Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
gekka33
спробую підібрати ще 2-3, саме для роботи нагорі
буду дуже вдячний
Alexsandr
У меня Vinga 750W. Не знаю насчет коротких кабелей, на FULL ATX корпусе длинны хватило. Конечно десятки см не провисают, но тем нем нее. Только нужно учитывать, что я не прячу кабеля, в больших закрытых корпусах не вижу смысла заморачиваться.
Stamb
проц Ryzen 3700x
планую купити rtx4080
із доступних atx3.0 блоків це Thermaltake Toughpower GF3 850W PCIe 5.0 80 Plus Gold і різні його варіації (750, 1000вт і тд)
хотілося що б БЖ був тихий, так як маю кастом воду і привик до тишини
в цьому самому ціновому діапазоні маю по місцю:
  • EVGA SuperNOVA P6 850W
  • Corsair RM850x 850W 80 Plus Gold
  • Seasonic Focus PX 850W 80 Plus Platinum
  • be quiet! Straight Power 11 850W 80 Plus Platinum
  • ASUS ROG Strix 850W 80 Plus Gold
  • Corsair RM1000e 1000W 80 Plus Gold
  • Seasonic Prime GX 850W 80 Plus Gold
  • Corsair HX850 850W 80 Plus Platinum
також розгляну пропозиції інших БЖ
що порекомендуєте?
Stamb
думаю все таки почекати на https://seasonic.com/vertex-gx
маю надію що із нового року появляться на полицях
TRDAE86
Всем доброго вечера.
Куплена карта -6800хт (rizen 5600 ), нужно прикупить к ней блок питания.
Рассматриваю что-то из б/у ...
Cougar GEX1050 -4000 грн на гарантии
Be quiet dark power pro 850w -4000 грн
be quiet! 750W Straight Power 11 -3500 грн на гарантии
Corsair RM850 850W 4300 грн на гарантии
Помогите, пожалуйста, сделать выбор :beer:
Dremjke
TRDAE86: 26.12.2022 15:44Рассматриваю что-то из б/у ...
Дружище, сейчас бы экономить на БП и выбирать бу БП, при чем под 6800хт... Помни, что скупой всегда платит дважды.
ASTON
Люди дуже дивні - купити карту за 700+ долл та зекономити на БП 30 баксів
TRDAE86
ASTON: 26.12.2022 17:55 Люди дуже дивні - купити карту за 700+ долл та зекономити на БП 30 баксів
Дивнi бюджеты, а исходя из этого, уже и люди )
Да и карту, я купил б/у (18000) :shuffle:
Stamb
Stamb: 25.12.2022 21:20 думаю все таки почекати на https://seasonic.com/vertex-gx
підтримка сісоніка відписала на наступний день зразу :super:
Thank you for contacting Seasonic.
VERTEX GX will start to be available in Europe from mid-January. Availability per country may vary.
acm_fan
TRDAE86: 26.12.2022 15:44Помогите, пожалуйста, сделать выбор
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W (HGS-750M)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -hgs-750m/
новый 4050 грн 7 лет гарантии
:dontknow:
есть и дешевле / другие (новые)
Hotspur
оригінал. не раджу. купа БП мертвих продають майнери. не той час для бу БП
Caesar
gekka33
FSP Hydro Pro 500W (HP2-500), відгук тут, ek.ua, 1300÷1400 грн., 5 років гарантії, класична топологія + DC-DC, "чесні" 500 Вт, 492 Вт по лінії 12V, рейтинг 80 Plus Bronze 230V EU, ККД 88%, вхідна напруга 200-240V, сторінки Global, Україна,
тихий,
робоча температура не вказана, слід розуміти як 25°C.
графік обертів і шуму.
Review - FSP Hydro Pro 800W, переклад, стабільна лінія 12V, силові елементи розташовані вільно, радіатори достатніх розмірів, вихідні конденсатори полімерного типу і додатково відгороджені екраном, ефективність висока, температури цілком помірні і для БЖ класом вище, на навантаженні 350/500 Вт: пульсації ~45/55 mV при дозволених 120 mV, оберти
спочатку ≤1000, далі зріст до 1500, але й температура ≥38°C, для 120-ки це дуже тихо і тихо
ЗображенняЗображення
Зауваження є, але Вашої збірки вони точно не стосуються.
