Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Alex+
Den4ikmin
Так, дійсно, вибачаюсь. У вас же модель "аі"
Ну тоді в програмі і вимкніть.
Den4ikmin
Melofon: ↑ 06.05.2023 11:43 Den4ikmin
Режим зерофан как бы требует установки бп вентилятором вверх, но это если у вас там нет глухого туннеля для бп, если он с отверстиями сверху или вообще нет туннеля то ставьте вентилятором вверх, если нет то или выключать зерофан или не париться на счёт температур, конденсаторы конечно спасибо не скажут и меньше проживут но тишина требует жертв, хотя я не думаю что там вентиль сильно шумный в простое будет, я бы выключил этот полупасив.
В обзорах вообще говорили что греется максимум до 48 в пассивном режиме в играх)у меня 70 вертухи включаются вертухи работают до 48 градусов и снова вырубаються
Alex+
Den4ikmin: ↑ 06.05.2023 11:56что греется максимум до 48 в пассивном режиме в играх)
Навантаження може бути різне, температури зовнішньої середи інша, та й замір температури могли проводить на якомусь іншому елементі бж. Так що чекати, що температура буде точно така як в огляді не варто.
Як вірно підмітив Melofon - тиша потребує жертв, особливо якщо на бж велике навантаження.
Melofon
Den4ikmin: ↑ 06.05.2023 11:50Полупасив,выключаеться только в msi center,никак иначе
Понял, у вас другая модель без кнопки.
Последний раз редактировалось Melofon 06.05.2023 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Den4ikmin
Melofon: ↑ 06.05.2023 12:04
А это что тогда?:
У вас разве другая модель?
У меня meg ai1300p pcie5
Melofon
1300 ватт это конечно явный перебор, разве что для двух 4090 ;)
Последний раз редактировалось Melofon 06.05.2023 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Den4ikmin
Melofon: ↑ 06.05.2023 12:10 1300 ватт это конечно явный перебор.
Потому-что ничего другого в магазинах небыло,я очень хотел киловатник dark power 13,на замену моему старому dark power 12,за который мне вернули деньги,там в играх стало реле клацать :-/ а так блок мне нравился
vov1989
День добрий. А що буде краще в плані якості/надійсності MSI MPG 850W PCIE5 (A850G) чи be quiet! Pure Power 12 M 850W (BN344)? :shuffle:
10років гарантії це типу, щоб в спадок передати можна було? :rotate:
Последний раз редактировалось vov1989 06.05.2023 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
vov1989
Msi
Melofon
vov1989
MSI MPG 850W PCIE5 (A850G) Этот будет качественней и надёжней (по комплектующим), хоть гарантия у обоих одинаковая.
vov1989
дякую :beer:
Відправлено через 43 секунди:
Melofon: ↑ 06.05.2023 12:25 vov1989
дякую))) :beer:
terminahtor
Короче, замовив собі Asus Strix Gold Aura на кіловат, вийшов за 9900, тому що в мене, як виявилось, там якісь бали з ДР були
allekss
terminahtor: ↑ 07.05.2023 22:52Asus Strix Gold Aura на кіловат
Присматриваюсь к такому, но на 850 вт. Получите, подключите, поделитесь своим мнением об этом блоке, если не трудно.
Alex+
jack007: ↑ 08.05.2023 10:57 4.5к десь, краще трошки менше.
Найдешевший у списку FSP, на ньому можна і зупинитись. Начинка гарної якості. Але на високих навантаженнях його стає чути
Як альтернативний варіант за менший прайс можна розглянути https://hard.rozetka.com.ua/vinga_vps_7 ... 335188891/
jack007
Alex+: ↑ 08.05.2023 11:03
Вінга не беру до уваги, кажуть слабенький він і не зрозуміло шо з захистом. :-/
Alex+
jack007: ↑ 08.05.2023 11:20кажуть слабенький він
750 чесних ват???? Ну ок... :rotate: Усі основні захисти є, упевнений на 99%, бо передтопова платформа не може без цього.
PS: Ось огляд близнюка по платформі: https://ithardware.pl/testyirecenzje/te ... 26009.html
Там перераховані захисти
Последний раз редактировалось Alex+ 08.05.2023 11:47, всего редактировалось 1 раз.
jack007
Alex+: ↑ 08.05.2023 11:35
кажу тільки те що чув ) не більше не менше.
Melofon
jack007
Дипкул и и мси примерно идентичны по качеству, у обоих платформа от CWT на фулл японцах и оба имеют 10 лет гарантии, поэтому это лучшие варианты но и самые дорогие из списка, только мси имеет кнопку фан-стоп включения-выключения гибридного режима управления вентилятором если это важно, но если цель сэкономить то можно и фсп из списка.
jack007
Melofon: ↑ 08.05.2023 11:56 jack007
зрозуміло. А сільверстоун і чіфтеки гірше будуть за ФСП?
