Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
aspirinchik
odessitmws: 04.08.2022 19:30
aspirinchik: 04.08.2022 19:01Chieftronic PowerPlay 750
начинкой на голову выше
Спасибо
Caesar
aspirinchik: 04.08.2022 17:45Народ, а если выбирать из этих двух?
Chieftec 750W Polaris
Vinga VPS-750GV2 від 3275.
За компонентами не гірший або кращий, а за показниками в роботі (стабільність напруг, нагрів, температури всередині, оберти і шум) кращий від обох - Огляд блока живлення Vinga VPS-750GV2: молодший у лінійці.
heidfeld
Caesar: 05.08.2022 12:25 Vinga VPS-750GV2 від 3275.
не позорься, этот хлам людям предлагать. вообще совести нету.
Melofon
Caesar
Цитата из обзора:
OverLOAD:
Хто не ризикує, той не лежить у гіпсі. Так, все вірно, перевантажувати це джерело ми не наважилися.
Особливості:
немає інформації про застосовувані захисти
Гесид не рискует делать перегрузку на дешёвых не проверенных временем платформах наверно не зря ;)
Я лично бы выбрал лучше Чифтроник на платформе CWT чем Винга на непонятной платформе.
Святой
Народ подскажите по поводу замены БП
Профильный платиновый киловатный цветок был куплен в августе 2015 года. Тоесть 7 лет гонял его разными конфигами со SLI
Последние пол года ПК стал рандомно в ребут уходить. Проверил вольтажи и вот что выдает.
Если через OCCT запустить проверку БП то сразу ребут. Могу поменять БП на тот же новый цветок титановый например. Нормально что через 7 лет такие дела или может не в БП дело?
lewerlin
Святой: 05.08.2022 20:31Если через OCCT запустить проверку БП то сразу ребут. Могу поменять БП на тот же новый цветок титановый например. Нормально что через 7 лет такие дела или может не в БП дело?
Померить вольтаж на разъемах мультиметром. Если соотносится с софтом - менять/чинить. По софту, по 5в линии просадка превышает допустимую.
Фекалий
Melofon: 05.08.2022 15:28 Caesar
Цитата из обзора:
OverLOAD:
Особливості:
И это странно, тк не каких предпосылок не делать этого, нету.
Благо есть обзоры на блоки с той же платформой, где это было сделано.
Melofon
Фекалий
Ну так может надо было и ссылку на них кинуть чтоб не быть голословным?
Timedemo
винги золотые классные БП. у них по золоту совсем иная политика, обычный сегмент шлак полный. кпд соответствует заявленному, перегруз держат без проблем, просадок на максимальной мощности ниже 12в нету. свиста дроселей (как у знаменитых сисоников ) нету. кабеля качественные модульные.
по 2 года пашут 750вт блоки, в нагрузке от 650 до 700. делал лично стресс тест 750вт нон стоп две недели. ноль проблем. неделю был 3090 ти, ноль проблем.
heidfeld
Timedemo: 12.08.2022 01:22 винги золотые классные БП. у них по золоту совсем иная политика, обычный сегмент шлак полный. кпд соответствует заявленному, перегруз держат без проблем, просадок на максимальной мощности ниже 12в нету. свиста дроселей (как у знаменитых сисоников ) нету. кабеля качественные модульные.
очередной рекламщик китай шлака в тему залетел
Timedemo
Отправлено спустя 32 секунды:
heidfeld: 12.08.2022 08:25
А может это ты очередной диванный эксперт, который в руках их даже не держал? Или есть реальный опыт? Дистанция эксплуатации? Примеры? Приведи? У меня их лично 5 шт, и под наблюдением на других фермах 10+. 2+ года ни одной проблемы, нагрузка 80+ процентов.
Твой пример и опыт в студию, что это китайское г..вно
heidfeld
Timedemo: 12.08.2022 10:03 Твой пример и опыт в студию, что это китайское г..вно
очевидные вещи не собираюсь никому доказывать.
lewerlin
Timedemo: 12.08.2022 10:03А может это ты очередной диванный эксперт,
Человек на ЗП у Чифтека и Киоксии. Не мешай ему зарабатывать :gigi:
Timedemo
heidfeld: 12.08.2022 14:36
Логично
Фекалий
Melofon: 10.08.2022 17:27 Фекалий
Пойдёт?
Melofon
Фекалий
Нет. Просил сылки на обзоры или это было сложнее чем скинуть таблицу?
Timedemo
Какую дать перегрузку на 750 вингу голд?
скажу сразу, чел один проиграл мне хороший виски, не веря что винга пропашет на 750вт сутки. от стены блок брал 820вт, по майнеру 751вт, без учета тушки, в итоге отпахал он неделю так. мне реально не жалко сделать эксперимент.
heidfeld
Timedemo: 13.08.2022 00:20 Какую дать перегрузку на 750 вингу голд?
та выброси ты его, не позорься.
Timedemo
Мужик, чего ты хочешь? тебе скучно? или по делу есть что сказать?
помолись на свой шлако чифтроник из того же китая.
heidfeld
Timedemo: 13.08.2022 12:14 помолись на свой шлако чифтроник из того же китая.
больные люди эти любители китай мусора, кукухой совсем поехали, называют качественные бп на топовой GOLD платформе всем известной тайваньской фирмы CWT шлаком. А реальное гуано китайское от ноунейма восхваляют :lol: :lol: :lol: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
