Флудилка! и Фанатский закуток. Intel, AMD, Nvidia кто синее/краснее/зеленее ?
Разговоры обо всем
Закрито
Freem-freem
leif
Что-то у тебя вентили матючком на тишке ;)
Да и на 9900 стоит охлад так странно, я бы наверно на выдув ставил сзади, ну дело твоё, как там 1 секция справляется? Тут башня на 8700 его охлаждает до 70, а то пиндрюрка...
А я вот удлинители кабелей БП собрался брать, сегодня долго думал влезут ли в мешифай и вроде влезут.
Хотел было по местному взять, но оказалось, что с амазона дешевле :D
https://www.amazon.com/gp/product/B0795NJZQV
leif
Freem-freem
угу, вони не рівно там стоять з самого початку :laugh:
місяці два тому купив нові термопрокладки gelid щоб на тішці замінити всі що там є, планував тоді ж і вентилі порівняти, але щось все ніяк не зберусь розібрати цю карту :idea:
Freem-freem:А я вот удлинители кабелей БП собрался брать, сегодня долго думал влезут ли в мешифай и вроде влезут.
я такий на СPU взяв у freemannew, мені сподобалось, але місця займає багато
Відправлено через 1 хвилину 46 секунди:
Freem-freem:а и на 9900 стоит охлад так странно, я бы наверно на выдув ставил сзади
чекаю ще один радіатор 120, поставлю його туди назад. а потім може спробую в такому форматі запхати систему 9900к в менший кейс, де можна поставити 2х120. тому і не брав одразу 240\280мм чи товсті радіатори. хочу Mitx воду в перспективі
Freem-freem
leif:я такий на СPU взяв у freemannew, мені сподобалось, але місця займає багато
А что я на фотках у тебя не бачу? Насколько багато занимает места?
leif
в маленькому кейсі
ЗображенняЗображення
Freem-freem
leif
Что-то я ничего страшного не узрел ;)
leif
Freem-freem
В мешифай має без проблем вміститись весь комплект, але наприклад в цьому evolv shift CPU-power подовжувач ще більш-менш нормально, а подовжувач для 24pin мат плати вже займе половину вільного простору.
HappyBird
Чёт я забыл как правильно курвой пользоваться что-то в закрытом корпусе 1070 жарковато :(
Freem-freem
HappyBird
инструкция по настройке 1080ти для комфортного домашнего использования:
1) выставить pl90%
2) выставить +250 по памяти
3) выставить 30% вращения вентилятора на постоянку. не авто
4) открыть gpu-z. включить рендер (не фулскрин). прогреть карту до 65 градусов. рендер продолжает работать
5) перейти в msi afternurner. нажать ctr+f. откроется кривая напряжений. найти значение 950мв. сопоставить эту точку с частотой 1910мгц. все точки правее выставить как линию. т.е. частота 1910мгц начинает применяться на графике с 950мв и далее вправо по напряжению она постоянная. рендер продолжает работать.
опять жмём применить
закрываем кривую напряжений
6) закрываем рендер
7) жмём сохранить профиль в 5 ячейку
8) ставим галочку apply overclocking at system startup
9) закрываем замочек (нажимая на него он закроется)
10) выставляем 60% вращения вентилятора
11) открываем gpu-z. запускаем рендер (не фулскрин). смотрим, что под нагрузкой система потребляет 950мв, держит частоту 1910мгц, долбится в пауэрлимит.
12) выключаем рендер
13) идём в настройки msi afterburner и в разделе строим кривую вращению вентилятора как тебе угодно. советую плясать от точки 60% вращения при 65 градусах. слева держать минимум две точки на своё ощущение шума. справа минимум одну точку - 85% вращения при 80 градусах
14) открываем замочек. сохраняем профиль опять в пятерку (перезаписываем). закрываем замочек.
