на 600-800 оборотов слышу. Надо шоб была вообще гробовая тишина
Хотя вот от этого тоже беды, уже не раз приходилось оставлять комп на ночь, и утром жмакал кнопку, т.к. тупо забывал что он включен, а в простое он вообще молчит, от выключеного 0 отличий
Очень много зависит от самого вентилятора - у меня одна ноктуа chromax 140mm перебивает 6 eloop в плане шума на ~одних и тех же оборотах, может на 100 больше. Может потому что радиаторы глушат ноизы, а ноктуа висит сзади, может у австрийцев девайс вышел кривой
Dlmon
а вот и прикол, со снятой мордой температура не изменилась вообще!
darlo0k
где-то на просторах магазинов видел полностью пасивный радиатор который вешается на боковую стенку. правда он стоил как крыло от боингаRobostyle:Не, все фигня, есть еще один уровень сайлент-фрика - я элупы на 600-800 оборотов слышу
Dlmon
попробовал последний вариант, венты в корпусе на выдув, дуют на радиатор, +3 градуса! Вернулся к первоначальной конфе,
Итог: лучше всего получилось когда вентили внутри корпуса вытягивают воздух через радиатор из передней морды! Через стекло или без, разницы нет, из чего делаю вывод, что очень грамотно продуман корпус и по поводу вентилей, что они на выдув гораздо лучше справляются чем на вдув
Stas
Robostyle
Мда, у меня как раз батарея недалеко от компа, надо будет переходничков поискать...Stas:darlo0k
https://www.aquatuning.co.uk/water-cool ... ack?c=2743
Я так понимаю ты это имеешь ввиду?
darlo0k
Stas
Угу, правда как-то тот который я находил стоил 150$+, а тут цена даже можно так сказать демократичная, хотя все равно для меня такое решение выглядит слишком спорно
Stas
darlo0k
Зимой для фермы самое оно... и можно в некоторых случаях на отоплении сэкономить.
darlo0k
Stas
Есть мнение что дешевле тогда уже сколхозить из обычных батарейных секций, если не ошибаюсь то они по 400+ за 3 шт в эпицентре ну и переходники с 1/4 на 1/2 по 20 грн
avuremybe
darlo0k:Есть мнение что дешевле тогда уже сколхозить из обычных батарейных секций, если не ошибаюсь то они по 400+ за 3 шт в эпицентре ну и переходники с 1/4 на 1/2 по 20 грн
И повесить под окном, чтоб никто не догадался, что это СВО.
darlo0k
avuremybe
только тогда надо секций 6, а, и у комунальщиков могут вопросы появится если уж в квартире делать
Robostyle
Нужны трубки на переделку системы, под EK-HDC 12/16 - как у этих трубок с допусками?https://svo.simant.com.ua/product/akril ... _metr.html
Daemon74
Ну тебя по идее должна интересовать только цифра 16. Поскольку и там и там размеры в метрической системе - проблем быть не должно. Тем более, что у тебя компрессионные фитинги - там все нормально зажмется. Сильно только не пережимай.
Cirax
Там ещё такие штучки есть:Daemon74:Ну тебя по идее должна интересовать только цифра 16. Поскольку и там и там размеры в метрической системе - проблем быть не должно. Тем более, что у тебя компрессионные фитинги - там все нормально зажмется. Сильно только не пережимай.
https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg-in ... 16mm-10pcs
Robostyle
Cirax
Это ПЭТ трубкам такое нужно что б жижа из не разьела и фитинги не поломали?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Кстати, где-то были фитинги с подсветкой - а они по одному продаются?
_Slavko_
Robostyle
нет, это чтоб не деформировались трубки, ибо птег - мягче акрила.
Stas
Robostyle
Сколько я смотрел - только по 6шт продаются.
