сравнение с розетки
вот нормальное
То самое неловкое чувство, когда 144 IPS такая же быстрая, как 240 VA
Там в тесте 32 дюйма, но я думаю не суть.
На этом же сайте LC32G75TQSNXZA как раз таки назван лучшим игровым монитором.Paradox1306: ↑ 05.05.2022 18:32 Derion
ну вы спросили какой лучше? - 4к, а какой стоит взять это другой вопрос
В какой-то своей отдельной категории, за 2020 год, скорее всего ))Derion: ↑ 05.05.2022 18:35На этом же сайте LC32G75TQSNXZA как раз таки назван лучшим игровым монитором.Paradox1306: ↑ 05.05.2022 18:32 Derion
Я окончательно загнан в угол![]()
Возьмём аналог моего моника - Acer Predator XB273U GXbmiipruzx, матрица вроде идентичная, только на моём асусе должна быть получше настроена и исправлены проблемы, которые были на предаторе. И идёт тотальный розвал практически по всем параметрах, кроме, наверное, сраного контраста и вытекающего из этого черного цвета.Derion: ↑ 05.05.2022 18:35На этом же сайте LC32G75TQSNXZA как раз таки назван лучшим игровым монитором.Paradox1306: ↑ 05.05.2022 18:32 Derion
Знал бы я что такое аппаратная реализация - не спрашивал бы совета)Paradox1306: ↑ 05.05.2022 18:48 Derion
никак вы *** не научитесь (с)Геральт
у них не идут топы как в помойных обзорщиков "это на первом месте, а этот на втором", там идет первое место по функциям, например "лучший г синк монитор" это 100% с апаратной реализацией, даже если он хуже по совокупности х-к он другого, без апаратной реализации.
г7 на ва нужно брать если игры это ваше всё, а если вам интересны фильмы, пошастать по интернету, поработать то это к ипс
Аппаратный модуль от nvidia в монике. G-Sync Compatible это всего лишь сертификация, без модуля в монике. НО моники с этим модулем стоят овердохрена, к примеру тот же PG279QMDerion: ↑ 05.05.2022 19:26Знал бы я что такое аппаратная реализация - не спрашивал бы совета)Paradox1306: ↑ 05.05.2022 18:48 Derion
Что-то вас не туда унесло. Причем здесь 4к 144гц G-Sync, если у самсунга его нету? Он G-Sync Compatible.Derion: ↑ 05.05.2022 21:01 То есть, по факту, все аналоги 4к 144гц G-Sync стоят 30+ и тогда новый г7 за 20к - это шикарное приобретение?
Да. Всё, я плыву.feniks_tm: ↑ 05.05.2022 21:19Что-то вас не туда унесло. Причем здесь 4к 144гц G-Sync, если у самсунга его нету? Он G-Sync Compatible.Derion: ↑ 05.05.2022 21:01 То есть, по факту, все аналоги 4к 144гц G-Sync стоят 30+ и тогда новый г7 за 20к - это шикарное приобретение?
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... ors/specs/
На вкус и цвет, лыжа чуток лучше откалибрована с завода и совсем капельку быстрее судя по rtings, но при этом каким-то чудом у самсы овершут нулевой. Но в ту же очередь на самсе лучше инпутлаг. Кроме того, на порядок выше контраст на самсе. Так что я бы взял самсу, энивей она дешевая сейчас. А за MAG274QRF-QD больно дохрена наши барыги сейчас просят, я бы его посоветовал, но что-то большая пропасть по деньгам.Derion: ↑ 05.05.2022 22:20Да. Всё, я плыву.feniks_tm: ↑ 05.05.2022 21:19
gsync и не gsync вовсе.
Отправлено спустя 40 минут 33 секунды:
А если выбирать между этими
За фокстрот нечего сказать, на розетке у меня особых проблем с возвратом не было, на мойо и брейне тоже. С другим магазинами особо опыта не было.Derion: ↑ 06.05.2022 00:03 В общем подожду зарплаты и если всё хорошо будет, то возьму г7 4к.
Нашел в Фокстроте старый г7 за 17к, но там доставка Новой Почтой и вряд ли получится вернуть при битом пикселе.
Всем спасибо!)
Вот кстати MAG274QRF-QD прямой конкурент G7 VA 240Hz по скорости (или даже лучше), был бы он и сейчас около 15к, как я его брал, то посоветовал бы его взять. Жаль мой сейчас лежит с парой пылинок под защитным стеклом (постоянные перевозки к добру не приводят) ))Derion: ↑ 06.05.2022 00:03 В общем подожду зарплаты и если всё хорошо будет, то возьму г7 4к.
Всем спасибо!)
