Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Noveon
Prescott это что за ... совет?
Любая Самсунг/Хайникс оригинал выставляется хоть 9-9-9-24.
Noveon
и на кой эти танцы ? Есть плашки дешевле и с куда более интересными частотами из завода, например
http://can.ua/g-skill-ripjawsx-blue-ddr ... xm/p35871/" target="_blank
ЗЫ
Ну так и брать надо тогда чистый хьникс или самсунг а не размалеванный кингстон :-/ с непойми какими частотами и беспонтовыми радиаторами
Валерий
RVS
Чем же он лучше?
Обзор почитайте для начала: https://www.overclockers.ua/power/deepcool-pangu/3/" target="_blank ;)
да и гарантия в 14 дней на розетке как-то не очень
Во-первых, зачем вам гарантия больше?Во-вторых,я ссылку не на Розетку давал ;)
Такая память подойдёт: DDR-3 8GB 1600 MHz Samsung?
Да. Если нужен разгон, то Samsung/Hynix ;)
Noveon
Prescott:Есть плашки дешевле и с куда более интересными частотами из завода, например
Ааа... ну тогда ништяк!
RVS
ALVikk:Извините что влез, из корпусов порекомендовал бы Aerocool PGS XPREDATOR - большой, удобный в монтаже, ненужно задумываться о размере видеокарт и кулеров
3700 грн. как-то дороговато.
Валерий
Вы не давали, просто я выбираю по розетке... ;)
Да и писал я уже:
Zalman Z11 NEO просто нравится, поэтому если серьезной критики и минусов в его адрес нет, то лучше его выберу
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
И нужно именно 1600 MHz чтоб было? А то к параметрам материнок пишут: (3100+ (OC) / 2933 (OC) / 2800 (OC) / 2400 (OC) / 2133 (OC) / 1866 (OC ) / 1600 / 1333 / 1066 МГц) Я так понимаю (ОС) это разгон?
vitaxa11
RVS:И нужно именно 1600 MHz чтоб было?
Нет,не только... Просто более оптимально на данный момент - 2133 (OC) / 1866 (OC ) / 1600
RVS
vitaxa11
Т.е. я могу запросто покупать память с значением 2133 MHz?
vitaxa11
RVS
Ну да...
Валерий
RVS
Можно хоть 3ггц брать. Просто переплата с увеличением частоты становится все менее оправданной ;)
Кстати, да, можно и ее(особенно из-за 999 месяцев гарантии :D )
Но можно и на такой остановиться, в принципе, http://can.ua/g-skill-aegis-ddr3-1600mh ... cteristics" target="_blank
Валерий
конские для такой частоты
Схема таймингов памяти: 11-11-11-28-2N Тактовая частота: 1600 MHz ручками придется править
Noveon
Prescott:ручками придется править
Зачем? Как пользователь это почувствует?
Noveon
мы на оверклокерском форуме и варианты типа а давайте соберем "абы как", всё равно никто, ничего не почувствует - не уместны
Востаннє редагувалось 17.05.2015 13:58 користувачем Prescott, всього редагувалось 1 раз.
Noveon
Prescott а как же быть с неразгоняемыми процами? Ведь это самый основной компонент для разгона! Не рекомендуем теперь их - ведь форум то для разгона!?
Noveon
не нужно путать тёплое с мягким, если вы меня не поняли - увы
ЗЫ
не нужно разводить флуд
-- Angel --
RVS:Можете ещё подсказать по этим: ASRock Fatal1ty Z97X Killer или MSI Z97 GAMING 5. Если они не будут лучше, остановлюсь на Extreme3.
Преимущество серий Killer у Asrock и Gaming у MSI в наличии сетевого контроллера Qualcomm Atheros Killer. Но преимущество достаточно спорное, на 100% проявится только при онлайн-сражениях по локальной сети, а в целом сведётся на нет первым же свитчем провайдера. Вообще, если заинтересовались, то вам стоит поискать более подробную инфу по Киллеру или дождаться, пока кто-то подскажет более подробно, потому что я не владею достаточной по нему информацией чтобы сказать наверняка, стоит ли брать материнку с Киллером на борту, либо же будет как со звуком: несмотря на ALC1150 с "плюшками", по факту звук будет одинаковый как и с "голым" ALC892 или 887.
RVS:Т.е. GTX-970-GAMING-100ME будет лучше?
