Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Барбарис
saxa, очень часто такое и со многими.
acm_fan
Olddich: 29.01.2022 17:59Vinga VPS-650G 80 plus gold 1500
Пробейте по топику, популярная и проверенная модель. Если в корпус влезет, то её. Она длиннее обычных БП, но вряд ли у Вас Зион в консервной банке.
sashazq
Добрый день , думаю обновить БП(старенький 750 сисоник уже 8 лет) взять что-то на 1квт +platinum на перспективу лет так тоже на 8-10 , стоит ли переплатить за сисоники (какие-то они сейчас оверпрайс) ? также думал о корсарах или bequite :
https://ek.ua/CORSAIR-CP-9020074-NA.htm
https://ek.ua/BE-QUIET-BN316.htm
zloydiktator
sashazq: 31.01.2022 13:11 Добрый день , думаю обновить БП(старенький 750 сисоник уже 8 лет) взять что-то на 1квт +platinum на перспективу лет так тоже на 8-10 , стоит ли переплатить за сисоники (какие-то они сейчас оверпрайс) ? также думал о корсарах или bequite :
В Вашем вопросе кроется и ответ.
wow_w
Біквайт який по ссилці титановий. На форумі вже є огляд моделі на 850Вт і з той ж лінійки і звичайно обговорення). https://www.overclockers.ua/power/bequi ... -p12-850w/
Последний раз редактировалось wow_w 31.01.2022 13:41, всего редактировалось 1 раз.
ARomanA
sashazq
Как вариант - Super Flower Leadex Platinum SE 1000W 80+ Platinum SF-1000F14MP V2.
Написал в лс :beer:
Logan666
Ребята подскажите, разъёмы питания от БП DeepCool Quanta 750W (DQ750 ST) подойдут к плате asus tuf gaming b560m-plus +процессор I7 11700? :insane: :lamer: :lamer:
Artem_K
Logan666: 02.02.2022 12:16 Ребята подскажите, разъёмы питания от БП DeepCool Quanta 750W (DQ750 ST) подойдут к плате asus tuf gaming b560m-plus +процессор I7 11700? :insane: :lamer: :lamer:
Подойдут. Главное при сборке не перепутать ) 8pin (4+4) это питание процессора, а 8pin (6+2) это питание видеокарты.
Alabay-bay
Дратути!
Внезапно открыл для себя, что при попытке сменить корпус с midiTower на какой-нибудь slim то начинается полная дичЪ. С корпусом худо-бедно определился, а дальше не знаю :) Vinga SFX Series SFX-400 совсем плох? Пойдет ли Chieftec Smart SFX SFX-350BS как замена? И если нет, то чем можно заменить за вменяемые деньги?
В таблице вообще не увидел sfx БП-шек
*планирую запитать от него Asus PRIME H510M-A + Core i3-10100 (пиковое потребление всего вместе до 200 Вт)
Robostyle
Есть ли смысл ковырять платиновый киловатный суперцветок чтобы заменить вентилятор? - то есть это вентилятор такой, или кривая шума\Т и замена мне ничего не даст?
Привык уже что я свой корсар вообще не слышал никогда, а этот даже в гибриде слышно как заводится периодически. И при том что конфиг тот же, а у цветка бонус +250Вт и платина против золота :-/ :down:
l-m
Robostyle
это норма для цветков, удивляюсь когда их советуют как тихие. Даже по форме "гриля" перед вентилятором понятно что о тишине там никто не думал.
Paradox1306
l-m
сейчас стоит на 850вт голдовый, даже при 600вт+ нету шума
Juular
l-m: 05.02.2022 18:41 Robostyle
Это скорее проблема Leadex Platinum в частности. Leadex III и Leadex Titanium относительно тихие.
Robostyle
Ну отлично, а я еще думал - не буду тратиться на титан...
Juular
Robostyle: 05.02.2022 22:11 Ну отлично, а я еще думал - не буду тратиться на титан...
Супер Цветки не единственные производители тихих 1кВт БП. См. Corsair RMx/HX.
Robostyle
Juular
А я уже купил цветок
maxn
Robostyle
Можно полностью наименование блока? SF-1000F14MP V2?
Robostyle
maxn
Она самая
mercurio
День добрый. Помогите советом. Вопрос: оставить старый после ремонта или купить новый и какой?
Сейчас имеется БП Seasonic X-1050 Gold (SS-1050XM) 1050 Вт.
Покупался на бесконечность, но крякнул(не стабильно включается, выгорели два контакта на линии питания PCIE) на вот такой конфигурации:
Intel i7-3770k - без разгона
RTX 2070 Super - без разгона
P8Z77-V PRO, 4 HDD, 1 SSD, 4 планки памяти.
Пока ищу где его диагностировать/ремонтировать задумался о покупке нового на такую конфигурацию(гипотетически):
CPU: Core i9-12900K
GPU: GeForce RTX 3080 Ti
Drives: S-ATA 6x, P-ATA 0x
M.2 SSD: 3x
RAM: 2x
Fans: 4x
Water cooling: 1x Pump, 3x Fan
USB 3.1 Gen. 2: Yes
Overclocked: CPU: 10%, GPU: 10%
По этому калькулятору посчитал максимальное потребление в 1028 Вт (если убрать разгон, то 958 Вт).
Итак, повторю вопрос: оставить старый после ремонта или купить новый и какой?
Заранее спасибо.
krivonos-kolya
mercurio
Типовая проблема данных блоков, необходимо заменить резистор в цепи питания комбо контроллера.
