Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Spooky
Ra1n
Tesseract: ↑ 30.05.2025 22:38
Spooky: ↑ 30.05.2025 22:20ASUS ZenWiFi mini
А який саме?
Spooky: ↑ 30.05.2025 22:20ASUS RT-AX86U Pro
ASUS RT-AX86U
ASUS RT-AX86S
Собі я би брав RT-AX59U чи TUF-AX6000 або уже RT-AX89X, бо на них є альтернативні прошивки. Відповідно софтових фіч можна буде додати якщо треба, і оновлення будуть значно довше виходити.
TUF-AX4200
Tesseract
Якщо рідна прошивка уже не справляється, то на нього також можна поставити OpenWRT. Відповідно якщо основний роутер буде будь-якої фірми але також з OpenWRT, то можна буде створити меш. Але це якщо є час та бажання гратися з усім цим, бо квест не тривіальний.
Gold_Star
Spooky: ↑ 30.05.2025 22:20Що з них можете порекомендувати, чи може що краще.
Можна й цю модель на 4 ядерному бродкомі, якщо потрібен чисто роутерний функціонал
EvgeniyK86
Доброго дня. Який бюджетний гігабітний роутер краще в бюджеті до 1000-1500 грн. Розглядаю Xiaomi Router AX3000T з алі. Може є щось краще?
Навантаження невелике - 3 телефони, пара ноутбуків, не одночасно. Тариф 200 МБіт.
Бесценно
EvgeniyK86
Cudy WR3000 можете ще глянути, правда він в районі 2к
EvgeniyK86
Бесценно
Дякую, так дорогувато. сяомі на алі 1200 грн
Bruno Banani
EvgeniyK86
Ax3000t беріть
vdemeshko
EvgeniyK86: ↑ 01.06.2025 17:51 Доброго дня. Який бюджетний гігабітний роутер краще в бюджеті до 1000-1500 грн. Розглядаю Xiaomi Router AX3000T з алі. Може є щось краще?
Xiaomi AX3000T или EDUP 2960S AX1800 (сейчас на Али с купоном и скидками 21 уе за двухъядерный MT7621 /256мб RAM/128mb flash WiFi6 роутер) - последний идет сразу на (модифицированном) OpenWRT с легким переходом на официальную версию опен сурс(просто sysupgrade image из интерфейса залить , но там нужно один из двух попробовать - оно ругнется если не правильный ). С первым могут быть нюансы с переходом на OpenWRT так как могут появляться новые аппаратные модификации без предупреждения в новых партиях. В принципе если даже на 1Гбит тариф передаете то хватит и EDUP. То есть если цель минимальный бюджет вполне себе приличный вариант.
EvgeniyK86
Bruno Banani, vdemeshko
Дякую.
Побачив іще модель xiaomi be3600 за 1500 грн. Чи вартує він переплати у 300 грн від 3000t?
vdemeshko
EvgeniyK86: ↑ 01.06.2025 21:49 Bruno Banani, vdemeshko
Дякую.
Та тут и за AX3000T уже переплата согласно озвученным задачам :) , но BE3600 у них не самая удачная модель вроде как - его смысла совсем не вижу брать за доплату.
EvgeniyK86
vdemeshko
Ок, візьму 3000t
Untegental
Підкажіть нубу.
Купив я по порадам be5000, тут інший конектор живлення, відповідно на виключення світла мій дріт від старого роутеру не підходить.
Це мені найпростіше купить перехідник? Який в мене був на Archer a5, це 5.5*2.1? А на новому be5000 який 3.5*1.3?
Ortyomko
Untegental: ↑ 02.06.2025 22:08 Підкажіть нубу.
4,0*1,7 там як і на всіх сяомі https://rozetka.com.ua/432245555/p432245555
NFS-Racer
4,0*1,7 мм, а я вам пропонував відразу з перехідником і кабелем USB
Untegental
NFS-Racer
Дякую але я побачив вашу пропозицію, після того як вже купив
Royter
Tesseract: ↑ 27.05.2025 21:54
Royter: ↑ 26.05.2025 21:37Вопрос владельцам LN1301 как правильно сбросить на стоке оригинальной прошивке что бы было настройки по дефолту?
Затисніть кнопку Reset поки роутер не вимкнеться: https://support.linksys.com/kb/article/1010-en/
А как скинуть после отката на сток с openwrt ln1301 зажал ресет долго держал и всеравно мигала красная лампочка может не верно чето делаю.
Tesseract
Royter
Може мало тримали, або навпаки надто довго.
В будь-якому випадку, у цього роутера є два завантажувальних розділа на диску. Якщо ви вбили один, то можна перемкнутись на інший. Після трьох невдалих спроб завантажитись, роутер перемкнеться. Для того, щоб роутер не встиг завантажитись, треба просто вимкнути живлення через кілька секунд після увімкнення. І так три рази підряд.
Scoffer
Хтось шось знає про ASUS ExpertWiFi EBA63? Планую перевести кілька локацій на ах, юбіки жирнувато ставити буде, я там не часто буваю, а тут наче ціна смачна.
vdemeshko
Ну штож )) в итоге продал TP Link AX55 , убрал Xiaomi AX3000T в коробку обратно на полку и перевел всю домашнюю сеть (раньше сяоми был основным роутером запитаным от ИБП на случай блекаута и часть домашней сети (насчитал 13 подключенных устройств по вай фай) раскидано на два роутера что бы меньше радиоточки нагружать , ну и часть витой пары включено в сяоми и остальное в тп линк так как портов не хватало сяоми). В итоге почитав обзоры тестов потребления Linksys E8450 оказалось , что они почти одинаково кушают с сяоми 4.5-5.5Вт в малой нагрузке и простое и до 8+Вт в типичной нагрузке с закачкой по вайфай и тд.. в общем заменил два роутера на один E8450 как основной на входе (ну и витая пара теперь на одном роутере ) - по сравнению сяоми на стоке Китай - выросла передача на 150-200Мбит по спид тесту на айфоне и макбуке. На закачку почти такие же цифры. Не знаю заслуга OpenWRT или у линксис получше радиомодуль в многоквартирном доме работает , где со всех сторон через стену натыканы роутеры на дефолтном 36 канале )) перешел на Linksys со стока сразу на 24.10.0 и сисапгрейд на 24.10.1 в целом максимально простой переход на данный момент через загрузку специального образа , подготовляющего разметку флеша UBI и затем на обычный сисапгрейд образ. Проще чем с Xiaomi для тех кто не дружит с консолью - так что вполне могу рекомендовать его тоже тем кто далек от АйТи (но сможет осилить инструкцию или поиск в ютуб как его прошить правильно) , учитывая что он стоит б/у в идеальном состоянии близко с Сяоми , а по радио модулям я бы сказал что интересней даже - 4х4 на двух диапазонах все таки приятней.