Vinga VPS-550G, 2100 грн., 3 роки гарантії, резонансна синхронна топологія + DC-DC, "чесні" 550 Вт, 504 по лінії 12V, рейтинг 80 Plus Gold (в базі тільки 230V EU), ККД 90%, вхідна напруга 100-240V, сторінка, Огляд і тестування блока живлення Vinga VPS-550G: готуйтеся дивуватися, довгий 19 см, потрібно ще 5 см під кабелі до CD, розміщення всіх елементів вільне, вихідні конденсатори електроліти з середнім і високим ресурсом, і полімерні, пульсації ≤50 mV (у gecid крок 25), ефективність вища, але великий радіатор лише один, температури і оберти вищі
≤1000 до 150 Вт, далі зріст до 1400 на позначці 350, при температура 27°C :(
Хоча нарікань на шумність не пригадую, і в загальному фоні вентиляторів, дисків, відеокарти, тим паче в корпусі з верхнім розміщенням - може не виділятись, особисто я, мабуть, віддав би перевагу першому: програш в ефективності незначний, 1% на кожні 100 Вт (або 1 Вт), 8 годин/день це всього лише ~ 5 грн. на рік, або 4% для 350 Вт = 70 грн.
Сертифікат 230V EU
Manufacturer Model Wattage 10% 20% 50% 100% Rating Date Certified
80 PLUS Bronze 230V __.___ 85.00% 88.00% 85.00%
FSP HP2-500 .... 500 81.73% 87.18% 89.05% 86.31% Bronze 07/19/2018
80 PLUS Silver 230V . __.___ 87.00% 90.00% 87.00%
80 PLUS Gold 230V.... __.___ 90.00% 92.00% 89.00%
Vinga VPS-550G 550. 87.00% 91.26% 93.02% 91.83% Gold 02/02/2017
Сертифікат 115V
Manufacturer Model # Wattage 10% 20% 50% 100% Rating Date Certified
80 PLUS Gold, 115V ............................. __.___ 87.00% 90.00% 87.00%
SilentiumPC Supremo L2 550W Gold 550 85.02% 89.55% 90.79% 88.00% Gold 02/12/2016 аналог Vinga VPS-550G
SilentiumPC Supremo M2 550W Gold 550 85.02% 89.55% 90.79% 88.00% Gold 02/12/2016 аналог Vinga VPS-550G
Corsair RM650 RPS0118 CP-9020233 650 86.48% 89.90% 91.38% 88.77% Gold 02/22/2021
Micro-Star International MPG A650GF 650 87.36% 90.74% 91.40% 88.12% Gold 11/10/2016
для порівняння :D Chieftec APS-500S 500 __.___ 81.59% 84.10% 80.14% Standard 02/13/2008
А за старий БЖ можна лише здогадуватись.
У топ/предтоп перевага в елементній базі, пульсаціях ≤30 mV (критично для розгону потужних систем), стабільності напруг і низькому шумі - все без компромісів і у всьому діапазоні потужності. Для збірки ≤350 Вт пристойного віку, на ці кошти ліпше придбати не настільки високого рівня, але якісний БЖ вартістю в 2-3 рази менше і на додачу ДБЖ, а не дорогий БЖ подвійної потужності, без суттєвих переваг. І тут БЖ з вхідною напругою 200-240V мають ще одну перевагу - працюють з будь-якими ДБЖ, навіть найдешевшими.
gekka33
Caesar
Дуже дякую. Якщо Вам буде не складно,підскажіть ще для подібної збірки(як у мене) варіанти,тільки БЖ знизу (брат теж вирішив оновити собі БЖ).
