в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Установил Е5450 (Е0) в Асус П5К-Е..биос обновил, все завелось
Пока установил шину 400 х 9, все остальное стоит по умолчанию.., хотелось бы повыше разогнать (память добыл 1066) где почитать что повыключать кроме C-State Tech и возможно еще C1E и Спред факторов..помогите камрады плз
Питание стоит 1,27 на проце, шина PCI залочена на 100
zero777
Приветствую, xeon e5420 запустился на матери с чипсетом x48 ?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Привет всем, пробла на мамке Асус p5e deluxe с xeon e5472 не запускается (кулера крутятся. черный экран и ничего больше). Кто сталкивался с данной проблемой???
Имею комплект Е5420 (шина 1333), P5Q PRO (chipset P45), 4Gb DDR2 PC8500, всё работает прекрасно. Хочу перейти на процессор Е5472 (шина 1600). Процессор нужно покупать! Есть сомнения,что материнка не будет работать на частоте 1600. На сайте http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets" target="_blank)/P45_Express.html в перечне нет ни одного процессора с шиной 1600. У кого-то работает аналогичній комплект?
У меня такой же проц.
Мать msi p31 neo v2
4x1gb 800
НО. Плата по дефолту поставила множитель х7 (7х333 - 2333hz), а по спецификации должно быть 10х333hz - 3333Hz.
Почему так? Могу я просто установить множител 10х ??
Подскажите!
у мене ASUS P5QC , по дефолту 10х333 (3333hz). Вчора поставив 400 і спокійно завантажилася система. Но при тесті показала збільшену температуру проца. кулер стоїть боксовий.
Добавлено через 8 минут:
поясніть, в опису до xeon x5260 написано "напруга на ядрі 0,95 - 1,212 В", тобто вище не можна підняти чи буде не стабільно робити? В мене авто і показує 1,1В без розгону.
Далі "макс робоча температура 66 градусів" - а якщо вище то що станеться?
Добрый вечер. Вот хочу заказать себе с китая Е5450 вот только почитав тему так и не понял какого степинга лучше брать и намного ли разница производительности в играхя получу по сравнению с моим Core 2 Duo E 8500?
Addja:В наличии Aus P5Q, если у нее заявлена поддержка шины 1600 то, как я понимаю, Xeon E5462 должен пойти без проблем?
Или все-таки брать на шине 1333?
Е5462 2,8 ггц на шине 400, при удачном разгоне можно расчитывать максимум на 3,4-3,5 ггц, тогда как Е5440 2,83ггц на шине 333 по любому разгонится до 3,6ггц, а при удачном разгоне можно и более 4 ггц получить. Я бы брал второй однозначно.
Пожалуйста, помогите определиться с выбором процессора!
Материнка s775 ASUS P5Q (чипсет P45) ( FSB 333 , 400 )
Память DDR2 Corsair Dominator ( 1066 )
выбор между этими процессорами:
Xeon E5450 (12M Cache, 3.0 GHz, 1333 MHz FSB)
Xeon E5462 (12M Cache, 2.8 GHz, 1600 MHz FSB) (E5472 на частоту 3.0 нигде найти не удалось)
Из аргументов за первый вариант то, что он гонится шиной на ту же частоту 1600 и в итоге имеем большую частоту на ядрах. О том, насколько получится разогнать при стабильной работе - вопрос конечно лотерейный...
А во втором варианте разгон практически невозможен?
Я не любитель больших разгонов, но небольшой вполне приемлем.
Да, и как поведёт себя память? При дефолтных настройках процессоров она будет работать на 1066 ? Или что-то другое?
В чому тут лотерея? Всі проци для 77Х гонятся на УРА! Я на своїй Asus Maximus Extreme X38 взяв на X3353 3,8ГГц, але температура не влаштувала, вернувся на 3,5ГГц (Температура в іграх ~63 градуса)
korzhyk:В чому тут лотерея? Всі проци для 77Х гонятся на УРА! Я на своїй Asus Maximus Extreme X38 взяв на X3353 3,8ГГц, але температура не влаштувала, вернувся на 3,5ГГц (Температура в іграх ~63 градуса)
який 77X, ви про що?! мова йде про сокет 775, чiпсет P45 - це старий чiпсет!
