Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
andrey7707
Hotspur: ↑ 17.01.2022 23:00
andrey7707: ↑ 17.01.2022 21:45Коллеги, посоветуйте пожалуйста максимально бюджетный БП
andrey7707: ↑ 17.01.2022 21:45чтоб был максимально тихий.
треш
подозреваю, то как раз комментарии, содержащие одно слово "треш" — как раз такие комментарии и есть истинный треш.
"максимально тихий" — это же не означает, что абсолютно бесшумный. неужели такие очевидные, как таблица умножения, вещи нужно отдельно уточнять? просто имеется в виду — настолько тихий, насколько это возможно, если речь идет о максимально бюджетном (а пример подобного я привел выше, то есть стоимостью в норм. магазине в районе 600 грн.) БП.
есть что по сути вопроса ответить?
odessitmws
andrey7707: ↑ 17.01.2022 23:28 то есть стоимостью в норм. магазине в районе 600 грн.
максимально бюджетное это 1к грн, а за 600 то не блок питания, а то что пытаются выдать за него
maxn
andrey7707
Вам просто надо поставить хороший, низко оборотистый вентилятор в тот блок питания который у вас уже есть. В дешевые блоки хороший вентилятор не ставят. Их в дорогие ставят редко. Если будете подбирать вентилятор то для этого отдельная тема есть. Малые обороты в приоритете над качеством в вашем случае. Думаю какой-нибудь Аrctic сойдет.
Если же надо блок в сборе то смотрите большие блоки с большим вентилятором Corsair RM550x, Super Flower Leadex III 550, EVGA G2 550. Иле же полностью пассивные сисоники, - но если вы купил вингу, я так понимаю это не для вас.
Hotspur
andrey7707: ↑ 17.01.2022 23:28"максимально тихий" — это же не означает, что абсолютно бесшумный. неужели такие очевидные, как таблица умножения, вещи нужно отдельно уточнять?
новый год прошел вроде, можно столько не пить. и максимально тихий и есть бесшумный. можно таки думать а потом писать запрос
acm_fan
andrey7707
Ищем по теме модель Vinga VPS-500B (левый верхний угол на форуме).
Если денег совсем нет, тогда Deepcool DN450 (в магазине с нормальной гарантией).
andrey7707
odessitmws: ↑ 17.01.2022 23:50
если это так, все без исключения ритейлеры в Украине (да и куча проверенных продавцов на оверклокерс) — мошенники и лжецы, под видом БП продающие не БП.
а точно 1к, а не, например, 0,8к или 0,75к? :gigi: и кто установил именно такой предел? потому что некоторые чифтеки типа APB-400B8, GPA-500S8 — дешевле, чем 1к грн. они тоже "не блок питания, а то что пытаются выдать за него", или уже все-таки БП?
в любом случае, можете порекомендовать что-то тихое до 1к.?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Hotspur: ↑ 17.01.2022 23:57
уважаемый, хамить будете у себя дома, ок? вступать в лингвистические дискуссии я с вами не собираюсь. "максимально тихий" и "бесшумный" это, разумеется, не одно и то же. но вы можете думать, что это одно то же.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
acm_fan: ↑ 17.01.2022 23:57 andrey7707
Deepcool DN450, Vinga VPS-500B — спасибо. реально тихие? а то Vinga 450W (PSU-450-12) что-то совсем опечалил шумом.
Hotspur
andrey7707: ↑ 18.01.2022 00:03уважаемый
шли бы читать что ли https://ru.wikipedia.org/wiki/Громкость_звука. с такими познаниями сложно будет
andrey7707
maxn: ↑ 17.01.2022 23:54 andrey7707
ну я может и не буду менять на другой, а наплюю уже на гарантию, и вставлю в купленный VINGA 450W (PSU-450-12) регулирующийся вентиль ноктуа. будет макс. тихий и макс. бюджетный БП :gigi:
и кстати тут вопрос не в том, что для меня, а что не для меня)
а в том, что как-то слегка странновато покупать для офисного бюджетного компьютера БП (типа Corsair RM550x), который один будет дороже всего ПК.
