Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kassatka
О, спасибо большое за ссылочку. Правда, пришлось повозиться с моей тормозиллой файрфокс на Win XP с 512 Мб памяти, пока удалось таки открыть эту ссылку. 2715 грн. за Corsair RM650X на чёрную пятницу при обычной цене везде 3199 грн. это весьма неплохо, даже с учётом стоимости доставки Новой почтой из Кривого Рога. 10 лет гарантии вроде присутствуют. Не буду тянуть резину, вдруг раскупят как недавно с процом в Розетке или скидка закончится, оформил заказ, в понедельник с утра позвонят. На этом мой вопрос, думаю, можно считать полностью решённым.
odessitmws
Kassatka
да норм главное проверь что бы пломбы коробки на месте были, а сама коробка запаяна
Caesar
Kassatka, Core i7-11700: PL2=224W, без обмеження Power Limit на Z590 - максимум 300 Вт в стрес-тесті вся система (CPU, кулер, 2 x RAM, SDD) без відеокарти.
GeForce GTX 960: TDP 120 W. RTX 3060: референс (FE) - 170 Вт, розігнані (OC-версії) - 200 Вт.
Додаткові SSD та HDD по 4,5 Вт в активному режимі / 0,5 Вт в простої, вентилятори по 1-2 Вт, кожний. DVD: 20/2 Вт.
Все разом, максимум 520 Вт, тільки в подвійному стрес-тесті. 560, якщо задіяти ще й всі диски, що під час такого тесту нереально.
SeaSonic Core GC / GM / GX ( немодульні / напівмодульні / повністю модульні ) 500-550 Вт, ~2к, 7 років гарантії, тиць, рівень шуму 20 / 20 /21 dB(A), тихий і без напівпасиву.
Corsair RM650x (CP-9020178), серія RMx 2018, 650 це рейтінг 80 Plus Gold, до 50°C, пікова 800+, 135mm Rifle Bearing Fan (NR135L), напівпасив, 10 років, 2715.
Kassatka
Caesar: ↑ 20.11.2021 20:04 Все разом, максимум 520 Вт, тільки в подвійному стрес-тесті. 560, якщо задіяти ще й всі диски, що під час такого тесту нереально.
Отже 550 Вт цілковито вистачить впритик, але краще візьму 650 Вт. Є ймовірність, що після скорочення посади у відділі я перейду на позмінну роботу, де платять удвічі більше, також майнінг може втихнути і відеокарти можуть подешевшати. В такому разі можливо захочу взяти не RTX 3060, а RTX 3070 Ti 16 Гб, якщо така буде. А так буде для неї трохи резерву потужності.
Caesar: ↑ 20.11.2021 20:04Corsair RM650x (CP-9020178), серія RMx 2018, 650 це рейтінг 80 Plus Gold, до 50°C, пікова 800+, 135mm Rifle Bearing Fan (NR135L), напівпасив, 10 років, 2715.
Думаю, якраз чудовий варіант. Особливо з напівпасивом. Якраз у цьому магазині за 2715 грн. і пробую зараз замовити, потрібно почекати поки підтвердять замовлення у понеділок.
Caesar
Kassatka, так, зараз найкращий варіант, без зауважень, з запасом.
acm_fan
Kassatka: ↑ 20.11.2021 17:39Соответственно новый БП покупать уже как минимум под проц с Noctua.
У выбранного Корсара 650 один кабель на питание процессора. С отключёнными лимитами этого маловато, имхо. Не зря на маме сделали два (8+4) гнезда.
Всё зависит от нагрузок, если ничего тяжелее игр не будет - хватит и одного кабеля, а если какие-то тяжёлые штуки, то...
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Kassatka: ↑ 20.11.2021 18:55EVGA SuperNova 650 GQ 210-GQ-0650-V1, 80+ GOLD 650W, Semi Modular, EVGA ECO Mode,
Вот там два кабеля для ЦП.
odessitmws
acm_fan
не пугайте человека даже 4 пин выдерживают 190-290 вт (от качества контактов зависит) а уж 8пин + линии 24пин хватает с головой, скорей проц уйдет в тротлинг
Paradox1306
odessitmws: ↑ 20.11.2021 23:35 acm_fan
не, не выдержат
odessitmws
слишком толсто давай тоньше :D
человек и так метается из одной крайности в другую, а вы тут еще подначиваете
Caesar
acm_fan: ↑ 20.11.2021 23:16Не зря на маме сделали два (8+4) гнезда.
