Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Caesar
Jylia333: ↑ 26.11.2022 21:17Система по расчотам онлайн калькулятора потребляет около 600w.
Лише один з них рахує більш-менш адекватно, всі інші завищують. Читаєте шапку теми, вказуєте за "шаблоном", або мінімум: процесор, відеокарта, приблизні бюджет і тривалість навантаження.
Відправлено через 1 хвилину 53 секунди:
molla, коди CP-9020... обох повністю або останні 3 цифри?
molla
Caesar
Corsair RM650 (CP-9020194)
Corsair RM650x (CP-9020198)
з хотлайну
Gordiy
Шановне панство, підкажіть БЖ під 12400f + 1070 (в майбутньому апдейт 3060/70). Хотілось би щось з eco режимом (з вимиканням вентиля при низьких навантаженнях) і бажано, щоб був тихий при навантаженні. Дивлюся в сторону Asus ROG Strix 750W - 850W. Дякую.
Haoss
скажите, на deepcool dq850 3080 gamerock с 3 8 пиновыми можно подключить?
Timedemo
Haoss: ↑ 27.11.2022 11:24 скажите, на deepcool dq850 3080 gamerock с 3 8 пиновыми можно подключить?
да
valera60
Gordiy: ↑ 27.11.2022 00:34 Шановне панство, підкажіть БЖ під 12400f + 1070 (в майбутньому апдейт 3060/70). Хотілось би щось з eco режимом (з вимиканням вентиля при низьких навантаженнях) і бажано, щоб був тихий при навантаженні. Дивлюся в сторону Asus ROG Strix 750W - 850W. Дякую.
Посмотрите обзор и немного отзывов...уже будет информация:
https://www.overclockers.ua/power/asus-rog-strix-750g/
MessiaH
Подскажите какие модели есть БП чтобы поддержка АТХ 3.0 была нативной и по мощи от 1,5кв и выше? Чтобы новые карты с 16пиновым разъёмом подключать нативно, а не через переходник?
odessitmws
MessiaH: ↑ 28.11.2022 11:33 АТХ 3.0 была нативной
зачем? разве 3 несет какие то плюсы для пользователя?
MessiaH: ↑ 28.11.2022 11:33Чтобы новые карты с 16пиновым разъёмом подключать нативно
заказать кабель к модульному блоку
FOZZIEGW
Подскажите пожалуйста бп seasonic prime px 850 платина, иногда щелкает в обычной работе ( не часто ) и при выкл стабильно, это нормально? или дефект, почитал некоторые в интернете пишут про кривую версию виндовс( но звучит как бред ) некоторые про реле, где истине не знаю, что скажите?
Melofon
FOZZIEGW
Обычно реле щёлкать должно при включении и выключении, это не только в сисониках, это для снятия (сглаживания) больших пусковых токов при зарядке-разрядке входящего конденсатора (конденсаторов) APFC, но у меня в работе пк реле не щёлкало, но то был и не сисоник, сейчас у меня сисоник без такого реле модель, модель маломощная поэтому оно там и не нужно наверно или на ту модель ещё не ставили.
Stamb
що думаєте на рахунок
https://www.cybenetics.com/index.php?op ... r-supplies
і їх сертифікацій?
lamer02
Caesar: ↑ 26.11.2022 23:38
lamer02: ↑ 25.11.2022 14:05 ... на 650 ватт что-бы они были тихими (25-35 dB под полной нагрузкой на расстоянии 50 см) ?
З відстані 1 м:
MSI MPG A650GF, від 3345, 10 років, рейтинг шуму A- до 35dB(A), сторінка 12 або 13 в розділі 230V.
Corsair RM650 (2019) (CP-9020194), від 3850, 10 років, рейтинг шуму A+, до 30dB(A), 11 або 12.
Corsair TX650M (2021) (CP-9020229), рейтинг A- до 35dB(A), 12 або 13
Старий Corsair TX650M (CP-9020132) наприкінці шумний, Standard+, >35dB(A).
Тести-огляди перелічених БЖ: tomshardware + techpowerup.
Хоча лідер тут уже визначився.
Відправлено через 34 хвилини 36 секунд:
molla, у обох по 3 модифікації, в продажу по 2 останні. Коди CP-9020... обох?
Спасибо , а то пока искал себе rm650 до этого потратил 2-4 недели читая обзоры , поглядывая на культисте и кибернетике что нетак (как правило было 2 стула : или японец но пылесос , или гроб но ширпотреб по начинке ) :up:
Melofon
Stamb
Норм лаба, тут помимо эффективности проводят тесты и на звук и дают оценку тишины-шуму https://www.cybenetics.com/index.php?op ... rams=1,2,0
Но запомните сертификация эффективности не равно качество, это всего лишь эффективность, есть куча годовых бп сделанных практически из ..овна и палок, я уже не говорю за бронзу, там ещё всё проще может быть в плане экономии комплектующих. А вот на шумовые тесты можно и глянуть, это куда полезней тут для многих.