15) перезагружаемся. проверяем, что Msi afterburner сам стартует вместе с системой и настройки сами применяются
16) запускаем тест устойчивости 3дмарк 20 проходов. стабильность удержания должна быть не ниже 98%. если всё так - тестим другими тестами 3дмарк и сохраняем результаты. обращаем внимание на возможные артефакты или их отсутствие
17) тестируем бенчамарками Unigine (хивен, валли, суперпозишн). сохраняем результаты. обращаем внимание на наличие/отсутствие артефактов
18) заходим в тяжелую игру (батлфилд, ассасин крид, фаркрай и т.д.) играем 15-20 минут. смотрим ощущения - фризы, артефакты
19) сопоставляем свои результаты в бенчмарках 3дмарк и Unigine с результатами из ветки, или из обзоров
20) если всё ок - можно попробовать повысить частоту, или остаться на этой частоте и чуть скинуть напряжение (все через редактирование курвы под нагрузкой), или чуть накинуть на память. тестируем заново.
21) наслаждаемся
Если на каком-то этапе есть проблемы - сброс бенчмарка, вылет драйвера, перезагрузка, чёрный экран и т.д. первым делом скидываем по памяти с +250 до +200, и перенастраиваем курву на +25мв (т.е. с 975мв). Если история повторяется - продолжаем снижать на памяти и повышать напряжение. Предельной напряжение 1в. Если у тебя самый неудачный чип в мире - ты начинаешь дальше сбрасывать частоту, а не наращивать напряжение.
Отправлено спустя 32 секунды:
leif
Ясно :beer: значит смело можно брать, меня смущало, что у меня ж в нем 2 HDD т.е. вся корзина.
HappyBird
Freem-freem
Во, спасибо ато что-то с жены ПК сел в пабг играть и ВК весело дошла до 83° при 65% вентилей :rotate:
Dark-seer
Freem-freem
Я ж тебе сказал что влезет
Maxhope
HappyBird: пабг
HappyBird:83° при 65% вентилей
Это 1070 МСИ гейминг Х ? Это вообще не нормально , у меня такая стояла вот тут, в тесноте и обдувом темплым воздухом с радиатора и была 70-74 градуса
Freem-freem
Dark-seer:Я ж тебе сказал что влезет
Ты сказал, что придется попотеть, а для меня прозвучало не так просто :D
HappyBird
Maxhope
Ага она самая, завтра раскручу комп гляну может опять радиатор подзабился собака как ни как бродит тут вокруг :lol:, а может и пора поменять термопасту :shuffle:
Freem-freem
HappyBird:может и пора поменять термопасту
Или карту
HappyBird
Freem-freem
Если и поменяю то первая в очереди на замену рх570, хотя я уже что-то немного и подостыл с обновками, надо ещё кучу барахла распродать но тролинг зачотный, на секунду аж абыдно стало :lol:
Dark-seer
Freem-freem:Dark-seer
Да на космической, я тоже приятно был удивлен :up:
это та которая напротив лясильпо или на перекрестке с проспектом? может это какойто дневной формат аля бизнес ланч или я не знаю...я таких цен там не видел
Freem-freem
Dark-seer
Там нет бизнес ланча :-/ на повороте, рядом с администрацией района
Dark-seer
Freem-freem
давно у них небыл цены позабыл, зашел на сайт таки да. кстати на эти деньги у них очень вкусно :beer:
Freem-freem
Dark-seer
Так я ж о чём и сервис в порядке, я дома вечером только чая навернул, весь день был сыт. После итальянских ресторанов в Италии мне почему-то наши типа итальянские нравятся больше, пицца у нас так вообще на порядок лучше и изобильнее, например Маранелло ;)
fantomrulezz
Freem-freem
Классическая пицца в Италии вообще не то, что мы под ней понимаем, у них это тупо корж, намазанный томатной пастой, максимум кусок прошутто или колбасы сверху кинут, ну такое. Мне наш формат с кучей сыра, несколько видов мяса, оливки и грибы - как-то ближе :-/
Закрито
