Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Solpadeine
Панове, порадьте хороший стабілізатор на 1.5 - 2кВт :)
Не за всі гроші світу
fludimir
Гибридный EASun 12В + пара 100Ач DC-House (пассивная бмс), все хорошо работает больше года, но в последнее время заряжаясь после небольшой разрядки инвертор сутки и больше может держать батарею в балк режиме на максимальном напряжении (выставлено 14.4В) прежде чем перейти на флоат (13.5В). Не то чтобы мне это как-то мешает, но выглядит странно, есть о чем беспокоиться? Если бы это было один раз я бы забил, но повторилось раза три за неделю.
Батареи на балконе, температура пара градусов выше нуля - это может влиять?
Hotspur
fludimir: 15.12.2025 20:10Батареи на балконе, температура пара градусов выше нуля - это может влиять?
так. помруть батареї
fludimir
Hotspur: 15.12.2025 20:13так. помруть батареї
Градусник торчащий между батареями меньше чем +5 не показывает, обычно ближе к десяти, мне кажется это не температуры при которых батареи должны умирать. О температуре я в принципе написал потому что до похолодания такого продолжительного балка на макс напряжении не наблюдалось
acm_fan
fludimir: 15.12.2025 20:10инвертор сутки и больше может держать батарею в балк режиме на максимальном напряжении
Вероятно, идёт балансировка (потребление не падает), а учитывая пассивный (и слабый) балансир эта история может длиться именно что сутками :-/
s1R1us
це низька температура, хоч в умовний пінопласт їх закиньте. в ідеалі >15c. і так, це може впливати. наприклад про-б від деї, уже після 10 градусів можуть знижувати струм заряду
Hotspur
fludimir: 15.12.2025 20:22Градусник торчащий между батареями меньше чем +5 не показывает, обычно ближе к десяти, мне кажется это не температуры при которых батареи должны умирать.
вам здається
Відправлено через 50 секунд:
fludimir: 15.12.2025 20:22температуре я в принципе написал потому что до похолодания такого продолжительного балка на макс напряжении не наблюдалось
всі адекватні виробники для роботи при температурах менше +10 роблять інші корпуси і підігрів
Відправлено через 28 секунд:
s1R1us: 15.12.2025 20:44це низька температура, хоч в умовний пінопласт їх закиньте. в ідеалі >15c. і так, це може впливати. наприклад про-б від деї, уже після 10 градусів можуть знижувати струм заряду
так
Відправлено через 19 хвилин 26 секунд:
Мені лінь дивитись всіх виробників але от мої 280 офіційний даташит - заряд 0-55 градусів. стандартне використання 25 градусів Цельсія
strang
Hotspur: 15.12.2025 21:23заряд 0-55 градусів. стандартне використання 25 градусів Цельсія
це як?
заряд 0-55 - ясно
розряд, скоріше за все трохи і в мінус можна.
а от шо таке стандартне використання 25 градусів Цельсія ?
Hotspur
strang: 15.12.2025 21:28а от шо таке стандартне використання 25 градусів Цельсія ?
це те при якій температурі виробник гарантує тест ємності
Відправлено через 1 хвилину 43 секунди:
Люди які зібрали десятки збірок кажуть що холодніше +10 вже сильно в зоні ризику.
strang
Hotspur: 15.12.2025 21:52це те при якій температурі виробник гарантує тест ємності
ну там в кінці даташитів ше графіки розряду є для різних температур. то при 10С теж гарантує, тіко трошки менше.
1985god
Hotspur
Тонкі провода вже самі по собі запобіжники ;) відкрию секрет в запобіжниках в середині якраз вони :gigi:
Відправлено через 2 хвилини 7 секунд:
Hotspur: 15.12.2025 16:27
mrigi: 15.12.2025 15:12Похоліваримо за самозбір проти заводу?
самозбір краще всього крім нової Деї
Іронію зрозумів про нову deye що вона не пригодна ні до чого
Востаннє редагувалось 15.12.2025 22:21 користувачем 1985god, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
1985god: 15.12.2025 22:16Тонкі провода вже самі по собі запобіжники відкрию секрет в запобіжниках в середині якраз вони
це правда. але там є свої проблеми з цим
1985god: 15.12.2025 22:16А чим і яка deye подобається ?