:facepalm: Невже під Core i7-11700? Чи все ж таки під більш потужні 11700K та i9-11900K, з PL=251, а без обмежень і всі 360?
Один дріт і один звичайний контакт, не HC (High Current) це мінімум 6 A, HC від 8 до 11 A.
Тобто кабель CPU 4-pin спокійно тримає щонайменше 6*12*2 (пари) = 144 Вт, CPU 4+4 = 288 Вт.
Paradox1306
Caesar: ↑ 20.11.2021 23:45
к версия стоит на 500 грн дороже, в чем проблема взять её и не париться?
для авг 24 имеем 24вт максимум(нз что там у ваших бп 26 может 28 вообще), так что никаких 288вт
Caesar
Paradox1306, :facepalm: :facepalm: :facepalm: AWG 18!
acm_fan
Процессор будет в троттлинге кушать 400 (и больше) Вт.
Там пруфы:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... g-force/3/
Штатный режим:
пиковыми в нагрузке, соответственно, стали такие значения: 244, 378, 266, 376 и 405 (Вт).
Дальше тоже можно почитать при желании.
С другой стороны - как я и написал до этого - всё зависит от типа нагрузок на ЦП. Rocket Lake-S очень жрущие.
Оплавленный родной кабель (единственный) от стендового БП уже в утиле, поэтому там уже давненько:
блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт) + дополнительный процессорный кабель питания
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Кто вообще говорил про PL? У топовых матерей они игнорируются. Вот вам UEFI мамы Kassatka с начальными настройками
MCE - включен. Лимиты - игнорируются. Процессор скушает сколько захочет.
odessitmws
acm_fan
я понял, вы не в теме
viewtopic.php?f=1&t=255241&p=3285487#p3285487
:D
хорош забивать человеку мозги тем что ему никогда не понадобится, в крайнем случае за пару копеек оформит доп кабелек с периферии на проц
Caesar
acm_fan так і не навчився свистіти читати.
Точно процесор? Той що K?
"Потребление энергии стендом", з розетки, і разом з відеокартою, аж ніяк не дорівнює навантаженню на БЖ, а тим паче на кабель CPU.
Знову ж, не зміг в читання.
Kassatka
acm_fan: ↑ 20.11.2021 23:57 Процессор будет в троттлинге кушать 400 (и больше) Вт.
Там пруфы:
Я энергоменеджер по образовании и мне претит, когда железо сильно разгоняется и жрёт при этом кучу электроэнергии, так что по любому, я ему не дам 400 Вт жрать.
acm_fan: ↑ 20.11.2021 23:57 Кто вообще говорил про PL? У топовых матерей они игнорируются. Вот вам UEFI мамы Kassatka с начальными настройками
При начальных настройках лимиты игнорируются, но я их по любому установлю. Просто если у меня Noctua, то нет смысла сильно урезать производительность, ставя штатные для Core i7-11700 PL1=65 Вт при всего 2,5 ГГц. Думаю, для начала можно взять для моего Core i7-11700 лимиты такие, как у процов с буквой K - PL1=125 Вт, PL2=251 Вт и ручками их установить.
Paradox1306: ↑ 20.11.2021 23:49 к версия стоит на 500 грн дороже, в чем проблема взять её и не париться?