Я бы сказал, что это лучший вариант по совокупности всех характеристик. В сравнении с Гигой хоть и меньший разгон "из коробки", но он компенсируется более удачной конструкцией и работой системы охлаждения, причём это касается не самой эффективности а её сочетания с уровнем шума и алгоритмом управления вентиляторами; то есть Гига лучше по частотам, а MSI лучше по сочетанию всех характеристик. Что касается Асуса, то мне не нравится наличие всего одного 8-пин разъёма питания, т. к. в стресс-тесте разогнанная GTX 970 потребляет под 250 Вт (кстати, где-то в буржуйском тесте видел, что потребление 970 от Гиги тоже оставляет желать лучшего), тогда как 8-пин + слот стандартно могут обеспечить питание до 225 Вт. Но в играх потребление разогнанной 970 не перепрыгнет 170-180 Вт, а стресс-тест это задача не на каждый день, так что и с Асусом нет повода для переживаний. Но теперь наличие у MSI бэкплейта, по моему скромному мнению, не оставила Асусу (конкретно Стриксу) никаких преимуществ.
RVS:Хотя память лучше наверное эту: Kingston HyperX Fury 16GB DDR3 1600 MHz (HX316C10FK2/16), на неё 99 мес. гарантии.
Лучше возьмите HyperX Fury с паспортной частотой 1866 МГц: обзор. Её преимущество в чипах Hynix и в том, что сами чипы работают на частоте 1866 МГц "из коробки", т. е. не будет такого, что по факту вы получите 1333 или 1600 МГц, и до указанных в маркировке, скажем, 2133 МГц надо будет разгонять. Но вообще разгон современной памяти прост до безобразия: надо лишь выбрать в биосе профиль XMP (или один из них, если в памяти их прошито несколько). Kingston HyperX Fury 1600 МГц не берите, там чипы Micron, которые разогнать будет сложнее. А вообще я бы советовал G.Skill Ares (точно так же с частотой от 1866 МГц чтобы гарантированно получить Hynix а не Micron или даже Elpida), но это исключительно личные предпочтения и личное доверие производителю. С другой стороны, подобрать Ares по цвету материнки сложнее чем Fury.
Что касается чипов Micron - с ними лучше брать память непосредственно от производителя, т. е. под торговой маркой Crucial. А то сколько я видел тестов памяти с чипами Micron - сложилось такое впечатление, что Micron продаёт на сторону только те чипы, которые не прошли собственный контроль качества. Иначе не могу объяснить, почему Ballistix Sport и Tactical может разогнаться до 2400 МГц, а тот же Fury 1600 МГц не может.
П. С.
Кстати, на любом "оверском" форуме ставить память непосредственно от производителя чипов считается правилом хорошего тона. Но ощутить на практике какие-либо преимущества такой памяти не представляется возможным, даже если побьёте все рекорды разгона памяти: От DDR3-1333 до DDR3-2933: масштабируемость производительности Haswell. То есть, моральное удовлетворение может быть больше от того, что модули памяти красиво смотрятся на материнке, чем от того, что они хорошо разгоняются.
Noveon
Prescott:если вы меня не поняли - увы
Сами хоть поняли что морознули?
-- Angel --
RVS
RVS:Да и Zalman Z11 NEO просто нравится, поэтому если серьезной критики и минусов в его адрес нет, то лучше его выберу. :)
Посоветую спросить в Выбор корпуса для ПК + FAQ и дождаться ответа камрада siruf (либо спросить прямо в ЛС). И просто воспользуйтесь поиском по запросу "Zalman" (может и "Залман" тоже) в той теме. "Подводные камни" скорее всего будут, но вряд ли они окажутся существенными для такой ценовой категории. Я бы, думаю, выбрал всё же Enermax ECA3261 (просто понравился внешне и вроде бы по обзору неплох, но прочитал пока только "по диагонали"), правда нашёл у нас в продаже пока только -W (белый), но и -B (чёрный) тоже существует.
RVS:Ну если все против Noctua, тогда что скажете про этот: Thermalright True Spirit 140? И ЗДЕСЬ тоже его обзор.
Вопрос цены. Kotetsu, Mugen и Ninja примерно сопоставимы по эффективности и уровню шума, хотя технически малость отличаются (в т. ч. и вентиляторами). Обзоры с тестами вы уже нашли, а вот сравнительный график их уровня шума, по картинке ссылка на статью:
Валерий
Вот именно. Мы на оверском сайте. Поэтому ручками поправить и все. Можно даже частоту до 1866 поднять(дальше как получится) ;)
Да и цена вполне демократичная :up:
Валерий
а не проще изначально взять нормальную память и ничего не трогать ? В чем профит, взять 1600 с конскими таймингами и копаться в БИОСе после этого ? Тем более, что покупатель явно не из фанатов этого дела
