Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
konb999
Demmel: ↑ 21.12.2022 15:56 Форумчане, кто то использует Asus ROG Thor 850W Platinum ?
Как у него обстоят дела с тишиной вентиля, особенно учитывая его фишку дизайна, где надо ставить вентилем вверх?
Шумовая сертификация БП по CYBENETICS - А++
А как дела обстоят на самом деле?
Я тоже смотрю себе такой бп только 1000 либо 1200 сменить под 4090 с 12 пин разёмом. Обзоры смотрел вроде очень тихий. Плюс кнопкой можно принудительно тихий режим включить. Вот жду когда мси появятся. У асуса еще прикольная фишка с боковым дисплеем, который показывает общее потребление.
gekka33
Може мені 650 Вт забагато буде?
ARomanA
gekka33
На Вашу систему якісних 550 Вт вистачить.
Melofon
gekka33
Тебе хватит и 550 ватт, но разве с запасом на будущее взять не хочешь? сейчас видяхи много кушают!
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ответ в вопросе, А++ значит отлично, и вентилятору без разницы какой стороной он лежит.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
valera60
Cooler Master V750 Gold V2 750W лучший из трёх, и его мощности будет достаточно даже с запасом, 60 см это не коротковатые, вы рулеткой хотябы прикинули что из себя представляют эти 60 см приложив их к стенке корпуса? Vinga Cobalt стандартный midi-tower, 60см не хватит только если это был бы full-tower.
valera60
Melofon
Благодарю за ответ. Вы считаете Cooler Master хватит и на более мощную карту, замена в будущем.
Корпус как раз full-tower, если верить характеристикам. Рулеткой не мерял, но модулем (50 см.) прицеливался. Не хватало ~15 см., но думаю будет больше. Сейчас решаю два вопроса. Охлаждение, CPU-корпус, и потом блок питания. Может выбор БП изменю, но не буду загадывать.
Melofon
valera60
То что они сами написали что это full-tower не означает что он реально к ним относится :laugh: корпус средних размеров и он не поддерживает мамки E-ATX формата которые должен поддерживать настоящий full-tower, там максимум ATX формат влезает как у стандартного midi-tower, а высота корпуса 521мм что само по себе доказывает что туда будет с запасом достаточно процессорного кабеля длиной 60см .
valera60
Если я ошибаюсь, а Вы нет...для меня огромный +! :beer:
Shaolin_Style
у нас на рынке пока с 12VHPWR блоками вообще все очень плохо?
выбираю из двух зол GIGABYTE UD1000GM PG5 и MSI MPG A1000G PCIE5.
Melofon
Shaolin_Style
MSI
Shaolin_Style
Melofon: ↑ 22.12.2022 17:52 Shaolin_Style
MSI
Melofon
Shaolin_Style: ↑ 22.12.2022 18:48GIGABYTE UD1000GM PG5
https://www.ixbt.com/supply/gigabyte-ud ... eview.html
В низковольтных цепях установлены конденсаторы под торговыми марками Lelon и Teapo
Ну как бы согласитесь это шляпа как для хорошего голдового БП.
https://www.tomshardware.com/reviews/ms ... ply-review
У MSI хорошая платформа от CWT без какой-либо экономии на конденсаторах (онли японцы)!!!
Shaolin_Style
Melofon: ↑ 22.12.2022 20:44
У MSI хорошая платформа от CWT без какой-либо экономии на конденсаторах!!!
учитывая след который тянется за блоками гигабайта, вы лишь подтвердили мое решение :beer:
Melofon
Shaolin_Style
Тот "след" только в той серии, в остальных у них вроде всё норм, даже некоторые бп до недавнего времени были топом по цена-качество.
Caesar
gekka33, до 350 Вт, але точно не менше 310 Вт, з них 30-40 Вт по лініях 3.3V і 5V, все інше по лінії 12V:
МП, 4*4, SSD, один E5-2640, без версії 6/12 чи v2 8/16 - 135 Вт;
GTX 1070, еталон - 150 Вт, розгін або OC-версії - до 175 Вт.
