Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Andok
Всем привет! посоветуйте пожалуйста норм бп под систему i7-4770K + XFX Radeon HD 7970 + 16GB ram + 2 ssd + 1 cd rom + 4 внешних hdd
и есть ли смысл брать бп из этой серии сисоник https://seasonic.com/g12-gm ?
Ambrelka
нужен бп в мини сборку i7 10700k + Rtx 3080 +Водянка + 4-5 вертушек+1hdd
Выбор карастрофически мал но нужно что то купить до приезда корпуса
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 00w-bn239/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... t-sx650-g/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... sfhagv-eu/
Хочется купить биквайт иза того что вертушки и охлад биквайт тоже стоять будут, но вот КулерМастер мощнее вроде как и компонентная база не хуже того же биквайта
oversteve
Ambrelka
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 020186-eu/
якщо гроші дозволяют, то найкращий варіант серед сфх в цьому ціновому діапазоні
MehrHerzeleid
Здравствуйте
i5 11400
msi b560m pro vdh
2 планки оперативки
в корпусе 4 аргб вентилятора
m2 1Шт
ssd sata 1Шт.
хдд 1шт.
Блок питания CHIEFTEC 750W CTG-750C
хочу "апгрейднуть" видеокарту до rx 6700 xt
Вопрос хватит ли данного блока пиания, по различным онлайн калькуляторам все вроде должно быть хоошо, но все же хочу спросить здесь.
Заранее благодарю за возможную помощь.
Melofon
MehrHerzeleid
Хватит, там реальных 648 ватт по 12в линии.
waryag
Caesar: ↑ 27.12.2022 10:19Безумовно. Рахую найгірший сценарій. Не знаючи, який саме Xeon E5-2640, перший 6/12 2.5-3.0 GHz чи v2 8/16 2.0-2.5 GHz, та чи є розгін відеокарти. За умови 100% завантаження обох весь час. За тарифом 1,68, а не "халявним" 1,44 при обсягах споживання до 250 кВт/г за місяць.
Правильніше було б написати "програш в ефективності незначний, ... до 70 грн. на рік".
Попередньо, OCZ ZS550 ("чесні" ватти, 456 по лінії 12V) під систему з 5600 (не X) і 6700 (не XT) має вистачити з запасом, але точно наразі не скажу, і його стан знати не можу.
Врешті замовив саме 6700ХТ :shuffle:
Калькулятор bq при 456Вт пише "Обрана вами графічна карта генерує високі піки навантаження. Тому, частина блоків живлення виключена з рекомендацій для вашої системи." і рекомендує БП від 650Вт.
На які варіанти дивитися?
Alexandr_Blotskiy
odessitmws: ↑ 06.01.2023 11:36 ну работа в 120-240 говорит о том что оно не совсем шлак, а для качества и другие параметры нужны
Тут понимаешь какая штука. Я встречал комментарии, что если на блоке по паспорту заявлено 200-240, то при падении ниже он может вырубаться по защите... И как тут понять, это закономерность или исключение? Ведь на моем текущем блоке также указана защита от пониженного напряжения. Или я что-то путаю, и это защита линий 12 и 5 вольт , а не защита от напряжения в розетке.
Скажу так, что у меня был случай когда отгорел ноль на щитке и в розетке было 380. Комп работал как ни в чем не бывало.
waryag
Alexandr_Blotskiy: ↑ 07.01.2023 13:56Тут понимаешь какая штука. Я встречал комментарии, что если на блоке по паспорту заявлено 200-240, то при падении ниже он может вырубаться по защите...
Не может, а должен. Другой вопрос, какая именно уставка защиты.
Alexandr_Blotskiy: ↑ 07.01.2023 13:56И как тут понять, это закономерность или исключение? Ведь на моем текущем блоке также указана защита от пониженного напряжения. Или я что-то путаю, и это защита линий 12 и 5 вольт , а не защита от напряжения в розетке.
