Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Grian_AA
Alex+: ↑ 26.03.2023 18:38 Grian_AA
у ньому ті самі обмеження по БЖ. Тому все детально прорахуйте.
Із компактних БЖ (150мм) можна ще глянути https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... w-hg2-750/
Якщо карта буде не довше 33см, то обмежень по БЖ немає, можна і 160мм брати і велику водянку на стелю корпуса тулити
А якщо зняти один верхній кулер, що над БЖ, тоді обмеження буде до 400 мм, так?
Alex+
Щоб запхати майже півметра карти, треба щоб і зверху не було вентилятора і БЖ був 140мм.
Melofon
Заметил что появились новые бп корсар с боковым расположением разъёмов, не для стандартных корпусов очевидно: https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ?tab=about
Alex+
Melofon
Розумно. Судячи по фоткам, воно і для звичайних корпусів дуже зручно:
Головне щоб потім дроти в боковуху не упиралися :)
Melofon
Alex+
Можно и так но далеко не все корпуса имеют так много места за боковой крышкой, обычно куда больше места именно между БП и корзиной для винтов.
moonlight49
shatun: ↑ 26.03.2023 14:21
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 12:38 ...Зараз маю БП Chieftec A-135 APS-700C. Тобто на найближчий час до подальшого апгрейду повинно вистачити?..
Поки вистачить. Єдине, враховуючи його вік, більше 10-ти років, я б його ретельно продув повітрям, уважно роздивився потроха, та по можливості мультіметром перевірив би напруги по лініях. Як варіант - звичайний китайський тестер БЖ у когось позичив би. https://rozetka.com.ua/54504846/p545048 ... gLq_PD_BwE
Цікаво, а чому він 3.3В не показує? Думав це лише в моєму такий дефект
Alexanderxxl
Подскажите пожалуйста это хороший блок питания стоит брать?? Cooler Master MWE Gold 650 V2
Alex+
moonlight49: ↑ 26.03.2023 20:33Цікаво, а чому він 3.3В не показує?
Воно їх шукає на сата кабелю, а вони майже завжди без 3.3, але бувають і виключення:
Відправлено через 4 хвилини 45 секунд:
Alexanderxxl
Нормальний, але вінга по начинці краща, та і потужніша. Переймаєтесь за непрезентабельне ім'я бренду?
Повний клон кулермастеру - XILENCE Performance X 650W (XP650R9). Але при цьому дешевший
acm_fan
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 09:57ВІдеокартка планується скоріш завсе RX 6800ХТ, можливо RTX 3080
Розглядаю як новий так і Б/Ж з остаточною гарантією від перевірених форумчан.
Бюджет: бажано ± 3000 грн. Критерії - тихий, максимальні захисти в межах бюджету
Бюджета впритык на 650 Вт начально-золотого уровня в новом варианте.
Рынок б/у сильно большой - искать конкретный БП (что здесь насоветуют к примеру) немного утопично. Нашли интересный - пройдите поиском по теме, тут много о чём уже написано плюс ссылки с базами в первом посте.
О впритык по новым:
Vinga VPS-650G https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -vps-650g/ может не влезть в корпус по длине.
750 V2 выше уже советовали. Он короче. Ну и всё :-/
Deepcool DQ650-M-V2L https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 650-m-v2l/ дороже (3700), остальные приличные и с намёком на тишину ещё дороже.
Alexanderxxl: ↑ 26.03.2023 09:17нужен более менее хороший, проверенный блок питания на 600 - 700w бюджет +- 3000-3500грн . (Основные критерии бп чтоб был не шумный, были все защиты) Заранее благодарю.
Ваш запрос буквально клон вышеописанного случая. Те же критерии и советы.
Востаннє редагувалось 26.03.2023 21:26 користувачем acm_fan, всього редагувалось 1 раз.