Потому как я не собираюсь полностью снимать лимиты и позволять процу слишком много жрать даже при очень хорошем охладе. Я спрашивал на 3dnews что мне лучше брать 11700, 11700K или 11900 если важно не возможность разгоняться до более высоких частот, а более низкие токи утечки, посоветовали 11700 брать. Ну и логично, что для не-K версий подбирают экономичные процы, которые на малой штатной частоте 2,5 ГГц вписываются в TDP 65 Вт, а для K-версий наоборот берут кристаллы, которые лучше всего разгоняются, пусть и ценой высоких токов утечки и поэтому большого жора. А вот встройка, которая для Core i7 стоит всего 400 грн. с хвостиком пусть будет, вдруг пригодится. Особенно если в 11-ом поколении научилась выдавать 4K@60 Гц по HDMI 2.0. для моего будущего 4К-телека, ну и вроде говорили, что она может помогать выполнять кое-какие вычисления в профессиональном софте даже при установленной видеокарте.
Между прочим, взял i7-11700 за 9846 грн., а сегодня в этом же магазе он уже 10099 грн. Повезло сэкономить 253 грн.
А мне как раз предложили на барахолке EVGA SuperNova 650 G3 за 2300 грн., правда открывался и пару раз включался, но на гарантии 7 лет. Вроде там тоже один 8 пин и один 4+4 пин для CPU, вот только не смог посмотреть на сайте EVGA с устаревшим браузером на Win XP. Думаю вот, взять мне его или за 2715 грн. Corsair RM650x в магазине.
Если так, то ещё один небольшой довод в пользу EVGA SuperNova 650 G3.
В моей материнке для питания CPU есть 4 пин и 8 пин. То есть, насколько я понял, если у БП всего 8 пин есть, то вставлять их и не парюсь, для Core i7-11700 с PL2=251 Вт хватит с головой. Если же есть на БП и 8 пин, и 4 пин, то вставлять оба. Правильно?
Kib
Kassatka: ↑ 21.11.2021 08:41То есть, насколько я понял, если у БП всего 8 пин есть, то вставлять их и не парюсь, для Core i7-11700 с PL2=251 Вт хватит с головой. Если же есть на БП и 8 пин, и 4 пин, то вставлять оба. Правильно?
Правильно. ;)
Kassatka
Смог зайти на англоязычную официальную страницу EVGA SuperNOVA 650 G3
Connector Quantity
EPS (CPU) 1x 8pin (4+4)
Ну да ладно, и так сойдёт.
Caesar
acm_fan: ↑ 20.11.2021 23:57Оплавленный родной кабель (единственный) от стендового БП уже в утиле, поэтому там уже давненько:
Тобто рідний кабель цього БЖ "поплив" від Core i7-11700K задовго до появи останнього? :lol:
Варіанти, що кабель "поплив":
з іншим набагато потужнішим процесором;
через низьку якість (надійність) самого кабелю чи роз'єму;
комбінацію перших двох.
- ми, звичайно, до уваги не беремо як неможливі. :laugh:
Kassatka, ніяких 400 Вт тут і близко не буде.
Споживання, тільки процесор, Core i7-11700K, штатний режим: 3,6-4,6/4,9/5,0 GHz (базова-турбобуст всі/одне ядро/max), максимум 250 Вт в стрес-тесті з AVX2.
Споживання, тільки процесор, Core i7-11700K, розгін 5,0 GHz всі ядра, ігноруючи PL1 125W, PL2 251W - максимум в стрес-тесті 280 Вт, з AVX2 - 315 Вт.
Але це максимально можливі показники тільки в стрес-тесті. В звичайному використанні таких високих значень не буде. Але це все Core i7-11700K.
Вимірів та тестів Core i7-11700 (без K) не зустрічав, бо всі ж тестують K-версії, де показники співпадають, але вже з назви (без K) і характеристик 2,5-4,4/4,8/4,9 GHz (базова-турбобуст всі/одне ядро/max), PL1 65W і PL2 224W, неважко зрозуміти, що вони не для розгону і навіть після зняття обмежень максимальні показники споживання будуть нижчими за K-версію.
Тому й написав одразу "максимум 300 Вт в стрес-тесті вся система (CPU, кулер, 2 x RAM, SDD) без відеокарти." Само собою, з МП.
Одного кабеля CPU 8 (чи 4+4) з якісними контактами і жилами цілком досить.
luckyksua
Что скажете про MSI MPG A750GF сейчас в скидке можно за 2700 взять.
