Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
odessitmws
Alex646
копия винги с 16пин
Alex+
odessitmws
Киньте огляд будь-ласка, цікаво глянути на начинку. 860 ват з золотом та сертифікатом 3.0 за 3грн з копійками це цікаво що там всередені :)
odessitmws
Alex+
только фотки есть https://www.gamemaxpc.com/productkkk/1186-en.html
Alex+
odessitmws
Там нема фотки начинки :(
Просто по сайту кібернетіка у них якесь своє виробництво є. Тож він може і не бути копією вінги. Та і там поки що нічого нема з сертифікатом 3.0
odessitmws
Alex+: ↑ 02.06.2023 20:45Там нема фотки начинки
нажми спойлер детальная информация
Melofon
AndP: ↑ 02.06.2023 15:13
molla: ↑ 02.06.2023 14:25
а что за бп кстати ? :teacher:
ЕВГА Р5
У супер цветка тоже т.к. они для евга их же и делают ;)
Alex+
odessitmws
Побачив, дякую. На жодну відому мені платформу SAMA не схоже. Але і так щоб дуже погано теж не виглядає.
На мій погляд поки не буде хочаб якогось огляну його краше не брати. Бо щось цінник дуже підозрілий для заявлених характеристик
odessitmws
Alex+: ↑ 02.06.2023 20:52На жодну відому мені платформу SAMA не схоже.
если присмотреться то можно увидеть Vinga VPS-750GV2 ;) с мелкими изменениями
Alex+
odessitmws
Ну так вона ж без 3.0 сертифіката, а тут заявляють про його присутність. Та і оце потішило:
:rotate: мабуть вони щось знають (як і про начинку свого БЖ) :)
odessitmws
Alex+: ↑ 02.06.2023 21:00Ну так вона ж без 3.0 сертифіката
ну так требования атх3.0 не из раздела фантастики, наверняка винга соответствует при замене кабеля
там беглым взглядом видно полное соответствие вплоть до номиналов, расположению компонентов
Alex+
odessitmws
Так, по начинці згоден, це дуже схоже на Вінги.
odessitmws: ↑ 02.06.2023 21:07требования атх3.0 не из раздела фантастики, наверняка соответствует при замене кабеля
Цього стверджувати не можу. Навіть не всі БЖ які з нуля розроблялись під 3.0 сертифікацію не завжди відповідали вимогам, а тут чи не найдешевша з адекватних платформ... не знаю, беруть сумніви. Але якщо виявися, що він за свою ціну ще хочаб частково відповідає вимогам, то це буде чудово.
Відправлено через 22 хвилини 7 секунд:
Подивився на фотки, та порівняв з той вінгою 850. Відмінностей насправді багато. Навіть якшо подивитись на ємність банки та розміри силового трансформатора
Все ж таки думаю, що це значно здешевлена версія вінги.
У інших виробників які використовують цю ж платформу, начинка без явних слідів економії
odessitmws
Alex+: ↑ 02.06.2023 21:34вінгою 850. Відмінностей насправді багато. Навіть якшо подивитись на ємність банки
входная банка на 560 как в 750винге, другой размер то визуальное искажение снято на широкий угол в упор и банка больше кажется, то что изменений чуть больше чем обычно то понятно чего стоит только отсутствующий радиатор (хотя это не приговор... могли использовать более мощные которым хватает просто обдува к примеру)
Nemo4k
Alex646: ↑ 02.06.2023 20:14 Привіт! А хтось чув щось про такий блок: https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50-pro-bk/ По характеристикам наче не лайно...
Там тількі 1 японський конденсатор про інші тишина сновной японский конденсатор 105 ℃
Alex+
odessitmws: ↑ 02.06.2023 21:47чего стоит только отсутствующий радиатор
там ще зникла дочірня платка з силовими ключами, яка на вінга є, а на ньому я так зрозумів стоїть усього 2 ключі на основній палаті. Ват 600 на глаз може і видавить з себе, та і сертифікатом 3.0 впевнений на 90% у того геймакса і не пахне.
Коротше кажучи, при однаковій вартості краще взяти Вінгу 850, де немає такої економії та достатньо інфи про праформу.
Alex+
Nemo4k
Дядько намагався за 3к грн взяти 850ват золота з сертифікатом 3.0, 16 пін дротом та підтримкою 4090ті, а ви йому радите за 7к без всього оцього?! Ай-ай-яй! :lol:
Alex646
Alex+
Дядько не такий тупий, як ви думаєте. Тому і вирішив спершу спитати тут.
Alex+
Alex646
В жодному разі не думав про вас такого, просто пожартував з самої ситуації. Правильно і зробили, що спитали :beer:
Melofon
Заметил кстати что вот был у меня был Chieftec GPM-1000C который на 1000ватт, у него был входящий главный кондёр на 680мкф, в моём Seasonic Prime PX-750 на 750 ватт который последней ревизии и который с укороченным корпусом по сравнению с предыдущей ревизией которая была 170мм эта имеет 140мм, и я на него не мог найти обзоры т.к. на старые ревизии с длинным корпусом обзоров полный интернет а на новую ревизию с коротким корпусом обзоров просто нет нигде, я только нашёл одного итальянца в Ютуб
который его разобрал и протестировал нормально как полагается с осцилогрофом и там оказалось что входной один кондёр на 820мкф фирмы хитачи и это была ревизия с приставкой Ultra, у моего нет этой приставки и там уже стоит кондёр от ничикон с тем же номиналом, а в предыдущей ревизии который с длинным корпусом (170мм) главные кондёры (их в этой ревизии два) общей емкостью всего на 560мкф общим объёмом что для платины реально как-то было по жлобски когда в голде было то же самое, а в титаниум сисоник два кондёра общей ёмкостью 1150мкф, теперь хоть для платины нормальную ёмкость сделали бо было реально по жлобски по сравнению с другими брендами которые в платину пихают ёмкости обычно выше номинала мощности.
Yokory
Потрібна консультація експертів, з вибору БХ(блок харчування) Планую взяти Power Color Radeon RX 6950 XT Red Devil 16GB ціна 700 нічим не підкріплених зелених бумажок. Порадьте БХ до 5500 вічно кольорових гривень. Моє око впало на пару цікавих БХ. Але мене бентежить що в деяких БХ тільки 2 кабелі 6+2pin+2, тоді як для відеокарти потрібно 3x 8-pin
https://ek.ua/ua/XILENCE-XP850MR9.htm
https://ek.ua/ua/MSI-A850GF.htm
https://ek.ua/ua/COUGAR-GEX850.htm
https://ek.ua/ua/ZALMAN-ZM850-TMX.htm
https://ek.ua/ua/CHIEFTEC-PPS-850FC.htm
https://ek.ua/ua/DEEPCOOL-DQ850-M-V2L.htm
