Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
oversteve
Melofon: 18.04.2023 13:33 allekss
А вы уверены что этот кабель подойдёт для бп другой фирмы? Там распиновка другая может быть со стороны бп.
у інших виробників теж такі кабелі є, та й ніхто не заважає переставити окремі кабельки місцями у роз'ємах, щоб вони спіпадали з пінаутом інших фірми, все одно там по великому рахунку задіяні по 3 лінії 12в і 3-4 лінії землі в кожній 8ці
Melofon
oversteve
Вот этим точно никто не будет заморачиваться, сначало надо узнать распиновку своего бп а потом ещё и переставить пины, ну это уже головняк, ну и далеко не все фирмы делают такие кабели для своих старых линеек бп, но топовые делают.
oversteve
Melofon
гугл + голка + 5хв часу, нічого складного в тому немає, але то скорше варіант про запас, якщо буде така безвихідь, що фірмовий шнурок не знайдеться
allekss
oversteve: 18.04.2023 11:17Може є сенс взагалі не купляти новий бж зараз? Як будете на нову карту готові, так і придбаєте. А воно ще й подешевшає до того часу.
Со старым бп, у которого мощность меньше рекомендуемой стрёмно сидеть. Рекомендуемый бп к карте 750 вт. Реально карта потребляет 220 вт, андервольтил, теперь 160 максимум, в среднем 120 вт процессор, 5600х, максимум 75 вт. В нагрузке вентилятор на бп начинает трещать, короче лучше заменить.
Melofon
allekss
Это просто у вас бп не особо качественный который по сути выдаёт по 12в линии 456 ватт (а то и меньше), а так для 3060ти-3070(ти) спокойно хватает качественного бп на 550 ватт с головой, качественные бп по 12 в линии обычно отдаёт всю заявленную мощность, то что инвидия или вендор карты рекомендует 750 ватт как раз из расчёта на некачественные бп, а то что вентилятор трещит ещё не значит что бп сдыхает или ему не хватает мощности, это просто значит что пора вентилятор в бп менять, но сам бп стоит поменять просто потому что там древняя схемотехника и нет всех видов защит ну и он просто не экономичный, соответственно горячий и не тихий.
Mnemon
Вітаю! Хто підкаже, чи є зараз сенс купувати новий бп під мій конфіг? (i9-9900kf, Asrock Z370M Pro4, ddr4 32gb, RTX 4070 Ti GameRock Classic) Зараз стоїть старенький Chieftec CTB-650S. Просадок або проблем наче не має, все працює стабільно. Але, мабуть, вже прийшов час його замінити на всяк випадок на сучасний. У майбутньому планую апгрейд платформи до ам5 або інтел 13го покоління. Розглядаю варіанти з підтримкою сучасних стандартів атх 3.0 та пси 5.0, десь 850в голд, тихий, без зайвих звуків, в українських магазинах (бажано в розетці, звик до неї) :shuffle: Поки що зупинився на MSI MPG A850G PCIE5 850W - 6650грн. Можливо підкажете інші вигідніші варіанти за ціною/якістю? :)
allekss
Melofon
Здесь я с Вами во всём несогласен. Язык не поворачивается сказать, что бп некачественный после того, как он отслужил 10 лет и продолжает служить дальше. Вот, кстати, обзор на него https://ru.gecid.com/power/chieftec_ctb-550s/ Соотношение мощности по линии 12В к общей мощности важный показатель, но к качеству и сроку службы не имеет никакого отношения. Я бы сказал, что это просто элемент маркетинга, если на блоке было бы написано 460 вт, то, по Вашему мнению, он был бы качественный, но по сути это ничего не меняет. Блок обладает всеми видами защит: UVP, OVP, SCP, OCP, OTP. Менять же его стоит только по тому, что он древний и если прослужил 10 лет, то он пережил уже две гарантии и неизвестно сколько ещё сможет прослужить, ведь вечные гарантии никто на бп не даёт. Какой смысл менять вентилятор, если пора менять блок? Я всегда стараюсь делать замену заблаговременно, не доводя до аварийной ситуации. Соображения экономии тут не при чём, никакая экономия электроэнергии не перекроет стоимость нового блока.