Stamb
я ніколи і не думав що якщо залізо має якийсь сертифікат або зроблене фірмою X то значить що воно супер
от шукаю де можна почитати детальні огляди БЖ і щось не дуже вибір великий
також чомусь не бачу новин про майбутні релізи БЖ, як це є із іншим залізом
наприклад чи планують робити БЖ одразу із вбудованим конектором під нвідію, чи так і залишиться перехідник
а то задумуюсь над апгрейдом відяхи і свого супер старого блоку
якщо відяха буде від АМД то там нормальні конектори мають бути, а нвідіївські 16 пін чи що там є, щось мене не вражають
Melofon
Stamb
Обзоров в сети просто валом на все более-менее популярные бп, просто большинство обзоров не на кириллице, но кто мешает включить перевод.
БП с этим коннектором уже начали выпускать и это новый стандарт ATX 3.0 а не просто коннектор под инвидия https://www.overclockers.ua/ua/news/har ... 24/131611/, и не только сисоник начали их делать, амд в новом поколении пока остаётся на старом стандарте, надо новости почаще читать чтоб не пропускать информацию.
Stamb
англ не проблема, але багато оглядів з 2019 років ще
Відправлено через 3 хвилини 13 секунд:
плюс хотілося що б на одному сайті можна було порівняти тестування, а так кожний тестує як хоче
Відправлено через 39 хвилин 34 секунди:
Також питання чи буде атх 3.0 стандартом на який амд теж перейде чи будуть робити щось нове.
А то не хочеться купити бж і за пару років міняти
Відправлено через 56 хвилин 2 секунди:
Ось наприклад сісонік
https://seasonic.com/news/post/sea-soni ... ew-vertex/
Чи новий кабель буде як додаток і класичні 6/8 пін теж будуть присутні чи ні :insane:
Побачимо
Volodya811
Шановні форумчани! Підкажіть, будь ласка, які є моделі БП з діапазоном вхідної напруги не 100-240 В, а 200-240 В. Це важливо для роботи з моїм ДБЖ.
Шукав по Хотлайну, моделей таких майже немає.
Melofon
Volodya811
Качественные бп все идут 100-240 В, у бп с диапазоном 200-240 обычно какая-то экономия но это не значит что они будут все вырубаться ниже 200в, это просто ограничение сертификации, если надо ограничить напряжение то просто купите реле напряжения на розетку https://elmar.com.ua/oborudovanie-zasch ... v-rozetku/
А по запросу даже не написали мощность этого бп, https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ?tab=about , https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ?tab=about
Volodya811
Melofon: ↑ 30.11.2022 21:49 Volodya811
Дякую Вам! Потужності FSP Hydro Pro 600W (HP2-600) мені має вистачити. ПК в максимальному навантаженні бере 400 Вт. Можливо, пошукаю щось на 650-850 Вт, щоб був запас.
Ситуація у мене така. При переході лінійно-інтерактивного ДБЖ на батарею, мій блок живлення Corsair RM1000x починає гудіти. Типу, як трансформатор. Все працює нормально, але я хвилююся, що "вкорочую віку" своєму дорогому БП.
На форумах люди пишуть, що БП гудить через широкий діапазон 100-240 В. Типу, БП не розуміє, яка напруга в мережі, адже синусоїди на вході немає.
Тому, вирішив на період блекаутів купити щось дешеве з діапазоном 200-240 В.
FOZZIEGW
Melofon: ↑ 30.11.2022 09:05 FOZZIEGW
погуглил вроде такое нормально, не часто но щелкает, на него нагрузка идет не большая ват 200 в простое, не более, на счет негативного ничего нельзя сказать по этому поводу? в плане переживать нет смысла, модель seasonic px850 paltinum?
Бывает и при включенном щелкает но не часто, нашел инфу "В. Мой БП щелкает при включении/выключении, это нормально?
О. Во многих современных БП в контур защиты от пускового тока (inrush current) ставят реле. Оно также срабатывает при включении/выключении БП и при засыпании/просыпании системы. Проверить, есть ли реле в Вашем БП, можно из обзоров - в западных обзорах иногда пишут что-то вида "Inrush protection: NTC thermistor &Relay"." что значит "и при засыпании/просыпании системы." это бездействие? или низкая нагрузка?
