каждый день вожу его с собой на работу, по поводу веса, до этого был алиенваре 18, так что к весу привык, по поводу второго вопроса, я предпочитаю рюкзак, во первых удобнее, во вторых там кроме ноутбука лежит еще куча инструмента, а иногда еще один или даже два ноутбукаAvalon777:Вопрос к Вам чисто из любопытства,вы данный лэптоп чисто для домашнего пользования купили,или всё же для регулярных командировок? Почему интересуюсь, вес у него приличный,и второй вопрос что используете для переноски обычная сумка с лямкой на плечо или рюкзак?Hezi909:доброго времени суток, обзавелся вот таким зверем EUROCOM Sky X9E2, и родилось несколько вопросов, во первых на сайте при выборе комплектующих была возможность поставить анлок биос за отдельный бабос, так вот вопрос на сколько большая разница в обычном биосе и анлок, есть ли смысл его ставить, второе, там же была возможность выбрать жесткие диски объедененные в рейд, и тоже за отдельную плату, я правильно понимаю, что это просто изменение в настройках, или это какая то дополнительная приблуда ? и третье, как я понял в этой модели должна меняться подсветка крышки дисплея, но вот что то в меню управления подсветкой, его просто нет, клавиатура есть, а этого нет
Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Hezi909
Avalon777
Hezi909
Понял,спасибо за ответ.
Tem4ik
Hezi909
Приветствую, отличный монстрик у Вас) Поздравляю с покупкой!
1) Для ответа на Ваш вопрос про анлок биос - поделитесь для начала конфигом)
2) Евроком любители поживиться на апгрейдах, рейд можно сделать самому, софт.
3) От куда брали драйвера?
kela777slk
Смысл ставить разблокированный биос если вы не будете гнать его и в хвост и в гриву. Обычно разогнать можно и через винду XTU, хорошо гоняться 6700k и 6500k.Hezi909:доброго времени суток, обзавелся вот таким зверем EUROCOM Sky X9E2, и родилось несколько вопросов, во первых на сайте при выборе комплектующих была возможность поставить анлок биос за отдельный бабос, так вот вопрос на сколько большая разница в обычном биосе и анлок, есть ли смысл его ставить, второе, там же была возможность выбрать жесткие диски объедененные в рейд, и тоже за отдельную плату, я правильно понимаю, что это просто изменение в настройках, или это какая то дополнительная приблуда ? и третье, как я понял в этой модели должна меняться подсветка крышки дисплея, но вот что то в меню управления подсветкой, его просто нет, клавиатура есть, а этого нет
И смысл его гнать когда производительности с 1070 хватит на сегодня с лихвой. И неправильные настойки в биосе (разблокированом) неминуемо приведут к кирпичу с возможным впоследствии ремонтом в сервисе (прошивка биоса программатором). Поэтому ИМХО - пока что замарачиваться не стоит. Через пару лет когда ноут подустанет то можно погнать и поиздеваться
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Рейд режим выбрать можно с помощью комбинации клавиш -cntr i или еще както, если поддерживается чипсетом. В стоке биосе при подсоединении двух винчаков может появиться доп меню или доп пункты выбора.
Hezi909
спасибо большоеTem4ik:Hezi909
1 QHD 2560x1440; 120Hz, проц 7700k. nvidia 1080(пока что одна )с g-sink-ом опператива 16GB; 2x 8GB; DDR4; 2400Hz
2 понял спасибо
3 драйвера брал и с их диска, пробовал и из шапки
Tem4ik
Hezi909
1. Как у вас устроена система охлаждения для одной карты? Какие температуры в нагрузке проца (Intel XTU Benchmark, AIDA64) и графики (Unigine Heaven/Valley)?
