AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
AccepTeD
Сори. Разобрался. Я просто постоянно смотрел в 2D. Поэтому и показывало 1.1. А толшько что посмотрел во время прогона Комбустера - все Ок - 3.0 :) Изначально было подумал, что что-то из железа глючит :gigi:
Vlasov_s
Подскажите, на руоверах очень многие пишут что на картах гигабайт 7950 wf3 вентиляторы плохого качества, и выходят со строя макс. чер. год-полтора. Кто то в курсе насколько это правдиво и стоит ли брать эту карту, или лучше хфх нереф взять?
Жора
Vlasov_s:Подскажите, на руоверах очень многие пишут что на картах гигабайт 7950 wf3 вентиляторы плохого качества, и выходят со строя макс. чер. год-полтора. Кто то в курсе насколько это правдиво и стоит ли брать эту карту, или лучше хфх нереф взять?
Да это правда, на Гигах вентили полная лажа :puke: А вот само охлаждение толково сделано.
anatolikostis
на 7970 ХФХ еще хуже - там охлад питальника никакой, можно сказать, что ошибка проектанта охлада, на 7950 вроде исправили недочет. но общее кач-во ХФХ, как и всех остальных (Сапфир/МСИ/ХИС), кроме силоцвета сильно пошатулось.
SERGBILL
ну да... у силоцвета оно всегда шаталось :laugh:
Vlasov_s
На сайте асуса указана длина карты 7950 DC2T в дюймах. В пересчете на см это целых 30 см! Неужели это правда? Не топ версия еще длиннее?
Snood06
Vlasov_s
как обладатель 7970 wf3 скажу что картой очень доволен, охлад хороший, достаточно тихий, питание охлаждаеться замечятельно, слышал что некотрые жалуються на вентиляторы, но пока этой проблемы не встречял
ну вот и проверю - осталось ждать 3-9 месяцов :D , хотя мне кажеться это еще дело случ.
anatolikostis
Snood06:Vlasov_s
Да как сказать - из многих карт поколения 58хх, на абсолютно всех гигах со временем они приклинили, там конструкция вертушек явно сильно дешевая и не предназаначена для интенсивной работы, может в режиме "поиграть 24 часа в неделю" она и справится в пределах заявленных 1-3 лет. :rolleyes:
SERGBILL:ну да... у силоцвета оно всегда шаталось :laugh:
качество обработки текстолита после пайки в печи у силоцвета образцово-показательное - проверено на 6930/7950...
Snood06
anatolikostis
вам виднее, я статистику по ним не собирал, так субъективные ощущения... карты не держу больше 2-х лет...
Vlasov_s
Купил в общем гигу wf3 7950. Нашел где смотреть. Показало АСИК 71.7 %. Это хороший результат для разгона без поднятия напряжения?
Последний раз редактировалось Vlasov_s 15.11.2012 21:23, всего редактировалось 2 раза.
yupi
anatolikostis
Vlasov_s:Купил в общем гигу wf3 7950. Нашел где смотреть. Показало АСИК 71.7 %. Это хороший результат для разгона без поднятия напряжения?
да.
Vlasov_s
И еще вопрос. В фурмарке карта прогревается макс. до 57 градусов по ядру, на 1920*1200. Как то чересчур мало. Может настройки теста отличаются по сравн. с другими, просто такого результата ни у кого не встречал
yupi
открытый системник или стенд? и одна карта? если да, то так и есть. у меня аналогично ~60
KeryaS
Vlasov_s нормально это, у меня без разгона 58.
Vlasov_s
Карта одна, закрытый системник(3 корпусных вентилятора, один из них частично обдувает видеокарту). Обороты кулеров карты 30%, видимо система не видит смысла увеличивать. Просто в закрытых корпусах некоторые писали и 70, и 75 градусов, может из за того что еще не запылилась карта такие температуры?
yupi
вентиляция значит хорошая :)
поводов для беспокойства нет вообще
snegurrrka
Vlasov_s
70 и 75 будет разве что в глухих корпусах, практически без вентиляции. А так охлаждение на этой карте просто шикарное.
CkuHXeD
Доброе время суток!
НА новый год буду брать новый системник с карточкой 7950 или 7970 и + к ним 3 монитора FullHD.
Вопрос, как подключить мониторы к карточке? Обязателен ли хотя бы 1 разъём DP на мониторе или будет работать связка DVI+DVI+HDMI? :gigi:
CKA3O4HuK
CkuHXeD DVI + 2xMini Display port. Есть куча переходников MDport=>DVI or MDport=>HDMI or HDMI=>DVI
У мониторов чаще встречается MDport чем HDMI та как на этот порт не нужна сертификация, и это экономия 5-10 баксов на каждом экземпляре.
