Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
alfredhaos
Та все впирается в диск, ноутбучный i7 открыл файл за 11 секунд на ssd :rotate:
Volleyball
Народ всем привет. Вот решил обновить старое железо, так как сдохла видеокарта. мать - gigabyte h77 ds3h, проц i5 3330, ddr 3 1600 16gb, бп chieftec 550 вт, SSD 500, HDD 1tb. Видеокарта была 7870 и вот вопрос, недавно был куплен монитор с qhd разрешением на 32 дюйма, возможно ли выжать максимум из старой платформы докупив i7 3770 и карту уровня 2060 или 5700 ? И вообще смогут ли эти карты нормально работать на старой материнке и бп? 7870 была далеко не топ в плане энергопотребления. Я понимаю, что лучше сразу собрать на райзене что-то, но пока такой возможности нет, хочу взять видеокарту, так сказать с запасом, с дальнейшим обновлением остального железа.
Piaggio
Volleyball
можно обновить проц на 3770 но видик максимум брать 1066 или RX570-580 дальше проц слаб.. не будет баланса..
Volleyball
Piaggio:Volleyball
Понял, спасибо.
А может 1660 super ? Она вроде получше будет
Donate
Volleyball:
Piaggio:Volleyball
Понял, спасибо.
Бери кто мешает :gigi: Просто кое где если движок любит мучать CPU по типу WD2 у тебя скорее всего будет недогруз по ГП :laugh: Ну и ещё возможно будет чуть вяое управление из за проца в сотку но это решается геймпадом :gigi: (реально спасает проходил ведьмака 3 на i3-6100 с улльтра пресетом на клаво-мыше вялое управление, на геймпаде вообще ничего не чувствуется :eek: )
odessitmws
Volleyball:был куплен монитор с qhd разрешением на 32 дюйма, возможно ли выжать максимум из старой платформы докупив i7 3770 и карту уровня 2060 или 5700 ?
с 4к и 3770 можно свободно даже 2080суп
ну если игры планируются
Volleyball
odessitmws:
Ну 2080 это уже из другой ценовой категории.
В общем перефразирую. Есть ли смысл брать, условную rx 5700 или 2060, с заделом на будущее и дальнейшем апдейтом проца (например на какой-нибудь новый райзен) под мое старое железо (будет ли все корректно работать и бп потянет ли ? :laugh: ) Либо же сэкономить сейчас и взять, например 1660 super, а потом в будущем просто собрать новый пк, но уже с этой более слабой картой ?
Просто бюджет ограничен, понятное дело в идеале просто собрать новый пк с хорошим gpu :rotate:
Piaggio
Volleyball
если бюджет ограничен то есть ли смысл покупать видеокарту за 9000 грн.?
вообще насколько надо сильно хотеть играть в игры, чтоб при ограниченных средствах покупать видик за 9000+ тем более после какой то там радеон HD..... взял бы по адекватной цене 1066 или RX 580 и норм) потом мало.. продал и купил другую.. потери будут 500-800 грн. и потом 2060 будут дешевле))))
Volleyball
Piaggio:Volleyball
Смысл - чтобы не задумываться про обновление каждый год ;)
Прям такого желания уже давно нет, уже не тот возраст :lol: Ладно, спасибо, тогда буду смотреть на что-то "попроще" :beer:
SergN
Volleyball:возможно ли выжать максимум из старой платформы докупив i7 3770 и карту уровня 2060 или 5700 ?
Да. Если уж и апгрейдить, то рассчитав бюджет на 3770 + остальное на видяху. На qhd-разрешении не будет лишней любая, которая влезет в потолок ограниченного бюджета.
vibenstofen
Всім привіт.
В цій темі більш менш розуміюся.
Але всеодно є декілька запитань. Можливо є люди, які зможуть допомогти.
1. Бюджет 25 555
2. Ціль - ПК для роботи. Потрібний швидкий пк, швидкі 1-2 ядра для 90% завдань, швидший ссд для повсякденних завдань з 4к блоками. Віртуальні машини, віртуалізація, серфінг в інтернеті. Рідко процесор буде задіяий на всі 100%
3. Розгон мабуть лише оперативної памяті до максимально можливої продуктивності.
4. ПК планується поставити на столі, тому хочеться рівень шуму мінімальний.
5. Також є обмеження по магазинах, лише brain або rozetka
6. якщо можливо червоно-чорний дизайн.
Дослідивши всі доступні комплекуючі є такий варіант.
CPU AMD Ryzen 7 Matisse 3700X BOX 9 759 грн
(потрібні швидкі 1-2 ядра для 90% завдань)
чи вистарчить стокового кулера? розганятися швидше за все не буде, бо автоматичний розгін найкращий варіант для розгону 1-2 ядер.
