Daemon74
WWQ
Бугагага )))))
Если внимательно посмотреть - то на первом - китаец Барроу. А на втором - китайская копия китайского Барроу. :-)
Бери первые, хотя бы потому что они "оригинальные" )))))
Dimentoza
Первый 10/16 и 10/13
Второй 13/16
Если я правильно понял.
Чё за кран?
WWQ
Dimentoza
По кранам вопрос отпал, там имелось ввиду материал ручки, а корпус у всех медный.
Так как какой надо брать я не понял... :rolleyes:
На офф сайте вот
такой
https://www.aliexpress.com/item/Barrowc ... 3c00OOvmTA
нарисован
размер беру 10\16, так как все равно упрусь в 9.5 миллиметровые внутренние диаметры всякой фурнитуры.
хотя не...
видимо просто
разновидности
http://www.barrowch.com/index.php/article/fen2.html
Da__rk
Daemon74
Это один и тот же производитель, лого просто обновил в новых продуктах.
Dimentoza
В данном случае 9,5=10
TheGuy
Раз тут тиша впродовж доби,то наберусь нахабства повторити своє міні-оголошення:
Придбаю(за гроші/обміняю/домовимось) обрізки прозорого шлангу 10/16мм.Можна і з кількома фітингами 90-градусними.
В ідеалі - по Києву.Але з фітингами є сенс і в пересилці.
барахолку моніторю по 5-10 разів на день.Поки нічого по шлангу.
Da__rk
TheGuy
Візьми по місцю харчовий ПВХ 10/16 і не парься.
https://prom.ua/ua/p854959757-shlang-trubka-pvh.html
TheGuy
Da__rk
От чьот і не подумав зразу.
А в сиву давнину,коли перебирав свій «Великий Тайфун» то в господарчому магазині шланги і шукав.
Дякую за наводку.Замовив вже.
Для першого млинця комом точно пайдьот.
Отправлено спустя 46 минут 35 секунд:
Рано радів - продають тільки бухтами.Шукаю далі
Da__rk
TheGuy
Пошукай на ринках, спеціалізованих магазинах, там такого добра вистачає і продають на метри.
Dark-seer
на рынке надо смотреть, там на отрез от метра продают
TheGuy
Дякую всім за відгук!
Stas дав ще одну наводку - можна в Епіцентр проїхатись.Благо,він не далеко.
Бо з робочим графіком особо по базарам не побігаєш,а Епік робить допізна.Може і дистилят там знайду.
Вже і фулл на відік вночі накинув,чекаю останніх кілька фітингів,і можна збирати перший корч.
Chester_pl
виноват если где то в теме упустил
как лучше поставить вентиляторы на радиатор который стоит сверху на вдув или на выдув. и как соответственно направить остальные в корпусе. сжо только на камень. спасибо
super37
лучше на выдув
IronBorn
Dimentoza:На обзор нарвался заводских 360 недосво.
С обзором не согласен.
http://play3r.net/reviews/cooling/the-b ... shoot-out/
Не понял, а где Eisbaer и вот это вот все? Или Silent Loop за него?))
P.s.
Давно хотел задать тупой вопрос: есть три вертушки silent wings 3 140 pwm и есть желание поставить на R2700x недоСВО. Имеет ли смысл заказывать Alphacool Eisbaer (Solo) и радиатор с трубками или взять готовый 360 CPU (или даже 280, который по цене еще и в таможенный лимит укладывается), чтобы не морочить голову? А может есть альтернатива какая-то годная +/- в таком же бюджете? Ключевой аспект - это моя первая вода. :shuffle:
Собрать конструктор из трех деталек может мне ума и хватит, а вот кастом — однозначно нет))
Dimentoza
Нету там ничего сложного.
Тебе же ненадо трубки гнуть
Собери на шлангах. Не очень сложно, если корпус не mini-ITX.
Я вот сегодня поставил новую помпу и зерезвуар. Замахался конструировать.
В итоге всего два куска шланга. Рез жестко к радиатору присоединён.
Силиконовый шланг хоть и мягче ПВХ, но легко заламывается.
По этому рекомендую из силикона только 10/16. Там с этим проблем нет.
Пару рабочих фоток:
Sanьka
Dimentoza
на анализы похоже )))
Dark-seer
Sanьka
а мне нравится цвет фритерма
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
IronBorn
все от желания зависит, если есть желание что-то собирать самому то однозначно лучше пробовать кастом, ничего сложного нет, если не справишься могу подьехать помочь :)
если нет желания что-то городить, то покупай AIO
Dimentoza
Sanьka:на анализы похоже
Я щас тебе всё объясню)))
пришлось поссать в резервуар, фритерма мало. А так как у резервуара отверстие маленькое, много мимо улетело, по этому цвет такой не очень насыщенный и по этому только похож на анализы :lol:
Sanьka
Dimentoza:Я щас тебе всё объясню)))
Я когда пил витамины GNC Mega Men Sport, у меня по цвету был точно такой же "фритерм", даже светился ночью.
Вот я и подумал.... :gigi:
Freem-freem
Sanьka: у меня по цвету был точно такой же
Это избыток витаминов и это нормально, всегда при приеме любых витаминов такое.
Dimentoza
Ох уж эти мажоры с елупами :D даже на корпус ставят.
