Вело овери?
Iroln
Очень рад за вас всех, у кого в камеры залит герметик, который не предназначен для камер )). Видимо эффект плацебо живет в ваших наивных душах и здравствует, я только рад за вас. Время покажет... ))
Vovchic_jrc
Iroln
Та не, там есть герметики для обычных камер. Есть и комплекты в продаже "пара камер + герметик". Ну и еще есть местные кулибины, которые могут поставить обычную покрышку на обычный обод безкамерно, им респект
Iroln
я 10 лет назад ставил бес камерно на обычный обод, обычную резину, тот геморой помню по сей день )) без спец нипеля, скоча (спец)), компрессора и герметика не обойтись и не дай бог, спустит колесо в поле, хрен потом обычным насосом поставить назад покрышку на место. Да там столько подводных камней, )) можно книжку написать. )) Верю всякой дряни для камер напридумали много, гели всякую ерунду, которая высыхает и густеет при температуре +30 град, потом остается комом в камере который хрен чем из нее вытянешь. Нет это точно тупик ! )) Удачи !!!
Vovchic_jrc
Iroln
Объясни, с технической точки зрения, в чем разница между залитым герметиком в камеру и залитым герметиком в покрышку, которая стоит бескамерно?
zmax
Iroln
у меня в каждой камере штук 5 проколов от кавунцов, подкачиваю их раз в месяц. я очень и очень доволен.
Сергей12
может в детстве сил было меньше? как по мне эти дырчики куда хуже исправных сов\насосов.zmax:Iroln: . помню в детстве накачать камеру аиста был капец, руки качать устают, здесь же достаточно 20 раз качнуть, чтоб подкачать камеру.
По поводу колючек - мой опыт после залива Hi-Gear велики отходили хорошо, обычно без герметика ток и клеил по 2-4 латки.
Правда заливать его было хлопотно - в новые камеры может залью какую нить другую дрянь - хотя продают камеры типа с антипроколом по 60грн были, почти то на то выходит.
Просто у нас этих кавунцов как грибов - ВНИМАНИЕ!!! 1 раз вытащил с 1го колеса 7шт
А ежили в Ваших краях их нет - вы счастливчик!
Iroln
Vovchic_jrc
В толщине и эластичности прокалываемого слоя!!! Покрышка UST намного толще и грубее резина, поэтому и пломбировка герметиком почти моментальная и надежная. В камере все наоборот, тоньше, мягче, запломбировка не работает, покрышка тут ничем помочь не может, вот если бы камера и покрышка была одним целым, тогда бы все сработало. Вообщем, опыт - сын ошибок трудных и время все покажет. Катаю на юстах и вам всем советую ! Сорри надо ехать, рыба ждет. ))
zmax
никаких хлопот. маленькая хитрость-яиспользовал трубочку для сока, она отлично входит в камеру через ниппель, с обратной стороны, отрезал колпачек под трубочку и обмотал изолентой. Результат- при заливке ничего не пролилось, сама заливка заняла несколько десятков секунд.Сергей12: Правда заливать его было хлопотно
пользуюсь тоже хайжиром, не хотел писать, чтоб не было ни рекламы, ни провокацию в мою сторону)
Сергей12
zmax
Та какая реклама )))
молодец! а у меня при заливке особенно 3 и 4ой камеры постоянно забивалось и приходилось спичкой пропихивать
DaKaR
Настигла очередная мелкая неприятность, грипсы прокручиваются, как их лучше закрепить?
Iroln
DaKaR
Смотря какие грипсы...?! А так, способов море... Сейчас просто на природе, если на веле не катаешь, то можно их (грипсы), как следует намочить, затем дождаться полного высыхания, у некоторых прокатывает такой способ. Можно снять их и посадить на жидкое мыло, дать полностью высохнуть. Есть способ растопить желатин на водной бане и на него посадить, дать полное высыхание. На мартини бьянко, тоже у людей получалось посадить, что-нибудь липкое, сахарное, прокатит, но до намокания, вода своё сделает. Можно на двух сторонний скоч посадить через жидкое мыло, тоже вариант имеет право на жизнь... Ну может еще кто что подскажет. )) Удачи !
a_z_z_y
Кока-колаIroln:На мартини бьянко, тоже у людей получалось посадить, что-нибудь липкое, сахарное, прокатит
Свои грипсы (обычные однослойные лизардскины) садил просто на воду, смочил их и еле натянул потом. Сейчас они немного за поездку сворачиваются, но на уровне нарушения эстетики рисунка. Никакого криминала
Mr_Volan
украсть у жены лак для волос)) брызнул, надел, забыл. при необходимости растворяется водойDaKaR:Настигла очередная мелкая неприятность, грипсы прокручиваются, как их лучше закрепить?
pioneer_ma
Всегда готов!
Vovchic_jrc
pioneer_ma
Лол, чтобы он еще мог ракеты пускать и черепашками кидаться как в "Марио Карт"
pioneer_ma
Всегда готов!
Да хоть бы и какашками - тоже было бы веселоVovchic_jrc:черепашками кидаться
a_z_z_y
pioneer_ma
На разделочном веле он бы как родной стал
zmax
Сижу вчера вечером перед компом, гоняю цивилизацию, как вдруг со стороны лоджии шипение. Я даже малость очканул
, 10 часов вечера, дома кроме меня никого, а на лоджии какой то движ) Через пару секунд эмоции сошли и в голову пришла первая трезвая мысля,- звук очень похож на звук воздуха, когда он резко выходит из камеры, например если выкрутить ниппель. Проверяю, и действительно спущенное колесо... Велосипед стоит дома безвыездно 4-е сутки.
С утра стало любопытно, покрышка вроде целая, ничего не торчит, дай думаю накачаю камеру, посмотрим что да как, тем более есть антипрокол. Качаю, качаю а толку нет, видно дыра некислая. Снял покрышку ... и смотрите фото, как и что произошло я сам в догадках. Реальные размеры прокола около 5 мм, на фото видно в дырке антипрокол. Сам прокол со стороны обода колеса. Как вообще такое могло произойти?)
Vovchic_jrc
zmax
А что со спицами?
А что со спицами?
tolebamber
Спица продавила камеру, 100%. На балконе жарко, воздух расширяется и вот такая беда, это моя теория)