Это защита на входе. По линиям 12 и 5 В блок должен обеспечивать напряжение в пределах стандарта при нормальных параметрах на входе. Обычно их защищают от КЗ и перегрузки.
Alex+
тільки тестувати.
У мене якось була нагода подивитись на поведінку FSP PNR (230v non pfc), Cooler master elite (230v ppfc), bq sp9 (230v apfc).
Перевіряв латром. Перший вимикався вже при 170в, другий і третій стабільно робив навіть нижче 160. Навантажував на 350 ватт.
Моделі без широкого діапазону краще з інтерактивними дбж роблять, за рахунок нижчих пускових токів.
Melofon
waryag
Как раз на выходе эта защита должна работать чтоб не было сильного падения или перенапряжения всех линий - 3,3 , 5 , 12 вольт, а на входе есть обычно варистор который и есть защита от скачков перенапряжения в сети, но не во всех дешёвых бп они есть, во всех качественных обязательно, а самому APFC должно быть вообще пофиг на падения напряжения в сети вплоть до 80-90 вольт если он расчитан на 100-240 вольт (хотя тесты в ютубе показали что некоторые могут вплоть до 60-70 вольт в сети падения выдерживать), но и те что на 200-240 с APFC тоже обычно легко выдерживают падения напряжения если конечно там не полнейшая экономия на спичках как в ноунэйм китайских бп. Если бп без APFC то естественно он не может выдерживать сильные падения напряжения ниже указанных.
waryag
waryag: ↑ 07.01.2023 12:53Врешті замовив саме 6700ХТ :shuffle:
Поки побачив пару варіантів:
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -vps-650g/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... q-0650-v1/
і новий Super Flower LEGION HX Gold 650W на барахолці
Чи може порекомендуєте нормальну бронзу дешевше?
Melofon
Дякую, почитав, розібрався.
Alexandr_Blotskiy
Melofon: ↑ 07.01.2023 17:52 waryag
Спасибо за уточнение
Caesar
Andok: ↑ 06.01.2023 22:12... i7-4770K + XFX Radeon HD 7970 + 16GB ram + 2 ssd + 1 cd rom + 4 внешних hdd
и есть ли смысл брать бп из этой серии сисоник https://seasonic.com/g12-gm?
Система CPU, Z97, Noctua NH-D15, 2xRAM, SSD, без відеокарти: сток ~160 Вт, з розгоном <195 Вт. +5 Вт друга 2xRAM.
Radeon HD 7970, в іграх 228÷238 Вт, в стрес-тесті 270÷273 Вт.
Найбільше можливе навантаження, в подвійному CPU+GPU стрес-тесті, 475 Вт.
Додаткові диски в ньому участь не беруть, можете накинути ще 25 зверху.
Повне споживання без монітору з розетки, БЖ з сертифікатом 80 Plus Platinum.
SeaSonic G12 з рейтингом 550W цілком підходить, з додатковим запасом, але в продажу зараз бачу всі GC з фіксованими кабелями, починаючи з 550, а напівмодульний GM лише 750/850.
waryag
Порекомендуйте БП під систему з райзена 5600 і 6700ХТ (2x16 DDR4, 2xSATA, 4x120mm). В пріоритеті надійність (включаючи вентилятор) і помірний шум.
Поки орієнтуюся на щось з
Чи може є нормальна бронзу дешевше?
Neonovi4
Блок живлення Deepcool DQ750ST
Блок живлення Deepcool PM750D
Блок живлення Deepcool PK750D
який краще вибрати? чим вони відрізняются ? :beer:
для i5 12400f, RTX 3070
Відправлено через 57 хвилин 1 секунду:
Ще такий рекомендують
ASUS TUF Gaming 750
heidfeld
Neonovi4: ↑ 10.01.2023 11:30 Блок живлення Deepcool DQ750ST
ASUS TUF Gaming 750
возьми что-то нормальное. типа этих и не морочь себе голову выбирая какое г лучше.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... pg-a750gf/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... gpu-750fc/
Fivist
Доброго дня.
