Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
acm_fan
Neonovi4
При покупке 4090 новый БП берётся на сдачу (самый современный).
Остальные ВК (послабее) нормально работают и через переходники (со старыми БП).
q1nex
Присоединяюсь к вопросу по поводу БП для 4090.
Давно облизывался на титановый сисоник прайм, но что-то сейчас не хочется брать БП за такие деньги и без совместимости с ATX 3.0. Может сейчас оно и работает с актуальным поколением ВК, но что будет через пару лет? Все-таки, покупая такой блок, рассчитываю, что он отслужит свои "гарантированные" 10-12 лет. А из ATX 3.0 блоков платиновых/титановых вообще не вижу, да и с голдовыми не густо. Сисоник с декабря не может разродиться вертексами. Пока ждал вертексы, и так скудный выбор еще сильнее сократился. Решился уже было взять be quiet! Dark Power 13 - так уже нет нигде киловатника, ни у нас, ни заграницей. В Украине вижу только:
  • GIGABYTE UD1000GM PG5
  • MSI MPG A1000G PCIE5
  • Corsair RM1000x SHIFT
В Польше еще можно взять:
  • MSI MEG Ai1300P PCIE5
но что-то он вообще неадекватно стоит. А гигу, я так понимаю, лучше не брать из-за дешманских конденсаторов.
Может что-то еще есть?
Alex+
q1nex: 10.04.2023 09:49GIGABYTE UD1000GM PG5
Перший не відповідає стандарту 3.0
Третій з боковими виводами - в корпус влізе?
Другий варіант нормальний як по ціні, так і по начинці. Ще можна роздивитись PURE POWER 12 M 1000W (якщо знайдете в продажу) - теж відносно недорогий тихий БЖ з адекватною начинкою
acm_fan
q1nex: 10.04.2023 09:49Сисоник с декабря не может разродиться вертексами.
acm_fan: 07.03.2023 04:48Seasonic Vertex в США/ЕС продаётся больше месяца как.
kreuzritterrr
Підкажіть, які є варіанти 750в бж до 4000-4500грн ? :rotate:
kreuzritterrr
А якщо знизити планку, наприклад за 3000 - 3500грн є гідні блоки ? :)
odessitmws
kreuzritterrr
Vinga VPS-750GV2
Alex+
kreuzritterrr: 11.04.2023 20:22 наприклад за 3000 - 3500грн є гідні блоки ?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ps-750gv2/
топ за свої гроші
DiaGnosteek
q1nex: 10.04.2023 09:49 Может что-то еще есть?
Є ще такий варіант
https://mobileplanet.ua/thermaltake-tou ... lus-263378
Sashkotem
Питання таке, маю блок живлення 850w на якому живлення процесора реалізоване 4+4, на материнці є два гнізда 8+8, чи можу я підключити все в одне гніздо а друге буде без живлення, чи можу я розкинути 4 /4 в два різні гнізда 8.
Melofon
Sashkotem
В разные гнёзда 8-пин не получится по 4-пин засунуть там ключи разные, хотя если очень постараться... :gigi:
Оставляйте одно 8-пин гнездо не задействованным, ничего страшного особенно если вы разгон проца не планируете, правый 8-пин запитываете, левый оставляете.
WaRMacTep
Sashkotem: 15.04.2023 20:28 Питання таке, маю блок живлення 850w на якому живлення процесора реалізоване 4+4, на материнці є два гнізда 8+8, чи можу я підключити все в одне гніздо а друге буде без живлення, чи можу я розкинути 4 /4 в два різні гнізда 8.
можна в 1 гніздо але ви не вказали процессор, тому незрозуміло чи вистачить йому струму чи ні... в різні нема сенсу вони паралельно заживлені
Sashkotem
Блок живлення Zalman ZM850-HP Plus 850W, я чомусь думав там є ще шлейфи бо він напів модульний, але для процесора додатково немає, тільки відео і молекси.
Melofon
На мануалі материнки лівий має позначення CPU_PWR1, а правий відповідно CPU_PWR2, точно в правий?
WaRMacTep
11700 процесор, так я баран, але не маю зараз коштів на новий блок, воно запуститься зараз на понижених лімітах?
Alex+
Sashkotem
11700 і не на пониженому буде спокійно працювати з одним 8 пін
Melofon
Sashkotem
значит на вашей в PWR1, просто обычно первый слева а справа дополнительный, у меня справа 8-пин а слева дополнительный 4-пин, и у меня тоже на бп только 4+4 пин на проц, я заказал себе переходник-удлинитель в оплётке с 8-пин на 8+4-пин, так и работает, на 11700 даже без лимитов на одном будет работать нормально.
WaRMacTep
Sashkotem: 15.04.2023 20:46 Блок живлення Zalman ZM850-HP Plus 850W, я чомусь думав там є ще шлейфи бо він напів модульний, але для процесора додатково немає, тільки відео і молекси.
Melofon
WaRMacTep
буде працювати без проблем
Ruslanu4
Ребята собираю сыну комп на 1151 сокете. Процессор - i5 6600k, видеокарта MSI GTX 1070, один ссд, один ндд и пару вертушек. Хотелось бы БП на 550-650Вт чтоб с запасом на будущее т.к. железо уже старовато, уже есть на руках, а вот БП надо купить. Бюджет 2000-2500 грн. В приоритете модульность. Что посоветуете?
P.S. я планировал искать что-то б/у типа сисоника, Thermaltake или еще что из "популярного", но почитав несколько последних страниц темы удивился и понял, что надо спрашивать совета у спецов))
Alex+
Ruslanu4: 17.04.2023 15:56В приоритете модульность
Дещо невірний пріоритет в такому бюджеті.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50w-xn085/
І то, дещо вилазить за рамки бюджету.
Або йдіть в барахолку і дивіться що є з якісного БВ у перевірених продавців
Ruslanu4
Alex+: 17.04.2023 16:16
Да, вероятно вы правы. Но я, честно говоря, ориентировался на цены по олх т.к. на форуме, в последнее время цены повыше (хотя безусловно продавцы надежнее) и все что я смотрел, конечно же б/у. И больше вариантов было в районе 2500-3000грн. Меня привлекло ваше сообщений выше, вы советуете Vinga VPS-750GV2 говоря, что это топ за свои деньги. Я подумал вдруг мне тоже посоветуют топ за 2500-2700 )) как то так :D