2 HDD - 10 Вт. Вентилятори 1-2 Вт, 3+ Вт на максимальних обертах.
CD/DVD "тягне" як 2-4 HDD, в залежності від віку (покоління), не пробували від'єднати його?
БЖ старого типу, оцінка потужності пікова, 600 Вт (400 по лінії 12V) лише на кілька секунд-хвилин, при зовнішній температурі 25°C, фактично довготривала не більше 450 (320) Вт, із збільшенням навантаження до критичного рівня падає напруга і зростають пульсації, звідси й "виліти,зависання у грах,отвали хардів", невисокий ККД ~80±4%.
"Чифтейн на 500 Вт" без назви моделі нічого не говорить. Мабуть, новіший, система оцінки інша, і лінія 12V потужніша.
Однозначно. Сертифікація 80 Plus це оцінка ефективності БЖ, а не його потужності.
650 Вт, 80 Plus Gold = ефективність (ККД) не нижче 87/90/87 (90/92/89) % при навантаженні в 10/20/50 % від 650 Вт, в мережі 115 (230) V.
Ті ж Corsair RM650(x), MSI MPG A650GF в тестах без проблем тягнуть 715 Вт (110% рейтингу), а захист >800 (>125%). При зовнішній температурі >37°C.
А з меншим рейтингом, 550, цих моделей немає.
БЖ EVGA до нас системно не завозили, детально ними не цікавився.
Не знаючи історії, скільки і під яким навантаженням, в яких умовах (мережа, пил, температура) працював вживаний БЖ, оцінити його стан (знос) і ресурс (залишок) конденсаторів і вентилятора неможливо, тому порад не даю.
Старий БЖ однозначно міняти, збірка на межі його можливостей, порівняно з 80 Plus Gold за рік (по 8 годин в день) він тягне електрики приблизно на 200 грн. більше.
На який саме, залежить від пріоритетів вимог - ціна, гарантія, тиша тощо. За надійність не питаю, це must have.
БЖ в корпусі вгорі чи внизу? І обов'язково модульний?
gekka33
Caesar
Дуже дякую за відповідь.
ввечері подивлюсь
я тільки за
ціна
десь так до 4000 грн.
вгорі
зовсім ні. Мені,як не вибагливому юзеру,аби просто працював тихенько та не парив мозги.
IvanCh
gekka33: ↑ 23.12.2022 08:22 Мені,як не вибагливому юзеру,аби просто працював тихенько та не парив мозги.
тишина це вже якраз до вибагливих юзерів і за це треба доплачувати.
хоча і відчуття річ суб'єктивна в тому числі прийняття шуму
gekka33
APS-500S
Melofon
432 ватт по 12-ти вольтной линии с групповой стабилизацией каменного века выпуска, это менять желательно было давно.
gekka33
Да это ж не мой,а брата.Поменялся чисто для теста,будет ли моя сборка глючить с его БП,ну и его сборка с моим БП и моим хардом(который отваливался иногда у меня)соответственно. У меня БП PROLOGIX black series PBS-600. Кстати у брата проблемы с ПК возникали только в первый день использования моего БП и харда,далее,вплоть до вчерашнего дня всё ок. Как и меня с его БП. Барабашка какая-то.
Caesar
gekka33, того ж типу, та ж пікова оцінка, але лінія 12V міцніша і сама пропорція 432/500 краща, ніж 400/600, проте все ще далеко від 490÷500/500 у сучасних БЖ.
І вхідний діапазон 100-240V проти 220V (±10%, якщо дотримані стандарти).
Може бути комбінація зниження напруги в електричний мережі (більше відсоток навантаження БЖ - вище чутливість, і ймовірність раптового вимкнення чи перезавантаження) і низької напруги в самому БЖ.
Corsair RM650(x) і MSI MPG A650GF - топ-предтоп за розумною ціною.
Для Вашої збірки обидва дещо надмірні, спробую підібрати ще 2-3, саме для роботи нагорі.