Подскажите на замену старенького Cieftec nitro2 BPS-850c2, ему уже скоро 10+ лет будет. в 2017 году перепаивал в нем входной кандер и транзисторы. В данный момент работает без проблем, тянет профильную систему без сбоев, учитывая условия с электричеством.
Но все же решил, для подстраховки, его заменить. Нужен надежный БП на 850 ват 80 Голд+ до 7000гр.
Присмотрел вот такие:
https://telemart.ua/ua/products/fsp-hyd ... w-hg2-850/
https://telemart.ua/ua/products/msi-mpg ... ie5-a850g/
https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... 50w-bn324/
https://telemart.ua/ua/products/corsair ... 020249-eu/
https://telemart.ua/ua/products/corsair ... -eu-white/
Чем Корсары rm850 и rm850e отличаются, кроме цвета и размером кулера?
Отправлено спустя 4 часа 45 минут 14 секунд:
По вопросу в отличии корсаров разобрался.
Caesar
Ті, що й раніше, з рейтингом 500 (чи 550) Вт.
FSP Hydro Pro 500W (HP2-500), 5 років гарантії, 80 PLUS Bronze, подробиці, 81.73/87.18/89.05/86.31%, за 1310÷1400 1699 ₴ вже не так цікаво.
Segotep GP600G, ~1740₴, 2 роки гарантії, 80 PLUS Gold, 500(!) Вт, за ККД в мережі 115V 85.33/89.79/91.11/88.22% близький до пари SPCS L2/M2 550 - Vinga VPS-550G з 87.00/91.26/93.02/91.83% в мережі 230V, він тихий Review - Segotep GP600G 500W.
Hічого для RX 6xxx в межах 350 Вт не змінилось, калькулятор be quiet! тому, що питання про них, є свої особливості.
RX 6700 XT, середнє споживання 227÷230, піки до 300 в іграх і 280 в стрес-тесті (не помилка), точно не належить до категорії відеокарт з середнім споживанням від 320, здатних на ті стрибки, про які попереджає be quiet!.
AMD Ryzen 5 5600X (X570, кулер, 2x16, SSD) без відеокарти максимум: в Cinebench R23 - 137 Вт, в Prime з AVX2 - 130 Вт. Хто що отримує на тест, обираю не я, вимірів 5600 без X не бачив, тому орієнтуюсь на 5600X.
МП на інших чіпах (не вказали) - на 10÷15 Вт менше.
Додатковий SSD/HDD 4÷5 Вт, 4 вентилятори по 1÷2 Вт = 5-10 Вт.
AMD Radeon RX 6700 XT, TDP 230 W, Suggested PSU 550 W, ці рекомендації можуть включати процесори з більшим споживанням ...
Найбільше навантаження 152+230=382, найгірший сценарій з піками 152+300=452.
1) Калькулятор потужності - визнач найкращий безшумний БЖ від be quiet!, 2) Power Supply Calculator | FspLifeStyle, 3) Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision, 2xRAM, 2xSATA, 4x120mm: 464 / 416 / 402, рекомендує 452.
be quiet! рахує з запасом, FSP без, OuterVision обидва, підсумки майже однакові.
БЖ з рейтингом 650, якщо не плануєте x800, xx80 чи молодші 6900, 3090, тут точно не потрібен.
Caesar
Neonovi4: ↑ 10.01.2023 11:30для i5 12400f, RTX 3070
Навіть навмання, на око, Core i5-12400F відчутно <200 Вт. RTX 3070, TDP 220 W, ~300 Вт. З усіма піками, стрибками - 550 з запасом.
Fivist, Ryzen 5 5600(X) - допис вище.
RX 6600 XT, TDP 160 W, Suggested PSU 450 W, ці рекомендації можуть включати процесори з більшим споживанням - ще менше.
3 (три) калькулятори - допис вище. До другого + ⅓ від TDP відеокарти.
Neonovi4
Caesar: ↑ 12.01.2023 11:09
Дякую!
придбав Блок живлення DeepCool 750W DQ750-M-V2L у ARomanA :beer:
