Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Volosaty
Max: ↑ 21.06.2022 18:33Главное что бы с собой ничего лишнего не забрал
дати свічку може будь-який. Років 15 тому була історія про не самий паршивий БЖ, в якому компаунд з часом висихав і обдирав лак і металізацію на дільнику +5Vsb, в результаті чого напруга задиралася з відповідними наслідками.
В мене була історія з якимось FSP, в якому теж +5Vsb було задерте (вольт 10 було), дві мамки спалив. Та й таке...
Stamb
для тих хто любить до спеків споживання відяхи додати 20 ват і казати що все буле ок
EvhenS
heidfeld
acm_fan
Дякую, що відгукнулися, Схиляюся до Deepcool DQ M-V2L, але на 750W, його де не де за 3000 пропонують.
Alex646
Добрий день.
Можете, будь ласка, зорієнтувати по сучасних бп. Хотєлки: максимум 650 вт, голдовий, модульний, довговічний вентилятор або його легка заміна без пайки. Бюджет 2500. Якщо всі мої хотєлки не влазять, то хай хоч буде голдовий на 600 вт. :beer:
Melofon
Alex646
В любых БП можно менять вентиляторы без пайки методом замены родного штекера со старого на новый вентилятор.
Hotspur
Melofon: ↑ 26.06.2022 17:20В любых БП можно менять вентиляторы без пайки методом замены родного штекера со старого на новый вентилятор.
ні
Melofon
Hotspur
Покажи где нельзя? Если ты не знаешь как это делается то это исправимо ;)
krivonos-kolya
Melofon
Есть БП где разъем не распаян (впаяни провода напрямую), обычно дешманские.
Melofon
krivonos-kolya
Даже в этом варианте можно обойтись без пайки, просто скрутив провода предварительно надев термоусадку ;) и то он встречается только у откровенно донных бп.
acm_fan
Alex646: ↑ 26.06.2022 13:43Хотєлки: максимум 650 вт, голдовий, модульний, довговічний вентилятор або його легка заміна без пайки.
Vinga VPS-650G
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -vps-650g/ длинный, влезет далеко не в каждый корпус
GIGABYTE P750GM
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... te-p750gm/ оно просто пролазит в бюджет, платформа не именитая
Antec EarthWatts EA650G Pro (0-761345-11618-3)
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 5-11618-3/ Сисоник на минималках (всего два года гарантии, но это такая украинская фича у поставщика)
Если выше всё не нравится, то ещё есть
Silverstone ET600-MG (SST-ET600-MG)
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -et600-mg/ но как-то дорого W/$, правда, всё остальное ещё дороже :dontknow:
Hotspur
Melofon: ↑ 26.06.2022 21:52Покажи где нельзя? Если ты не знаешь как это делается то это исправимо
е де припаяно до плати :lol: . фото не буде, я давно йому вентилятори міняв
Melofon
Hotspur
Выше объяснил выше в случае припаянных что делать если человек паять не умеет или лень, так что без пайки можно обойтись таки во всех случаях :teacher:
Alex646
krivonos-kolya: ↑ 26.06.2022 21:58 Melofon
Да так оно и есть. :) Это старый чифтек на 450 вт, оемный. Про дешман не совсем согласен, ибо отработал 12 лет без проблем и меняю только из-за того, что просадка по 12в растет под нагрузкой. В нем даже оригинальный вентиль еще вполне живой.
acm_fan: ↑ 26.06.2022 22:27 Vinga VPS-650G
GIGABYTE P750GM
Спасибо. Вингу и гигабайт, наверное, нет, а вот антек и сильверстоун интересные.
acm_fan
Имейте в виду - Antec полумодульный. На hotline фото не слишком удачные в каталоге.
Melofon
Alex646
Это сейчас такое в дешманах, а раньше чифтек вообще дешман как щас не делал, у меня десятку отпахал и продан просто потому что морально устарел.
AlekseyL
Всем привет, а какой блок можно взять 300-400w, из бюджетных вариантов под браузер?
Volosaty
AlekseyL: ↑ 27.06.2022 16:05из бюджетных вариантов под браузер?
мені вінги з APFC зайшли. Ще гесід шукав "в гівні шкварку", наче знайшли :lol:
Jiaji
Доброго дня!
Скажіть будь ласка, чи варто зв'язуватись ось з таким блоком be quiet! Straight Power 11 650W Gold ?
Придивляюсь собі БЖ на заміну, зараз стоїть Antec 620 бронза, якому вже 10+ років, з ним Райзен 1600(Аф) та 470 4gb.
Планую влітку замінити ВК на 3060-3070, пізніше проц на 5600 наприклад.
Тому хочу відразу перестрахуватись, та замінити живлення.
Спочатку дивився Seasonic Focus, але там ціни різко вгору пішли, а зараз підвернувся вищезгаданий be quiet.
Дякую!
Melofon
Jiaji
Качественный и тихий бп, вентилятор там их фирменный сайлент винг, если хотите дешевле но именно сисоник то смотрите в сторону линейки Core.