IvanCh
andrey7707
такого не буває. тихий = дорогий.
andrey7707
IvanCh: ↑ 18.01.2022 01:03 andrey7707
простите, но бывает. вот там выше уже советовали. или обманули, по-вашему мнению?
покупал как-то чифтек какой-то ватт на 450, уже не помню какой именно, и вполне он себе тихий был. с полутора метров по крайней мере его не было слышно. и не особо дорогой. не из всяких там "100+ лухури планиум" и вот эти все бирюльки. да и вообще странно как-то говорить, что не бывает недорогих и тихих БП, есть существуют недорогие и не шумные при этом 12-см вентиляторы.
acm_fan
andrey7707: ↑ 18.01.2022 00:09и кто установил именно такой предел? потому что некоторые чифтеки типа
В шапке первая же ссылка. Самые дешёвые оттуда (FSP PNR) не подойдут Вам именно из-за шума.
Множество поделий неизвестного качества дешевле, но тут ветка немного про другое.
Интенсивно дующий вентилятор - это не просто так делается, а чтобы начинка жива осталась, и чем дешевле поделия, тем более необходимо это для их длительной работы. Само собой, бюджетные вентиляторы сочетание шум / продуктивность имеют на низком уровне (тоже), поэтому замена на более тихий имеет право на жизнь, но продуктивность не должна страдать. В общем, для этих целей есть отдельная тема, ссылка в той же шапке.
l-m
andrey7707 ви з самого початку некоректно поставили питання, а тепер всім доводите що вони нічого не розуміють.
Вам треба не "максимально тихий", як ви спочатку замовляли, а такий, щоб вуха не закладало з пів метра.
Бо якщо максимально тихий, то сорян, один вентилятор відповідної якості (як от be quiet! Silent Wings 3), коштує як весь ваш бюджет на БП.
andrey7707
acm_fan: ↑ 18.01.2022 01:41
спасибо. но по первой ссылке таблица, где сверху же указано "обновлено 20.07.2021", как бы полгода уже прошло) и что-то не уверен, что в таблице присутствует все, что сегодня в наличие в магазинах.
да и вообще курить мануалы, подобные таблицы и сравнительные характеристики часами я тоже умею. но форумы наподобие оверклокерс в частности для того и существуют, чтоб не тратить на это время, а просто спросить и тебе просто посоветуют.
кстати, про "тут ветка немного про другое". в каком смысле про другое? не про блоки питания типа?)
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
l-m: ↑ 18.01.2022 01:43 andrey7707 ви з самого початку некоректно поставили питання, а тепер всім доводите що вони нічого не розуміють.
простите, но во-первых далеко не всем, во-вторых, я вообще никому здесь не доказывал, что "он ничего не понимает"))
касательно того, что "один вентилятор відповідної якості (як от be quiet! Silent Wings 3), коштує як весь ваш бюджет на БП". сорян, но чисто для примера - упомянутый вами вентиль 10-20 дБ, а, например, be quiet! Pure Wings 2 120mm что-то и дешевле чуть ли не в 2 раза, и тоже те же 10-20 дБ. так тут еще ж переплата чисто за бренд. вывод какой? а такой, что вполне себе существуют недорогие и тихие 12-см вентили. не be quiet, конечно, но тем не менее. соответственно и существуют недорогие и тихие бюджетные БП. верный вывод?
Kib
andrey7707: ↑ 18.01.2022 02:06соответственно и существуют недорогие и тихие бюджетные БП. верный вывод?
Шум від комплектуючих то взагалі дуже суб'єктивна штука. Ось наприклад в двох різних оглядах стверджують що ваш бж тихий. Питання звісно наскільки ви його навантажуєте, і що то за офісна збірка яку він тягне. Якщо ця збірка дійсно офісна, то цей блок повинен тягнути максимум 200 Вт навантаження, але якщо ви його грузите на 300 + то не дивно що він виє. Ну або ж у вас дуже чутливі вуха, для такого скупого бюджету, а ви хочете "конфетку".
