Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
waryag
Накидайте ориентировочный конфиг м/п + память (16ГБ с перспективой апгрейда до 32) под 1600af.
ScorpionRRR
waryag
Материнка на b450 на ваш выбор + Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Sport LT.
deepxaoc
Всем привет. Хочу собрать ПК для fullhd с запасом. На раздумья есть полгода т.к. нахожусь в армии :think:
Монитор который сейчас стоит был приобретен в 2009г: AOC 1600x900p. Хочу обновить на 24' fullhd ips 144hz. Есть пара вариантов в районе 6-7 тыщ.
ГПУ RX 5700 XT / GTX 1080ti б/у. Сейчас стоит RX 580 на 8gb, можно на ней посидеть первое время.
Мать b450 tomahawk max / подождать b550
ЦП R5 3600
Корпус NZXT H510 или что-то подобное.
Пару корпусных вентиляторов
ЖД какой-нибудь на 1-2тб
Комплектующие, которые можно будет оставить с нынешнего ПК и которые уже приобретены:
Охлаждение be quiet! Pure Rock (BK009). Стоит сейчас на FX-3850. Не нравится то, что устанавливается вертикально т.е. поток воздуха либо от видюхи к верху, либо наоборот, если развернуть. Если на АМ4 также будет, буду что нибудь другое брать.
ОЗУ DDR4 16gb 3000mhz cl15 Corsair lpx
SSD m2 nvme 480gb Corsair mp510,
Sata 3 Samsung 500gb
БП Gigabyte GP-G750H Золото.
Интересно мнение со стороны, услышать замечания. Спасибо за внимание :)
iwojima
deepxaoc: На раздумья есть полгода т.к. нахожусь в армии
Чекати Intel 1200 , а тоді вже вибирати ;)
Maks7717
Всем привет. Собираюсь на днях собирать пк, бюджет к сожалению очень ограничен. Вот что присмотрел, дайте оценку пожалуйста:
Проц: Intel Core i3 9100F
Мать: Asus Z270-p Prime s1151 (б/у)
Видео: Radeon RX 580 8gb
Оперативка: Kingston HyperX DDR4 2666 8GB (со временем добавлю ещё 8)
БлокПит: Gamemax VP Gamer RGB VP-500-RGB
ССД: 128гб
ХДД: 1тб
И подскажите бюджетный- симпатичнвй корпус. Спасибо :up:
SergN
Maks7717:дайте оценку
Оценка 0 баллов.
Почитай последних 5-10 страниц темы, и твоя самостоятельная сборка будет уже другой.
MihailII
Доброго времени суток.
Какую память взять для максимальной производительности
AMD Ryzen 5 2600
MSI B450M PRO-VDH MAX
Планирую 16Гб.
FxBoy
MihailII:Доброго времени суток.
AMD Ryzen 5 2600
Планирую 16Гб.
Я бы взял что-то из этого:
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Ballistix Sport (BLS2K8G4D30AESCK)
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Sport (BLS2K8G4D32AESBK)
или как вариант
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Ballistix (BL2K8G30C15U4B)
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix (BL2K8G32C16U4B)
Цвет на ваш выбор, но как известно красные быстрее :)))
gall007
Собрал новый системник с ссд диском. Для файлопомойки имеется несколько винтов, 2 из которых хочется подключить. Проблема в том, что они IDE. Подскажите, с помощью какого переходника или контроллера можно наиболее беспроблемно поженить такой винт и мать "MSI B450M-A Pro Max".
Заранее спасибо всем ответившим.
Trinity
gall007
Выбросить их. Это раритет.
gall007
Trinity:gall007
Там на них много фоточек, дорогих сердцу моей супруги :shuffle:
lordep
gall007:Собрал новый системник с ссд диском. Для файлопомойки имеется несколько винтов, 2 из которых хочется подключить. Проблема в том, что они IDE. Подскажите, с помощью какого переходника или контроллера можно наиболее беспроблемно поженить такой винт и мать "MSI B450M-A Pro Max".
Як варіант використати https://hotline.ua/computer-kontrollery ... con-ve158/ (обов'язково з підключенням зовнішнього блока живлення).
iwojima
gall007:Подскажите, с помощью какого переходника или контроллера можно наиболее беспроблемно поженить такой винт и мать "MSI B450M-A Pro Max".
Щось типу такого, або такого
gall007
iwojima:
Первый вариант позволяет подключить сата винт к иде мамке. мне нужно наоборот
Второй вариант чуть получше. Но хотелось бы чтобы винт иде был внутри системника без задействования юсб.
iwojima
gall007:Первый вариант позволяет подключить сата винт к иде мамке. мне нужно наоборот
Пишуть що вони працюють в 2 сторони. Ось інший пристрій. Почитайте відгук, де підключали IDE на плату GA-990FXA-UD3.
Феном Феномыч
gall007:нужен конфиг хорошего офисного системного блока. Требования:
1. Офис
2. Гугл таблицы
3. Дюжина вкладок браузера(фейсбук, инстаграм, фоновый ютуб)
ам4 b450 + Athlon 200GE + 2Х4 (если на вырост, сразу 2х8). Должно каменюки хватить. Без поднятия вольтажа, 3,7мгрц, грузит 1060.
gall007
Феном Феномыч:
1. Офис
2. Гугл таблицы
Спасибо. уже купил.
Мать - MSI B450M-A Pro Max
Проц - Ryzen 3 3200G 3.6GHz/4MB BOX (YD3200C5FHBOX)
Феном Феномыч
gall007
:beer: Тоже здоровски, с припоем под крышкой.
YumaX
Вони двосторонні!
MihailII
Процессор AMD Ryzen 5 1600 3.2(3.6)GHz sAM4 Box
ОЗУ Team DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz T-Force Vulcan Z Red
Материнская плата MSI B450M-A PRO MAX (sAM4, AMD B450)
Что скажите по такой сборке? Память нормальная разогнать можно будет?
С этой материнкой есть перспектива апгрейднуться на 3600х через время, когда они подешевуют?
Заранее благодарен.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Какие БП посоветуете для AMD Ryzen 5 1600 и RX 580 ?
Можно 2-3 варианта по примеру минимум, средний, хороший.
Спасибо.
