Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Nic_Roman
Що ви робили з сокетом? Якщо проц вкладений в сокет то термопасті не реально туди попасти! Чи ви помазали термопастою сокет? З 2700х йде не погана термопаста і кулер! Навіщо було міняти тп?
ttxe
Хаха. Но все банально. Пк не запускался. Пришлось перебирать. Когда открыл сокет, хотел поправить проц и попало на сокет термопастой. Поставив все наместо пк не запустился. Начал смотреть откручивать винты от платы и проблема оказалась в одном из них. Я в шоке. На это ушло два дня, а ведь все шло так хорошо. Теперь вентиляторы крутятся, а изображения нету. Так как вымывать сокет чтобы не повредить. А;
yurre
а сама кришка сокета в АМ4 знімається?
теж колись так по дурості акуратненько виколупував термопасту голкою з АМ3, після цього система перестала стартувати. зняв кришку сокета, а там від посадочного місця(?) піна майже нічого не лишилось, довелось напаювати колхоз
odessitmws
не нужно недооценивать гениев нашего поколения, после того как там погуляли иголкой в пору экзорцистов вызыватьNic_Roman:Якщо проц вкладений в сокет то термопасті не реально туди попасти!
Последний раз редактировалось odessitmws 04.01.2019 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Kib
Це як можна задіти сокет термопастою, якої вона густини що позатікала в маленькі дірочки ам4 сокету?ttxe:При сборке пк случайно задел сокет термопастой. Попало чуть чуть, но нет изображения.
Здається мені тут проблема в іншому. В верхньому правому кутку мат. плати є світлодіоди для діагностики на відеокарту, озу, проц і завантаження. Якщо один з них горить, значить проблема у відповідному компоненті. Якщо проц (червоний) озу (жовтий) вк (білий).
Nic_Roman
Спікер що каже? Які сигнали?
_SerGe_
І так, встановлював нову ВК, вінда перший раз загрузилась нормально, вискочила вікно, "Було внесено зміни в систему. Необхідно перезавантажити". Після цього виліз бсод 7В і на мамці горить, при прогрузці біоса, проблеми з бут-девайсом, хоча в біосі все коректно опізнає.
towa921
Господа нужна помощь. Собрал себе комп (ryzen 2600x, asus x470 f gaming, g skill flare x 3200, sapphire rx 580, adata sx 8200, seasonic ssr 550 fx) и он упорно не хотел стартовать. Менял планки местами, сбрасывал биос, проверял правильность подключения контактов к корпусу и запуск путем замыкания контактов, но ничего не помогало. На матплате только светодиоды горели. После чего в целях эксперимента был подключен КСАС 700в и все благополучно запустилась. Далее в целях эксперимента вышеупомянутый сисоник был подключен к другой системе (intel 2500k, мать z 77) и на ней все благополучно заработало. Разница при этом заключалась в том, что на матери z77 использовался только 4х контактный модульный кабель для питания матери, а на x470 используется 8контактный, также на z77 использовался кабель питания для винта и ссд, тогда как на х470 он не использовался вовсе.
Вопрос в том достаточно ли питания seasonica для запуска системы на данном райзене, или дело может быть в модульном кабеле?
odessitmws
тебя фиг поймешь, без разницы доп питание 4пин или 8 пин оба запитываются от 8 пинового, у тебя там что модульные кабеля от другого блока?towa921:использовался только 4х контактный модульный кабель для питания матери, а на x470 используется 8контактный
towa921
Нет кабели родные.odessitmws:тебя фиг поймешь, без разницы доп питание 4пин или 8 пин оба запитываются от 8 пинового, у тебя там что модульные кабеля от другого блока?towa921:использовался только 4х контактный модульный кабель для питания матери, а на x470 используется 8контактный
Ну так на выходе они питают плату или 4 или 8 пин контакты ведь не одни и те же.
Отправлено спустя 2 часа 54 секунды:
Хотя вы знаете я могу ошибаться т.к. сисоник я брал на барахолке. Только-только пересмотрел комплектацию на сисоник и по всей видимости кабель доп питания видеокарты не родной.
