Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Juular
DQ-M лесом, то что ныне продаётся это мусор.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Paradox1306: ↑ 02.11.2021 21:21 кто что может сказать именно по 2й версии бп Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W, полных обзоров пока не вижу, только то что это нехило так допиленная первая версия(судя по их сайту)
Подтянули только до ATX v2.4 заменив супервизор и ШИМ контроллер, можно считать что то-же самое. На уровень с Corsair RM-x и SF Leadex III я бы его не поставил не смотря на платину.
Paradox1306
Juular: ↑ 02.11.2021 21:59
а что там стоит взять в районе 850, в корсара снемного смущает свт
SERGBILL
Порадьте тихий надійний БЖ 850-1000Вт для роботи 24/7, зараз у цій темі геть відстав від життя. На ЦП 8+8 пін.
Caesar
В шапці теми "Правильная формулировка вопросов по шаблону", під спойлером. Телепати та екстрасенси сюди не заглядають!
neo89skynet
SERGBILL
Цветок, сисоник, фрактал.
SERGBILL
по шаблону:
I9-10980XE, GTX1070
без розгону
ціни ще не моніторив, бюджет "без переплат" бажано
можливо буде апгрейд відеокарти
Сертифікат КПД - неважливо
Модульність - неважливо
полу-пасивний вентілятор - так
Головне - надійний, максимально тихий, комп вимикатися майже не буде, 8+8 пін на ЦПУ
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
neo89skynet: ↑ 03.11.2021 19:18 SERGBILL
по моделям у них усі добрі? і що таке "цвєток"?)))
Caesar
SERGBILL, Core i9-10980XE, в мінімальній комплектації з 4 × 8 GB, без відеокарти, без розгону - 315 Вт, з розгоном 4,5 - 560 Вт. GTX 1070 - 150±15 Вт. Без розгону БЖ з рейтингом 850 - вже перебір.
Без переплат за що? Бюджет не вказаний, тут можуть буть варіанти як за 2к, так за і 6+к.
Можливо - це який рівень апгрейду?
Сертифікат ККД - важливо! Особливо для 24/7! Рід і тривалість навантажень?
Super Flower. Ні, у всіх виробників не всі БЖ однаково корисні і гарні.
Paradox1306
Caesar: ↑ 03.11.2021 19:53 SERGBILL, Core i9-10980XE, в мінімальній комплектації з 4 × 8 GB, без відеокарти, без розгону - 315 Вт, з розгоном 4,5 - 560 Вт. GTX 1070 - 150±15 Вт. Без розгону БЖ з рейтингом 850 - вже перебір.
а можно узнать как получилось 315вт и 560 без вк?
SERGBILL
Caesar: ↑ 03.11.2021 19:53 Без розгону БЖ з рейтингом 850 - вже перебір.
я написав, що можливо буде апгрейд ВК, до того ж хочу що б він завжди працював з запасом.
Я вказав достатньо ще у першому посту, все що я хочу у відповідь - модель відповідну моєму запросу, без порад стосовно енергоспоживання моєї системи.
Цінник якщо вам так важливо - до 10000, без переплат за маркетинг, звичайно ж якщо є підходяща модель за 5000, то це краще ніж подібна за 10000
Пріоритет - тиша та надійність, захист від сюрпризів мережі, кз, перенавантажень, перегріву і пере-що там ще може бути.
Paradox1306
SERGBILL: ↑ 03.11.2021 20:02
Цінник якщо вам так важливо - до 10000, без переплат за маркетинг.
евга/цветок, он же супер флавер, под 18 котлов меньше 850 брать не нужно. оба производителя у нас очень тяжело достаются, вариант - тащить из-за бугра(маякните в личку, тоже нужен 850)
если нету желания заниматься оверклокингом харкорным, то берите 850 цветок голдовый и будет вам счастье
SERGBILL
Paradox1306: ↑ 03.11.2021 20:08 если нету желания заниматься оверклокингом харкорным, то берите 850 цветок голдовый и будет вам счастье
SF-850F14HG ? норм?
Paradox1306
SERGBILL: ↑ 03.11.2021 20:13
упс, сорі помилився, не на той блок глянув
крч вот, как вариант на 1к взять, может вы грейдить на 3090 будете, откуда мне знать. бп вы не на год покупать хотите наверное, а пока тенденция к увеличению потребления
https://www.super-flower.com.tw/product ... 00&lang=en
Caesar
Paradox1306, можна.
Наприклад (відеокарта в режимі робочого столу 9 Вт)
SERGBILL, ну що ж, тоді бажаю успіхів.
Paradox1306
Энергопотребление
Тестовый стенд
Пардоньте, в шары долблюсь, но не вижу в упор информации о том что это без вк или 18 котолов теперь покупаются прайм гонять 24/7?
acm_fan
SERGBILL: ↑ 03.11.2021 19:09Порадьте тихий надійний БЖ 850-1000Вт для роботи 24/7, зараз у цій темі геть відстав від життя. На ЦП 8+8 пін.
https://www.fractal-design.com/ru/produ ... 60w/black/
Можно дешевле, можно и дороже.
SERGBILL: ↑ 03.11.2021 20:02без переплат за маркетинг
Это очень скользкая тема и у каждого своё понимание "переплат", потому лучше сразу плясать от подходящего пользователю бюджета. 850+ нормального качества начинаются от 4000 грн, а дальше своего рода уже "переплаты" за определённые вещи (гибридный режим, нормальный вентилятор, кабели, гарантия и т.п.).
Paradox1306
чё там они насовали во 2ю версию, есть инсайды? вес почти в 2 раза больше стал
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
насколько я понял там оем High Power, разве православно?
heidfeld
SERGBILL: ↑ 03.11.2021 19:33 по шаблону:
I9-10980XE, GTX1070
без розгону
лучший выбор https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-850fc/
Paradox1306
heidfeld: ↑ 03.11.2021 23:10
I9-10980XE, GTX1070
без розгону
ияма2.0? :)
heidfeld
дурачок 1.0? :lol:
Топовый бп на фулл японцах, без переплат за бренд и со всеми технологиями и фишками
https://www.ixbt.com/supply/chieftronic ... eview.html
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... aniya.html
но всяким неадекватам вечно что-то мерещится. ну че вам не правятся топовые вещи без переплат?
Caesar
Paradox1306: ↑ 03.11.2021 20:35Энергопотребление
Тестовый стенд
Не розумію, що незрозуміло.
Найбільше споживання від CPU дає стрес-тест CPU з AVX, відеокарта в ньому споживає мінімум (який, писав).
Навіщо мені знати, що саме робитиме власник "котлів", якщо вичавити з них ще більше вже ніяк не вийде?