Отправлено спустя 26 минут 29 секунд:
Mnemon
Be Quiet! Pure Power 12 M 850W (BN344) 5 904 грн телемарт
WaRMacTep
Mnemon: 18.04.2023 22:35 Вітаю! Хто підкаже, чи є зараз сенс купувати новий бп під мій конфіг? (i9-9900kf, Asrock Z370M Pro4, ddr4 32gb, RTX 4070 Ti GameRock Classic) Зараз стоїть старенький Chieftec CTB-650S. Просадок або проблем наче не має, все працює стабільно. Але, мабуть, вже прийшов час його замінити на всяк випадок на сучасний. У майбутньому планую апгрейд платформи до ам5 або інтел 13го покоління. Розглядаю варіанти з підтримкою сучасних стандартів атх 3.0 та пси 5.0, десь 850в голд, тихий, без зайвих звуків, в українських магазинах (бажано в розетці, звик до неї) :shuffle: Поки що зупинився на MSI MPG A850G PCIE5 850W - 6650грн. Можливо підкажете інші вигідніші варіанти за ціною/якістю? :)
https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... 50w-bn344/ наприклад
по БЖ від MSI не знаю... які вони гарні, ні, чи проблемні чи ні
Alex+
allekss: 18.04.2023 23:07Язык не поворачивается сказать, что бп некачественный
Правильніше буде сказати, що по сучасним міркам він не те щоб неякісний, скоріше просто низького рівня. Для свого часу, гарний був бж, на роздільній стабілізації, з досить якісною для свого класу розсипухою. Але по сучасним міркам то вже не представляє цінності.
Доречі по ціні обраного вами БЖ можна взяти такий собі варіант: https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... 50w-bn343/
Відносно не дорогий, тихий, 10 років гарантії, є новий стандарт + кабель. Поміркуйте
Відправлено через 1 хвилину 11 секунд:
Опа, як гуртом про нього усі згадали :beer:
allekss
Alex+
Скорей всего возьму bn344. Спасибо.
HighVoltageLP
I should go
MSI хороший, Pure Power 12M тоже на том же уровне
Интересно только лучше ли они чем RM750e за $99
terminahtor
Короче, як я бачу, з наявністю нормальних АТХ 3.0 БЖ поки що туго, даркпавери так досі до нас і не доїхали
Alex+
А де такі ціни? Новий чи бв? Яка гарантія?
Melofon
allekss
Да его сложно назвать качественным по современным меркам и да как сказали выше он по современным меркам очень низкого уровня, я же объяснил что более-менее качественный бп сейчас это тот что может отдать по 12в линии весь озвученный на коробке номинал, а защит должно быть шесть а не пять, про то что вентиль надо менять я просто сказал к тому что он трещит, конечно лучше весь бп поменять и по причине старости как раз в том числе, я же намекнул что там древняя схемотехника, и не из соображения экономии, я же написал что новые бп более экономичные соответственно более холодные и тихие, вы читаете и не вчитываетесь в то что я пишу.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
HighVoltageLP: 19.04.2023 05:49MSI хороший, Pure Power 12M тоже на том же уровне
Нет не на том же уровне, у биквает пьюр павер серии всегда была экономия на комплектующих (конденсаторах), у мси этой модели нет экономии.
Alex+
Melofon: 19.04.2023 08:04пьюр павер серии всегда была экономия на комплектующих (конденсаторах)
Вірно, там він по колу в теапо. Але парадокс в тому, що гарантію на нього дають 10 років. Мабуть режим роботи та схемотехніка (частоти, пульсації, температури) такі, що встановлені конденсатори по розрахункам повинні витримати такий строк експлуатації.
Melofon
Alex+
Да но и у msi тоже десять лет и я бы лучше выбрал его, там хорошая новая платформа cwt.
Alex+
Melofon
повністю згоден. Єдине що - я б доплатив за 3.0, раз вже береться бж на довгострокову перспективу
HighVoltageLP
I should go
Alex+: 19.04.2023 07:23
Та везде, даже на newegg, со скидками бывает дешевле
Отправлено спустя 37 секунд:
Melofon: 19.04.2023 08:04 allekss
Да, на том же, они обе A-Tier, это 11 серия ниже, а 12М норм
Melofon
Что норм? тайваньские конденсаторы? https://ru.gecid.com/power/be_quiet__pu ... 12_m_850w/ может и норм но не топ как японские в MSI MPG 850W PCIE5 (A850G) https://telemart.ua/products/msi-mpg-850w-pcie5-a850g/, я бы доплатил 750 грн за него вместо того чтобы взять Be Quiet! Pure Power 12 M 850W (BN344) https://telemart.ua/products/be-quiet-p ... 50w-bn344/
Yukito
Так как хочу обновить видяху, нужен БП, хочу с запасом брать, аля в будущем обновится до 4090. Какой посоветуете? Пока смотрю в сторону Блок питания DeepCool PQ1000M 1000W (R-PQA00M-FA0B-EU), но думаю что 1квт будет маловато.