2. FlexiKey не позволяет настроить цвета крышки?
- Сайт Sager
Control Center Utility for Windows 10 64 BIT - 5.0001.0.81
либо http://clevo.com/en/e-services/download ... =8231&no=1
Hezi909
1 система охлаждения точно такая же как и для двух видеокарт, температуры странная, при бенчмарке выдает под 100, очень странно, буду смотреть что и как, сейчас выкрутил куллера на полную, температура упала до 96( мне кажется это бредом, попровьте если не прав, и заодно скажите куда копать)Tem4ik:Hezi909
- Сайт Sager
2 нет нету крышки в выборе, снес старые дрова, поставил тот что вы дали, тоже нет, в программке вообще висит изображение другого ноутбука( не знаю если это имеет значение, да и кстати если посомтреть на пластиковые вставки дисплея, то за ними видно диоды нескольких цветов
Tem4ik
Hezi909
Это Т процессора или карты? Под SLI, кстати, есть два типа охлаждения - по одному хетсинку на каждую карту либо испарительная камера. Напишите в евроком по поводу подсветки. Уверен это апдейт биоса для поддержки новых процов и сырые дрова пока.
Hezi909
kela777slk
Хренасе медный радиатор от Жигулей
Просто обновите термоиртерфейс процессора - советую пасту МХ4 или лучше Gelid cooling EXTREME. Вторую считаю лучшей (по опыту). Возможно при сборке криво -косо собрали или изза предпродажных тестов высохла паста.
Похожий ноут только с модификацией проца 6500k в полном разгоне в аида выше 75 не поднималась правда при макс работе кулеров. Просто поменял термопасту. Причем на видике тоже советую.
Tem4ik
Hezi909
Каким бенчмарком тестили проц? Охлад зачет, сколько карта греет?
Hezi909
Сегодня поменял термопасту, температуры упали примерно до 80, старая термопаста была сухая и по принципу чем больше тем лучше, снимая радиатор был в шоке, там стоит огромная медная пластинаkela777slk:Хренасе медный радиатор от Жигулей![]()
Tem4ik
Hezi909
Это называется Vapor Chamber (испарительная камера). Доплачивали за нее отдельно? Обычно она в стоке не идет. Спешили канадцы с пастой, лучшему самому все сделать. На карте меняли?
kela777slk
какая термопаста? еще надобы шлифонуть поверхности до идеала - можно еще пару градусов скостить...
Avalon777
Hezi909
Здравствуйте,вопрос к Вам по поводу матрицы QHD 2560x1440; 120Hz в целом довольны? или IPS FHD была лучше?
Hezi909
Tem4ik
Нет не доплачивать, да на карте тоже поменя
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
kela777slk
Пока что mx 4, пока погоняю тесты, да шлифануть и может скальпировать ?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Avalon777
Доволен этой больше чем приведушего,До этого была стандартная для аленя 18, правда сейчас месяца два пользовался ноутом с тачем, и мне его не хватает, нет случайно матриц 17инч с тачем, под эти ноуты?
kela777slk
Avalon777
Avalon777
Hezi909
Для Клево с тачем честно говоря не слышал,думаю что пока что нет
STURMANDOB
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, какой ноутбук с десктопным процессором лучше всего взять? Где покупать? Цена не волнует, важно что бы было хорошее охлаждение и качественная сборка. Заранее спасибо.
Tem4ik
STURMANDOB
Добрый вечер) Лучше всего покупать ноуты в Австралии, там они самые качественные, с хорошим охлаждением и с десктопными процами. Удачи в выборе, надесь, помог!
P. S. На будущее, будьте более конкретны при постановке вопроса, если Вам действительно необходима помощь. Это не интернет магазин. Вопросы покупки и доставки тут не обсуждаются. Спасибо
kela777slk
любой на основе clevo p870dm -это лучшее пока на рынке -десктоп проц + десктоп 2 видкокарты...STURMANDOB:Подскажите пожалуйста, кто разбирается, какой ноутбук с десктопным процессором лучше всего взять? Где покупать? Цена не волнует, важно что бы было хорошее охлаждение и качественная сборка. Заранее спасибо.
