Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
shatun
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 12:38 ...Зараз маю БП Chieftec A-135 APS-700C. Тобто на найближчий час до подальшого апгрейду повинно вистачити?..
Поки вистачить. Єдине, враховуючи його вік, більше 10-ти років, я б його ретельно продув повітрям, уважно роздивився потроха, та по можливості мультіметром перевірив би напруги по лініях. Як варіант - звичайний китайський тестер БЖ у когось позичив би. https://rozetka.com.ua/54504846/p545048 ... gLq_PD_BwE
Melofon
Grian_AA
Ваш бп по сути имеет мощность 600 ватт т.к. именно столько он должен выдать по 12 вольт линиям, но не факт что он сможет столько выдать из-за его возраста и древней схемотехнике, я бы его поменял особенно учитывая апгрейд на мощные дорогие карты, выше Alex+ уже предложил неплохой бп за свою цену.
Grian_AA
Melofon: ↑ 26.03.2023 14:24 Grian_AA
Дякую за допомогу)
Краще новий придбати
Можете підказати пару моделей :beer:
P.S.
Блок питания Chieftec Proton BDF 850C(GOLD 95%) 850 ватт модульный 2000 грн, на тут форумі
Melofon
Grian_AA
Протон это бронзовый бп откуда там голд?
Ну а вообще норм бп.
Alex+
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 15:38на тут форумі
Б\В чи новий?
Grian_AA
Melofon: ↑ 26.03.2023 16:51 Grian_AA
Під Sapphire Radeon RX 6800 XT SE 16 GB NITRO+ підійте Chieftec Chieftronic PowerUp GPX-850FC 850W 80, нічого докупати не треба з проводів?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Alex+: ↑ 26.03.2023 17:11
Б\В чи новий?
Б/В за 2000 грн
Ще є Б/В Chieftec Chieftronic PowerUp GPX-850FC 850W 80 в повному комплекті з остаточною гарантією
за 2300.
На цему не розуміюсь і не знаю що вибрати :rotate:
Alex+
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 17:15Б/В за 2000 грн
БЖ не поганий, але:
Він бронзовий і достатньо старий. Якщо ж брать новий БЖ, то брать саме новий. Який сенс міняти один старий БЖ, на інший старий?
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 17:15 PowerUp GPX-850FC 850W
Цей по оснащенню значно краще, але ж знову - це Б\В. Але якщо обирати між цими двома, то звісно краще цей
Grian_AA
Alex+: ↑ 26.03.2023 17:24
БЖ не поганий, але:
Ви праві!
Краще купити новий та не мудрувати)
В межах ± 4500 грн що оптимально для мого заліза?
Дякую що приділяєте час :)
oversteve
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 17:28 В межах ± 4500 грн що оптимально для мого заліза?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... pg-a750gf/
Alex+
Grian_AA
У вас хитрий корпус. Я так розумію, там блок живлення може упиратися дротами в карту якщо вона буде довгою та в залежності від довжини карти має обмеження по глубині 140мм.
А багато топових моделей зі 140мм вентилятором мають розміри 160 x 150мм, навіть запропонована раніше Вінга
Як варіант можна розглянути https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -hgs-750m/
Він має глубину 140 та частково модульне підключення. Теоретично проблем з монтажем не повинно бути незалежно від довжини карти
Вивчіть це питання детальніше
oversteve
Alex+: ↑ 26.03.2023 17:45 Grian_AA
У вас хитрий корпус. Я так розумію, там блок живлення може упиратися дротами в карту якщо вона буде довгою та в залежності від довжини карти, та має обмеження по глубині 140мм.
якщо немає на меті туди запхати 360 воду, то можна засунути карту до 360мм
Grian_AA
знайшрв відео зборки компа в цьому корпусі
CPU: i7-13700KF
GPU: Colorful AD OC 4070ti
Motherboard: AORUS Z790 AERO
Memory: XPG
LANCER DDR5-32g 5600
Case: JONSBO-D41
Power supply: Seasonic Focus GX1000 White
SSD:WD SN770-1T
ZhiTai TiPlus 7100-1T
SAMSUNG 980Pro-1T
CPU Cooler: DEEPCOOL LT720 White
https://www.youtube.com/watch?v=NxStBeyMWG8
Усе залізло)
Alex+
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 18:02Seasonic Focus GX1000
Це інший корпус, D41. БЖ використаний в збірці має глубину 140мм :) По відео видно, що 150 вже торкався карти, а 160мм і зовсім не вліз, бо зверху вода на 360мм
Grian_AA
Alex+: ↑ 26.03.2023 18:13
CPU: i7-13700KF
Memory: XPG
Case: JONSBO-D41
SSD:WD SN770-1T
SAMSUNG 980Pro-1T
Це той корпус)
oversteve
Grian_AA
д41 під АТХ маму, д31 під МАТХ, хоча по факту верхня частина там ідентична, але на рахунок бж 140мм і води 360 цілком слушно там замітили
Alex+
Grian_AA: ↑ 26.03.2023 09:57Корпус планую ткаий - JONSBO D31 MESH Black
ви вже визначитесь :-/
Grian_AA
Alex+: ↑ 26.03.2023 18:20
Вибачте :shuffle:
Купляю - Case: JONSBO-D41
Alex+
Grian_AA
у ньому ті самі обмеження по БЖ. Тому все детально прорахуйте.
Із компактних БЖ (150мм) можна ще глянути https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... w-hg2-750/
Якщо карта буде не довше 33см, то обмежень по БЖ немає, можна і 160мм брати і велику водянку на стелю корпуса тулити
Grian_AA
Alex+: ↑ 26.03.2023 18:38 Grian_AA
Тоді цей підійде Chieftronic PowerUp 850W (GPX-850FC), Розміри, мм: 150x140x86?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ?tab=about
Дякую, що рожвуали мені ці тонкощі :beer:
Alex+
Grian_AA
Підійде, хоча БЖ дещо спірний (вентилятор на подвійному кулькопідшипнику, не найкращі конденсатори, малий час утримання тощо...)