Alex+
acm_fan: ↑ 26.03.2023 21:23О впритык по новым
так він планку до 4.5к грн підняв
acm_fan
Пропустил, из-за оформления поста в цитате :facepalm:
be quiet! Straight Power 11 650W (BN282) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50w-bn282/ если по длине подойдёт, то вариант отличный.
Alex+
acm_fan
Чудовий БЖ. По начинці той самий FSP Hydro G pro, проте тихіший
oversteve
та вже раз така жара і 650 вистачить - докинути 500 грн і взяти платиновий фрактал, тихіше за ці гроші вже точно нічого не буде і він по розміру 150мм
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 60p-bk-eu/
Alex+
Доречі, FSP HGP 750 в гібридному режимі до 400 ват вентилятор не вмикає :rotate:
Grian_AA
oversteve: ↑ 26.03.2023 23:36 та вже раз така жара і 650 вистачить - докинути 500 грн і взяти платиновий фрактал, тихіше за ці гроші вже точно нічого не буде і він по розміру 150мм
А якщо - MSI MPG A750GF ? :rotate:
До Fractal Design Ion та be quiet! Straight Power 11 уважно придивляюся!
Бентежить, що 650 вт може не вистачити, може всеж таки 750? :laugh:
C1ass1C
Посоветуйте ПБ на 850w . За вменяемую цену.
ASUS ROG Strix 850W Gold PSU как-то присматривать
Сборка
Intel 12700kf
GPU 3080ti
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4
Kingston Fury 3600 32gb
Samsung 980 Pro 1TB M.2 PCle 4.0 x4
Arctic Liquid Freezer 360
SergN
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 23:51Бентежить, що 650 вт може не вистачити, може всеж таки 750?
А все починалося з:
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 12:38Зараз маю БП Chieftec A-135 APS-700C.
Прислухайтесь до поради заглянути в наявний БЖ, його профілактики і не бігти купувати новий БЖ відразу. Якщо він повністю справний, то запустяться на ньому і карти зі споживанням 300Вт (може, в загальному випадку вийде краще б енергоефективнішу карту інвестувати ті кошти).
RX6800 до Вашої профільної відяхи споживає лише +50Вт зверху. Я б на неї замінив і не трогав БП (проте від профілактичних заходів, звичайно, не відмовляю).
acm_fan
Alex+: ↑ 26.03.2023 23:21Чудовий БЖ. По начинці той самий FSP Hydro G pro, проте тихіший
А с этого момента давайте подробнее, тише в каком месте? FSP Hydro G series на высоких нагрузках шумные, потому их рекомендовать можно заведомо любящим "в запас" - под бусты, где основная работа будет на половинной или около того мощности. При этом они тоже далеко не бесшумные окажутся, особенно на фоне предложенного выше варианта.
Straight серия имеет топовый (как для БП) вентилятор и относительно небольшие (на фоне прочих) обороты на пиковых нагрузках. Ну и срок гарантии тоже нормальный в отличие от рядовых БП сегодня (где 5 лет уже праздник считается, 3 - хорошо, а два года так прям нормально! :( :-/ привет адептам чифов).
Alex+
acm_fan
Маю на увазі що біквайт на максимальному навантаженні тихіший, мабуть заплутано написав. Але і Fsp цікавий тим, що в гібридному режимі до 400 ват навантаження не вмикає вентилятора і працює повністю безшумно, як пасивний бж. Ну і дешевше трохи - 750 ват від фсп коштують як 650 від біквайт.
oversteve
Alex+: ↑ 26.03.2023 23:50 Доречі, FSP HGP 750 в гібридному режимі до 400 ват вентилятор не вмикає :rotate:
вмикає, якщо тягне тепле повітря і нагрівається, а от фрактал і з теплим повітрям мовчить, правда не пам'ятаю до якої потужності :D
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
МСІ цілком пристойний варіант, якщо підходить по розміру - якісна платформа і начинка, досить тихий при навантаженні десь до 500-600 вт, та й буде 10 років гарантія