варто докупити для прикладу Deepcool Gammax 400?
як варіант зекономити і взяти 3600х і на решту купити краший ссд чи память.
MB MSI B450 TOMAHAWK MAX 3 555 грн
(можливо порекомендуєте щось краще за ті ж гроші?)
RAM G.Skill Trident Z DDR4 2x16Gb F4-3600C17D-32GTZ 5 299 грн
(теоретично можна й іншу оперативку, але хотілося щоб були красиві 3600сl16, по бюджету досить важко щось підібрати, як варіант з меншої частотою але щоб можна було розігнати)
SSD A-Data XPG GAMMIX S11 Pro 512GB 2 484 грн
(згідно тестів досить хороший варіант, мб є щось краще та дешевше?)
Можливо взяти Evo Plus на 256 ГБ?
БЖ Chieftec PowerPlay Gold GPU-650FC 650 Вт 2488 ГРН
(дивився обзор на цьому ж сайті, наче ок, як варіант доплатити 800 грн за Seasonic Focus Gold 550 Вт 3 192 грн. (вартує?) )
Корпус попередньо Aerocool Python 1899 ГРН
(з корпусом складно, бо варіантів дуже багато, але цей сподобався по дизайну, і великими вентилятора, згідно відгуків вони не шумні)
якщо є хороші варіанти дешевші за цей, і з кулерами то підкажіть. Оскільки ПК планую поставити на столі то хотілося щоб був симпатичний корпус.
Все це вартує біля 25 500 десь. Буду вдячний зауваженням та порадам.
Відправлено через 35 хвилини 9 секунди:
vibenstofen: 1. Бюджет 25 555
7. Відеокарта є (gtx 750)
7mindfields
vibenstofen, тихий пека с боксовым кулером и в корпусе из говна, консервной жести, фольги «металла» с наглухо залепленной стеклом мордой, зато с подсветкой (по всем канонам) :up:
vibenstofen
7mindfields, справедливе зауваження, нажаль Fractal design arc midi r2 вже немає. Є рекомендації?
я також дивився на варіант Aerocool AirHawk Duo, але думаю за ті гроші є щось краще..
antonshe
vibenstofen, написали бы для каких програм будет использоваться пк, а потом уж решать на какой платформе собирать. Материнскую плату можно взять чуть проще, например мси б450 а про мах, а съекономленное вложить в более качественный и тихий куллер. Память можно взять такую https://hard.rozetka.com.ua/202385965/p202385965/, чипы проверенные микрон е-дай, берут до 4000мгц.
ascord
antonshe:vibenstofen, написали бы для каких програм будет использоваться пк, а потом уж решать на какой платформе собирать. Материнскую плату можно взять чуть проще, например мси б450 а про мах, а съекономленное вложить в более качественный и тихий куллер. Память можно взять такую https://hard.rozetka.com.ua/202385965/p202385965/, чипы проверенные микрон е-дай, берут до 4000мгц.
Рузену больше 3733 не нужно, дальше кукуруза
7mindfields
vibenstofen в идеале этот
https://hotline.ua/computer-korpusa/fra ... -c-bko-tg/
Если дешевле (все следующие варианты с акрилом вместо стекла):
Со свистоперделками и герляндами «с завода» https://hotline.ua/computer-korpusa/vin ... cification
Если просто хорошие недорогие корпуса:
https://hotline.ua/computer-korpusa/vin ... gJJ7PD_BwE
https://hotline.ua/computer-korpusa/vinga-tank/
vibenstofen
Програм особливо немає таких. VirtualBox, Vmware, vsphere. Ексель з великою базою на 300 - 400мб, rdc, putty
Дякую, є цікаві варіанти
papriqa
Всем привет. У меня в ПК стоит Ryzen 5 1600AF + GTX 1070 ROG STRIX. Есть возможность апрегрейдить проц или видеокарту. Что лучше сделать, купить Ryzen 5 3600 либо купить GTX 1080. Если есть альтернативные варианты пишите пожалуйста, нужен совет:)
alfredhaos
Лучше прочесть правила форума :shuffle:
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
papriqa:Всем привет. У меня в ПК стоит Ryzen 5 1600AF + GTX 1070 ROG STRIX. Есть возможность апрегрейдить проц или видеокарту. Что лучше сделать, купить Ryzen 5 3600 либо купить GTX 1080. Если есть альтернативные варианты пишите пожалуйста, нужен совет:)
А монитор вы будете менять? Если нет то и смысла в апгрейде 0. 1600+1070 Вполне себе добротная связка. Если так уж жмут деньги влодитесь в охлад для процессора или в звуковую карту.
П.С. и правом таки прочтите.