Ну і варіант того що вам попався брак, і вентиль потрібно просто замінити, і до речі не обов'язково на дорогий як ви самі писали. ;)
Последний раз редактировалось Kib 18.01.2022 07:46, всего редактировалось 1 раз.
Spleen
Приветствую !
Corsair RM850x - беспроблемная модель ?
Нужен именно с белыми проводами от 800Вт БП :shuffle:
Juular
maxn: ↑ 17.01.2022 23:54Вам просто надо поставить хороший, низко оборотистый вентилятор в тот блок питания который у вас уже есть.
Таким макаром можно и просто вентиль снять вообще, будет вообще максимально тихий. А там лопнет он через год или два это уже не важно.
Если нужен тихий БП надо покупать тихий БП а не строить из себя МакГайвера.
В хай-енд БП в большинстве случаев ставят OEM вентили типа Hong Hua потому что это часть БП и соотсветственно если поставить дорогой коричвенный вентиль то придётся в тех-же рамках бюджета экономить на более важных вещах типа транзисторов (т.к если поставишь Тайваньские кондёры вместо Японских, такие-же любители коричвенных вентиляторов взвоют что сэкономили). А как показывает практика, эти OEM вентили если правильно настроить кривую оборотов и правильно смоделировать импеллер - справляются со своей задачей вполне тихо. В ультра-бюджетных же БП ставят что попало не только в плане вентиляторов но и в плане всего остального. Если бюджетный БП еще и тихий это значит что производитель вообще не парился чтобы озабоиться о том не лопнет ли он через год или нет, и просто снизил обороты в слепую. Тот же эффект будет если вы замените вентиль низкооборотным коричвенным, такой вентилятор работает по тем-же законам физики что и остальные, магии там нет, и если у него обороты значительно меньше то и воздушный поток, и что несколько важнее - статическое давление то-же скорее будет ниже.
Caesar
Spleen, Corsair RMx - однозначно №1 серед БЖ з рейтингом 80 Plus Gold.
Відправлено через 5 хвилин 30 секунд:
andrey7707, для таких розумників тільки один шлях - спочатку до екстрасенса / телепата / мага з кулею, "побачити" систему, потім в сервіс і одразу за наступним БЖ.
Paradox1306
Caesar: ↑ 18.01.2022 09:46 Spleen, Corsair RMx - однозначно №1 серед БЖ з рейтингом 80 Plus Gold.
super flower leadex III смотрит на это высказывание с недоумением
Juular
Spleen: ↑ 18.01.2022 07:43Corsair RM850x - беспроблемная модель ? Нужен именно с белыми проводами от 800Вт БП :shuffle:
С белыми проводами ему вообще альтернатив нет кроме ASUS Strix White но он обычно сильно дороже и в целом объективно хуже (т.к это Сисоник Фокус). Но RM-x и-так в этом сегменте топ. Ну есть еще RM (без -x), почти то-же самое с не Японскими кондёрами, но в СНГ он не сильно дешевле RMx обычно.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Paradox1306: ↑ 18.01.2022 09:48super flower leadex III смотрит на это высказывание с недоумением
Они оба относительно на уровне, там уже сравнивать милливольты и доли процента бессмысленно. Да и Арис например, RMx поставил значительно выше в кумулятивном рейтинге всё-таки (хоть я и не фанат этих попугаев в вакууме). И кабеля у RMx 16AWG HCS против 18AWG у Super Flower.
wow_w
andrey7707
Радий, що Вас такий чудовий і правильний підхід до вибору блоків живлення.
Але з Вашими побажаннями і закладеним бюджетом тільки на аліекспрсес, якщо Ви не знали там самі кращі блоки живлення за найнижчу ціну.
Нітроксенус розглядав такі блоки як Т6 plus і Т5 plus на 500 Вт, блоки просто вогонь.
