бутлоадер?)falcongrig:maxn
Было когда-то подобное, при установке винды в биосе первым загрузочным устройством поставил флешку, а вторым остался винт вместо ssd. На винт и записались какие-то служебные файлики (забыл как оно называется).
Не включается/не загружается/не запускается компьютер
darlo0k
Nouriel
1. ввостановление загрузчика виндовс https://remontka.pro/windows-10-bootloader-fix/maxn:Добрый день подскажите решение: Отрубил винчестер так как он мне больше не нужен, а система не грузится пишет выберете правильное загрузочное устройство.
«Reboot and Select proper Boot device». Система записана на СДД диск который я не трогаю, а на отключаемом винчестере ничего нету- только музыка. Из того что я нарыл это то что активатор виндовс возможно привязан был каким то образом с связан и записал туда какие то файлы. хардом.
2. если не поможет http://winitpro.ru/index.php/2015/06/04 ... windows-7/
п.с. 2 вариант сложно выполнимый, и если никогда не пользовался командной строкой, то проще виндовс поменять секономишь 2-3 часа жизни
maxn
Вы очень плохого мнения обо мнеNouriel:не пользовался командной строкой
Nouriel
maxn
ну у меня загрузочный уефи раздел стоял на хдд а виндовс на ссд, и я 2 часа убил чтобы восстановить. Проблема была с копированием файлов на загрузочный диск- команды не работали и мне помогло то, что в универе проходил мс дос, а так бы наверное и не восстановил.
Neo_City
Здравствуйте. Такой вопрос. Собрал Пк, включил, установил Виндовс. Перезагрузил. И теперь он не включается. Просто при подачи питания горят диоды и подсветка на Материнской плате, подсветка мыши и клавиатуры тоже горит, но сам процесс включения не происходит, куллера не вращаются. Помогите пожалуйста
Fishnya
Alex
чем?Neo_City:Помогите пожалуйста
извини, карты таро оставил на работе
Rex
Neo_City
Пишите конфигурацию железа - проц, мать, память и т.д.
Что происходит при нажатии кнопки Power? Как первый раз удалось запусить? Возможно, неисправна сама кнопка включения или неправильно подключена. Попробовать включить замыканием контактов на материнке.
Короче, нужно больше вводных.
Fishnya
Fishnya
- Зачем так сразу троллить ламера новичка?
Neo_City
Rex
Мать Z370 Extreme4, проц 8400 (взял как затычку пока), память PATRIOT 16 GB (2x8GB) DDR4 3733 MHz Viper 4, блок сисоник пряйм 850 голд.
Первые разы просто с кнопки запустилось, все включалось, я уже все собрал, закрыл. Потом выключил, попробовал снова включить, а ПК просто не реагирует на нажатие кнопки Включение, тоже и с Перезагрузкой.
Neo_City
Батарейку на обесточенном (220 офф, на пять мин, пока разрядятся кондёры и дежурка сойдёт) вытаскиваешь, через минуту назад всовываешь, и включаешь, наслаждаешсо
Neo_City
Батарейку на материнке?
Neo_City
А есть другие варианты?
Neo_City
Спасибо большое. Сегодня вынул батарейку, и все поехало.
У меня к вам такой вопрос, если можно. Разогнал ОЗУ:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1 ... 9-full.jpg
Очень интересует, что должно быть в графе Rom Refresh Cycle Time? С начало стояло 840,, потом я уменьшил до 700, потом до 500 в стресс тестах все работает! Сколько должен иметь этот показатель?
Neo_City
По разгонам различных узлов и компонентов - свои темы в профильных разделах, здесь это - оффтоп
Raybek256
Прошу помощи. Винда (Win 7) не загружается, после биоса на экране выводится надпись "Загружается Windows". Cветодиод на корпусе ПК обращения к HDD не горит. Безопасный режим не загружается.
HDD чужого ПК на моем ПК винду и линух загружает
По F8 пробовал включить режим последней удачной конфигурации - тот же эффект: 2 раза моргнул светодиод обращения к винту и все, на экране та же надпись "Запуск Windows".
При запуске диагностики с загрузочного диска сообщает: “Обнаружена основная причина: Неустановленные изменения конфигурации системы являются возможно причиной проблемы. Код ошибки 0Х490”.
На другом ПК мой HDD стал издавать слегка слышимые щелчки, сказали что это парковка головок. Снял плату контроллера HDD, промыл контакты. И вот на чужом ПК мой хард стал загружать винду, правда рабочий стол с большими ярлыками как в безопасном режиме (после запуска CCleaner ярлыки приобрели нормальный вид).
Неисправность возникла после отключения электроэнергии на несколько секунд во время работы ПК (были открыты браузер и офис), при этом ПК перезагрузился и я работу продолжал, однако следующая загрузка винды не прошла.
Конфигурация: HDD - Seagate ST500 DM002; Intel Core 2 CPU 6300 64-bit; BIOS - ConRoeXFire eSATA2. Конфигурации уже ...надцать лет работы.
Запускал облегченную (бесплатную) Registry Mehcanic — кое-что подчистила, глубокую оптимизацию реестра не включал.
Nouriel
Raybek256
возьмите флешку с виндовсом под кнопкой установить нажимаем на восстановления системы -> командная строка
выполните проверку на ошибки с исправлением командой chkdsk X: /f /r (где x: буква раздела), потом выполните команду sfc /scannow
Raybek256
Nouriel, все это именно так и делал. Пока безрезультатно. В смысле винда не загружается. Хотя chkdsk выправил много хвостов, если верить отчету.
Может повторить его?
И да, запускал его на чужом компе со своим хардом как сингл.
Saffa
если хард в БИОСе виден,то Вин7 всему виной. Однозначно на переустановку,а хард проверять на наличие бэдов.Raybek256:Nouriel, все это именно так и делал. Пока безрезультатно. В смысле винда не загружается. Хотя chkdsk выправил много хвостов, если верить отчету.
Raybek256
Не слишком ли радикально?! Веь на других ПК мой хард работает.Однозначно на переустановку
Хард в БИОСе виден.
Да и лекарства есть наверняка (все в этом мире уже было и кем-то решалось), вот за этим и пришел сюда, может есть у кого опыт решения подобного? Или опыт общения со знатоками онлайн - поделитесь явками.
infinity
Все ж таки хотілось спочатку побачити смарт і поверхню вашого HDD, тоді вже можна буде балакати далі.
