Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Betweener
Благодарю, но надеюсь на большее количество отзывов. :)
siruf
Betweener Твоя система будет даже с указанными видео кушать гораздо меньше до 300 ватт по линии 12В.
Без видео типичное потребление даже в разгоне в пике не превысит 180 ватт.
Но блоки питания бывают разные. Несмотря на то что 450 Ватт.
Например такой я бы не посоветовал врагу: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... c-psu5-12/" target="_blank
А вот такой вытянет и 550 Ватт http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ve-pfc-f3/" target="_blank
Поэтому блок назови, а там можно будет предметно говорить.
Betweener
Благодарю.
Блок питания: POWER MAN IP-S450AQ2-0. В работе 4-5 лет, никогда никаких проблем с ним не было.
Prophecylife
core i 7 2600k разгон небольшой 4-4,2
ASUS P8Z77-M
2x8gb
gtx 670без разгона
pci sound
3 hdd 1 ssd
dvd-rw
хватит ли S12II-620 BRONZE 620w seasonic, с небольшим запасом?
Hauptmann
Prophecylife:хватит ли S12II-620 BRONZE 620w seasonic, с небольшим запасом?
Хватит, ещё и останется.
Prophecylife
по калькулятору мне насчитало 380 вт макс, как интерпретировать этот результат, сколько мне все атки надо бп, получается мне и 500ватт это с запасом :)
siruf
Prophecylife:по калькулятору мне насчитало 380 вт макс, как интерпретировать этот результат, сколько мне все атки надо бп, получается мне и 500ватт это с запасом :)
Твой процессор кушает до 110 ватт, видеокарта до 190 ватт максимум - это основные потребители по линии 12В.
И материнка с обвязкой по мелочам - 80 ватт.
Хороших 500 ватт как раз с запасом чтобы блок не работал на пределе, у блоков кстати тоже износ (падение мощности) со временем есть.
Hertz UA
Мать: MSI FM2-A75MA-E35
Проц: Athlon II X4 740 (65W)
Видео без д/п: Sapphire 7750 OC (до 75Вт)
+ 2x2GB ddr3 + 1 винт + резак
хочу взять FSP350PNR, по линии 12V - 276W, а +3.3V & +5V & +12V ~ 330W. Подключаться что-то ещё дополнительно вряд ли будет, ну разве что кулер в корпус, разгоняться тоже, а если апгрейд, то всё полностью, а избыточность не к чему, правда в рекомендациях к БП для видюхи написано 400W, может они с запасом написали, под разгон, под проц 95W...
есть ещё такие варианты:
CoolerMaster RS-380-PMSR
Chieftec HPС -420-102 DF
Cooler Master RS-430-PMSR
хотелось бы услышать пару мнений
Alex-white
Hertz UA
FSP 350-60APN будет получше, тестирование FSP400-60APN
Энергопотребление 7750 в системе, 190Вт с Core i7-980X
Hertz UA
Alex-white:Энергопотребление 7750 в системе, 190Вт с Core i7-980X
ну, впринципе в паре с Х4 740 350-ватник вполне реален
Alex-white:FSP 350-60APN
а как на счёт?
Напряжение на входе только 230 В
Hertz UA
Да, APN выглядит по лучше PNR, стандарт 80Plus, защиты всякие. вот более подробные спецификации про FSP 350-60APN. И я так понял он может работать при 180~264V, но сертификация 80plus для 230V. Но у нас о нём и инфы нет на форумах, какая-то не популярная серия.
Alex-white
FSP Group собирает блоки для многих брендов, в том числе (Zalman, Be quiet!, OCZ Technology)
FSP400-60APN схемотехникой очень похож Be quiet! PURE POWER 430 расположение элементов, датчик управления вентилятором, номер на высокочастотном трансформаторе
FSP 350-60APN можно сравнить с be quiet! BQT L7-300W
Блоки питания FSP
Chenjen
Подскажите насчет БП Cooler Master Silent Pro M2 720W, стоит покупать? Или же лучше сделать выбор в сторону Seasonic M12II-650 Bronze?
Alex-white
Cooler Master M2 720 - платформа хорошая Enhance, 80 PLUS SILVER, вентилятор - родственник гидродинамику
Скорость вращения вентилятора модели на 850Вт, у БП 720 график похожий
Скорость вращения вентилятора Seasonic M12II-650, не очень тихий
Эта тема для подбора мощности блока питания
kaery
^_^
Планируется добавить к профильному конфигу еще одну карту, а именно hd5770
CPU: AMD Llano - 3870k
MB: AsRock A75 Pro4
GPU: Gigabyte HD6850
PSU: Sirtec HPC-500-h12s (500w)
просадок сильных нет, даже в разгоне видеокарты. держится 12v около 11.95v. и еще...у блока вроде 2 линии на 12v по 20А. только на что идет вторая? (первая на pci-e, это понятно). просьба тапками сильно не кидатся, сам знаю что идея не сильно удачная и в вопросах блоков питания не сильно силен :lamer:
Alex-white
Sirtec HPC-500-h12s блок питания - клон CHIEFTEC CTG-500-80P
- Одна из линий +12В всегда идёт на процессор
- i7-980X + HD6850=270Вт
- HD 5770 в системе 230Вт
В теории 3870k HD6850 HD 5770 ? 400
Блок питания CHIEFTEC CTG-500-80P вполне можно установить в конфигурации с производительным процессором и одной мощной видеокартой или двумя ускорителями среднего класса, объединенными по технологии SLI или CrossFireX
Тест на практике
На блок питания можно положиться, но я бы не использовал его на описанной выше конфигурации слишком долго можно предположить, что в течение 12 месяцев эксплуатации он выйдет из строя. ~ 5% просадка на одной из линий 12В.
kaery
^_^
спасибо. больше месяца и не планировалось его использовать. :beer:
Geinz21
Хочу взять второй видеокартой gtx670. Хватит ли мне Chieftec APC-135 750W для профильной конфы с hd7950?
vert
Ну если брать во внимание что из многих тестов ОС версии GTX 670 при нагрузке потрребляют 170-180Вт,а радеоны 7950~200Вт и ваш проц тянет ~130Вт.Бп должен справиться с задачей.Согласно калькулятору я просчитывал на слай 2х670 - насчитало по вашей конфе аж 622Вт.
troll
Господа, нужен совет.
Есть система на Атлон Х2 (вроде бы 65 вт), без разгона.
Стоит 7850 с небольшим разгоном (1100 по ядру)
Есть желание добавить 3*7790 (тоже с небольшим разгоном)
Вопрос: потянет ли все это Chiftec Nitro2 550
По моим подсчетам - должен, но близко к пределу.
Или не жадничать и купить что-то 600-800 вт?