Заздалегідь дякую.
waryag
Caesar: 27.12.2022 00:08особисто я, мабуть, віддав би перевагу першому: програш в ефективності незначний, 1% на кожні 100 Вт (або 1 Вт), 8 годин/день це всього лише ~ 5 грн. на рік, або 4% для 350 Вт = 70 грн.
Халява з електрикою закінчиться після війни. Енергосистема потребує величезних інвестицій, які в нинішніх цінах не відіб'ються.
Caesar: 27.12.2022 00:08FSP Hydro Pro 500W (HP2-500), відгук тут, ek.ua, 1300÷1400 грн.,
Сам дивився на 600 вт, але вони зникли з полиць. 500-ки вистачить під систему з 5600 і 6700 (потенційно, +може якийсь невеликий запас)? А то якось все менше довіри старому ocx zs 550
Caesar
gekka33, ці ж БЖ ще краще почуватимуться і тихше себе вестимуть унизу, адже там вони охолоджуватимуться зовнішнім повітрям, з температурою нижчою від повітря всередині, нагрітого процесором і відеокартою, хіба ні?
Не бачу зараз в наявності інших варіантів з подібним поєднанням ціни, гарантії, ресурсу і якості живлення. Або взагалі відсутні, або дорожчі, або ресурс і гарантія менші.
Відправлено через 26 хвилин 6 секунд:
waryag: 27.12.2022 08:22Халява з електрикою закінчиться після війни. Енергосистема потребує величезних інвестицій, які в нинішніх цінах не відіб'ються.
Безумовно. Рахую найгірший сценарій. Не знаючи, який саме Xeon E5-2640, перший 6/12 2.5-3.0 GHz чи v2 8/16 2.0-2.5 GHz, та чи є розгін відеокарти. За умови 100% завантаження обох весь час. За тарифом 1,68, а не "халявним" 1,44 при обсягах споживання до 250 кВт/г за місяць.
Правильніше було б написати "програш в ефективності незначний, ... до 70 грн. на рік".
Попередньо, OCZ ZS550 ("чесні" ватти, 456 по лінії 12V) під систему з 5600 (не X) і 6700 (не XT) має вистачити з запасом, але точно наразі не скажу, і його стан знати не можу.
waryag
Caesar: 27.12.2022 10:19Попередньо, OCZ ZS550 ("чесні" ватти, 456 по лінії 12V) під систему з 5600 (не X) і 6700 (не XT) має вистачити з запасом, але точно наразі не скажу, і його стан знати не можу.
Я питав більше про покупку FSP Hydro Pro 500W (HP2-500). Вінга 550 голд суттєво дорожче, і якщо брати, то хоча б 650...
А ФСП при формально меншій потужності по 12В видає більше мого теперішнього, і в цілому, нове є нове, тим більше недорого.
І ви не в курсі, що стало з моделями на 600-700 Вт? Зміна лінійки БП?
gekka33
Caesar
Велике дякую,Ви дуже мені допомогли . Найближчим часом замовлю щось з запропонованих Вами варіантів.
Caesar
waryag, розпродані, а нових не завезли. Місцеві магазинчики поряд відвідати чи обдзвонювати не пробували?
Вам HP2-500 з головою.
Невже не бачите в другій темі над своїм питанням вище розрахунок 5600X з 6700XT, та зробити поправку 5600 < 5600X < 122÷137 + AMD Radeon RX 6700, TDP 175 W, Suggested PSU 450 W (ця рекомендація може враховувати процесори з більшим споживанням) - є суттєвий запас потужності?
Caesar
Рекомендації з підбору БЖ для пар "графічний чип - рівень процесору" більш ніж достатні.
В багатьох випадках навіть надлишкові, можна переглянути і в менший бік.
ASUS recommended PSU table
MSI recommended PSU table
WaRMacTep
TRDAE86: 26.12.2022 15:44 Всем доброго вечера.
Be quiet dark power pro 850w -4000 грн если это 12 то можно взять довольно таки выносливый БП, а так из общения с майнерами от покупки плохого бп горели карты на ура, пачками ....зачем покупать норм бп если собирать риг на 6 карт по 700-1500 баксов и покупать китайский бп к ним за 200....