Может ли от этого не стартовать БП?
odessitmws
towa921
хах скажи сионику спс что он умный и не включался а то сгорело бы нафиг
towa921
Вставил ксас и попробовал стартануть без доп питания на видео, и все равно стартует.odessitmws:towa921
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А сисоник не стартует.
darlo0k
towa921
нагрузите систему на которой сисоник стартовал, не вырубится ли?
towa921
Проверял сразу после покупки, на то время была сборка на i5 2500k и rx560, тестами грузил и в игрушки играл целый день и все было нормально.darlo0k:towa921
darlo0k
towa921
Пересмотрите все разъемы, особенно 4+4, и промеряйте напряжения, может у вас по поводу земли приходит 12в.
towa921
Спасибо , попробую.darlo0k:towa921
Ze1enyy
Ребят, очень нужна помощь. Купил комп (i3-3220, h77 pro-m, 8 Gb ram, RX460) с ОЛХ, первое время всё было в порядке, но потом началось - начал вылетать видеодрайвер Radeon. Вначале не обращал внимания, но пришлось винду переустанавливать, надеялся, что пофиксить смогу этим. Полный снос драйвера не помог, всё так же было. В один момент комп перестал показывать изображение, кулеры крутяться, всё гудит. Начал грешить на видеокарту, но путём установки в другой комп вариант отпал. Вторым вариантом был БП, как оказалось, тут был 250 ват от ФСП. Заменил на 400В, ничего не поменялось. В итоге нашёл проблему - microSD порт замыкал, отключил - и вуаля, заработал. Спустя некоторое время, проблема повторилась. Ну тут уже оставалась оперативка, проверил - и правда, одна нерабочая оказалась, хотя во время покупки всё было нормально. Ну вот, сижу я вчера уже с мыслью о покупке новой плашки, играю с 4 ГБ оперативы, но переодически комп мог зависнуть, на несколько секунд экран тухнет, и выкидывает на рабочий стол либо намертво и перезагружать. Подумал, мб игры требуют больше чем 4 ГБ, щас проверил на втором компе вторую сломанную оперативу, в биосе видит, но в общий объем не добавляет. В виндовсе же установлено 12 - доступно 7.9 Ах да, грешил на оперативу ещё по одной причине - она на частоте 1866 работать должна, а проц поддерживает 1333-1600. Часа два назад вставил оперативы, впервые запустились вдвоём - восстановление системы. Какая-то ошибка, запустить через безопасный режим пробовал, в итоге в биосе выставил 1600 на обе оперативы, запустил обратно - синий экран с ошибкой "Kernel mode heap corruption". Теперь при запуске просто чёрный экран. Вопрос - я оперативою всё сжёг, или это процессору смертушка настала? Я не вытаскивал его с сокета, может что обломано было перед покупкой. Или может быть биос и всё обойдёться?
sasha76
h77 pro-m вернее всего,видимо мать насиловали разгоном а потом тебе её продали.и да если мать глючит то могла и оперативку угробить с процом.
Nouriel
Ze1enyy
Скорее всего мат плата умерла
alex_pen
Всем привет,буквально сегодня уже пришли все комплектующие для сборки моего первого пк,вкратце xeon x3440 asus p7h55-m,память Самсунг 8гб 2х4 плашки (отличаются немного наклейками),БП 500 ватт кулер мастер.Ссд диск и gtx950.Башня deepcool gammaxx s40.Так вот,эти камни берут под разгон.Вот и я начал гнать по видео с Ютуба.Множитель поставил процессора минимальный,а шину BCLK 200 (автор видео сказал что на этой шине стартуют 99% плат).Так вот,у меня вылазит ошибка overclocking failed.Я думаю,может плата не вытягивает,хотя странно,автор же сказал что должно запустится практически на любой плате,ставлю 190,то же самое...Overclocking failed.Я ещё в большем шоке,ставлю 180,опять overclocking failed.Ставлю шину 170 и ни на что не надеюсь,так как толку 0 от нее,начала грузится система и на экране загрузки винды все выключается.Дорогие форумчане,в чем может быть проблема,помогите?(((
Первый день на форуме,буду очень благодарен за любую инфу,всем спасибо