1 більш менш нрмальний корпус для бомжів . не бомжі роблять з 2-3мм листа а не 0.7 мм
2 ячейки зверху фізично закриті додатковим пластиком. це важливо
3 автомат DC
4 нормальні клеми
5 шини гнучкі залиті в пластик - навіть при пошкодженні чи кз воно не закоротить ячейку
6 перемички з вигином посередині і алю а не мідь
Відправлено через 57 секунд:
gloomy
Z440_User: 15.12.2025 15:40 Hotspur, у мене випадок коли навик є, а інструменту та оснащення немає. Якось паяння обмежувалося заміною радіодеталей на платах, але після того як поперли плати які 40Вт паяльником нормально не паяються - взагалі закинув це заняття, а smd і все інше то взагалі мимо мене пішло :laugh: . Все одно це не те що не підробіток, а навіть і не хобі к тому часу стало. Радянським дідовим 60Вт паяльником взагалі майже не користувався...
Так навик це головне. В мене навичок паяти немає (паяв у дитинстві щось кілька разів), але абияк вдалося спаяти 60 вт паяльником акумулятори 33140 (з навареними пластинами) для ДБЖ. Просто доводилось довше гріти. Довго гріти не рекомендують, але що поробиш.
Є у продажі 40135 з болтовим з’єднанням і в такому випадку паяти доведеться тільки БМС.
Hotspur
кабелі. клеми. наше все :gigi:
Відправлено через 46 хвилин 24 секунди:
https://www.mivvyenergy.cz/img/cms/TOMZ ... 202023.pdf
інформація на DC автомати TOMZN
GreenMile
Хтось знає, де купити товсті ножові клеми F2 мами, такі, як в ДБЖ штатно йдуть для підклчення акумів? Щоб товщина металу була 0,5-0,6мм? Бо всюди одне гівно, навіть якщо, написано товсті - то це максимум 0,25-0,3мм якщо повезе.
dimus8210
GreenMile: 16.12.2025 13:03 Хтось знає, де купити товсті ножові клеми F2 мами, такі, як в ДБЖ штатно йдуть для підклчення акумів? Щоб товщина металу була 0,5-0,6мм? Бо всюди одне гівно, навіть якщо, написано товсті - то це максимум 0,25-0,3мм якщо повезе.
тут непоганий вибір наче, брав силові клеми для збірок
https://ital-tecno.com.ua/elektrotehnic ... /tip/mama/
GreenMile
dimus8210: 16.12.2025 13:09
Дякую, але це звичайний Китай, якого у мене повно, товщина там іде від 0,2 до 0,3мм, як пощастить, не підходить таке.
fludimir
acm_fan: 15.12.2025 20:27Вероятно, идёт балансировка (потребление не падает), а учитывая пассивный (и слабый) балансир эта история может длиться именно что сутками
окей, мне собственно не жалко, пусть балансирует хоть неделю, лишь бы это не было признаком каких-то других проблем
Hotspur: 15.12.2025 21:23Мені лінь дивитись всіх виробників але от мої 280 офіційний даташит - заряд 0-55 градусів. стандартне використання 25 градусів Цельсія
а на эти батареи производителем написано
Operation Temperature Range: Charge: 0~55℃, Discharge: -20~55℃
Вот прямо таки батареи умрут через три месяца при 5-10 градусов температуры, или это просто сократит их срок службы с 15 лет до 14?
То что они при +10 отдадут на несколько Ач меньше электричества чем отдали бы при +25 меня не волнует совершенно, ради этого городить подогрев точно нерационально
обмотал пожароопасным теплоизолирующим материалом - дало пяток градусов в плюс :super: У меня максимальный ток заряда который может инвертор это 60А или 0.3С , фактически обычно стоит 10-20А (говорят так лучше для балансировки), если сильно разрядил то иногда ставлю 50А. До каких значений дея снижает ток при низких температурах?
Hotspur
fludimir: 17.12.2025 19:36Вот прямо таки батареи умрут через три месяца при 5-10 градусов температуры
це сильно погіршить їх стан. 10-20-30% ємності якщо сильні токи заряду розряду
fludimir
Hotspur: 17.12.2025 20:07це сильно погіршить їх стан. 10-20-30% ємності якщо сильні токи заряду розряду
те за месяц при температуре +10 аккум может необратимо потерять 10-20-30% емкости?
Сильные токи это сколько?
